Barulho do ar-condicionado
08/03/2017, 08:11
Resposta: #81
RE: Barulho do ar-condicionado
Atualizando informações.
Liguei ontem para a CCS e me informaram que foi faturada ontem mesmo o novo compressor do Ar Condicionado, com previsão de chegada em 4 dias.
Como vou viajar na próxima semana, pretendo fazer a troca assim que retornar, até pelo risco de algum equívoco na instalação me deixar sem AC na viagem.
20/03/2017, 16:06 (Resposta editada pela última vez em: 20/03/2017 16:11 por LuizPaniza.)
Resposta: #82
Seria interessante quem fez alguma intervenção no ar condicionado dar o feedback aqui depois de como ficou o funcionamento.
Está muito confuso esse tópico.
Lendo notei algumas situações:
- Ligando o ar condicionado alguns fazem o barulho de "gerador carregando" e depois voltam a ficar silenciosos(ao que parece mais comum com a temperatura externa elevada).
- Em outros casos, além do barulho de gerador ao ligar o ar condicionado, fazem um ruído "uom..uom" sempre que se acelera.
- Alguns casos a concessionária reduziu a carga de gás do condicionado. Para quem fez esse serviço o ar condicionado é 100% silencioso em todas as situações??? Não ficou muito claro isso. O ar condicionado esfria como antes?
- Outros casos a concessionária vai trocar o compressor do ar condicionado. Vai utilizar a mesma carga de gás do ar condicionado ou colocar menos?? A troca resolveu??
Ao que me parece, um certo ruído ou como eu falei o barulho de compressor carregando quando o ar condicionado é ligado parece ser
uma característica do Up TSi. No meu carro ele faz isso quando é ligado e depois fica silencioso, até o modelo 2017 do colega parece que faz tb.
Será que a VW não notou isso ainda, está soltando até os 2017 com um suposto ruído anormal no ar condicionado? Eu acho difícil, é mais provável que seja uma característica de funcionamento do ar condicionado. Devemos é claro descartar outros casos onde de fato o ar condicionado não funciona a contento, ou acontece ruído do tipo "uom..uom" sempre que se acelera, não se espera que isso seja normal.
22/05/2017, 08:50
Resposta: #83
(08/03/2017 08:11)micheltesch Escreveu:  Atualizando informações.
Depois de uma longa espera, na última terça-feira foi realizada a troca do compressor do AC em garantia, agora é aguardar para ver se o ruído foi, de fato, resolvido.
24/05/2017, 13:57 (Resposta editada pela última vez em: 24/05/2017 13:59 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #84
LuizPaniza Offline - Natal-RN
Membro
[quote='LuizPaniza' pid='31364' dateline='1490036780']
O meu também faz a mesma coisa, do jeito que você relatou!
Desde quando tirei da CSS, parece ser característica do Up TSi!
Mas é muito importante a galera dar o retorno aqui!
24/05/2017, 14:07
Resposta: #85
(24/05/2017 13:57)Carlos Ipatinga Escreveu:  LuizPaniza Offline - Natal-RN
Membro
Olá amigos.
O meu também, ao acionar ele faz um ronco baixo e depois some, parece um ronco de direção hidráulica quando força no batente, mas é coisa de 3 ou 5 segundos, depois fica tudo no silêncio e o AC com funcionamento perfeito.
Meu carro tem pouco mais de 6 meses e 13.000 km, é assim desde zero.
24/05/2017, 22:44
Resposta: #86
(24/05/2017 14:07)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá amigos.
Tudo indica que isso é normal mesmo, obrigado por postar também!
25/07/2017, 14:08
Resposta: #87
Entre outros problemas, o meu também está com o zumbido no ar condicionado quando acelera o carro.
1 - Estalo no freio ao freiar de ré(parece folga na pinça de freio).
2 - Estalo na suspensão ao torcer a carroceria (grandes desníveis, curvas com o carro cheio).
3 - Vibração que parece vir do painel/motor com o carro ligado e parado (parece que tem um helicóptero distante.
4 - Agora esse zumbido no ar.
É o meu 4 VW onde 3 apresentaram problemas:
1 - Fox 1.6 2011 - Estalo na suspensão, ar condicionado parou, os 4 motores de vidro elétrico estouraram (1 de cada vez) e quando o carro ficava no sol não reconhecia a chave (tinha que abrir e esperar esfriar o painel).
2 - Golf TSI alemão 2014 - Poc Poc na suspensão traseira. Depois de 1 anos tentando consertar entrei na justiça e ganhei.
3 - Jetta TSI 2013 - Sem problemas
Já tive Corolla e Civic ( 0 problemas).
O up tsi é um ótimo carro, assim como os demais VW que tive, mas os carros tem sempre algum problema e as revendas não tem competência em resolver.
16/10/2017, 13:36
Resposta: #88
nossa meu up 17/18 sugou uma sacola de plastico dentro do carro e ta fazendo barulhão e nao ta saindo ar ....sera q a garantia cobre? entrou por baixo do painel
01/02/2018, 02:30
Resposta: #89
Pessoal, eu tenho meu Cross Up! TSI 2017/2018 desde zero km, comprei-o em 03/07/2017 e o ar dele gelava muito bem, chegava a embaçar as janelas. E até onde eu me recordo, sempre achei o carro silencioso... Era só elogios!
O problema é que em 05/01/2018 eu viajei ao exterior e só retornei ontem, 30/01/2018 e para a minha surpresa, o ar do meu up quase não está gelando. Caramba! Fiquei puto, pois onde moro (Cuiabá-MT) o calor passa dos 30o C todos os meses do ano... Impossível sem ar neste lugar!
Vi o vídeo do colega e reparei que o meu ar está fazendo o mesmo ruído ao ligar e fica roncando (“uom uomm”) ao acelerar... O barulho chega a ser esdrúxulo! Poxa, estou muito decepcionado com essa situação e o foda é que parece ser um problema bem mais comum do que imaginei!
Então, resumindo, meu ar cond está gelando pouquíssimo há dois dias e está com esse barulho horrível de gerador industrial... Dia 01/02/2018 tenho agendada uma vistoria técnica na Css só pra ver esse B.O. do ar e vou mostra o vídeo e relatos que colhi aqui no fórum.
Obrigado pela colaraboração, pessoal. Vou retornar aqui para manter a turma atualizada e ver se é caso de ação na justiça, cobrança direto a VW Brasil ou algo do tipo.
Espero que consigamos todos resolver essa novela! Abraços e sucesso a todos!
12/02/2018, 21:07
Resposta: #90
(01/02/2018 02:30)BCZero Escreveu:  Pessoal, eu tenho meu Cross Up! TSI 2017/2018 desde zero km, comprei-o em 03/07/2017 e o ar dele gelava muito bem, chegava a embaçar as janelas. E até onde eu me recordo, sempre achei o carro silencioso... Era só elogios!
[Imagem: Sistema-do-Ar-Condicionado-Automotivo.jpg]
Olá, pessoal.
Passando aqui para fazer um update da Saga do Ar Condicionado do Up, fui à Css no dia 01/12/2018 como havia mencionado e, chegando lá, expliquei toda a situação misteriosa em que o ar perdeu a capacidade de gelar com eficiência após a viagem, bem como estava com o famoso barulho de "uom uommm" à medida que se acelerava o carro.
Falei também que parecia haver um cheiro estranho saindo dos dutos do veículo e o consultor, por fim, me pediu para ficar com o carro na quinta-feira toda e sexta-feira até fim da tarde. Como eu precisava viajar para fazer uma prova noutro Estado, logo disse a ele que podia me devolver o carro na segunda-feira seguinte.
Na sexta-feira, o consultor me disse que o problema era um vazamento do fluído refrigerante que estava saindo pelo evaporador do ar condicionado, que fica localizado no interior do painel do veículo, e ratificou a necessidade de ficar com o veículo até segunda-feira para que o mecânico fechasse o sistema sem pressa.
Após tal descoberta, a própria Css se prontificou a acionar a fábrica solicitando um novo evaporador para o meu veículo, e hoje (12/02/2018), recebi uma ligação da Css em que ficou agendado o dia 19/02/2018 para instalação da nova peça.
Por fim, para não me deixar no calorão esperando todo esse tempo, o consultor pediu ao mecânico para dar um ajuste provisório no vazamento do sistema e recompletar a carga do fluído, o que fez parar totalmente o barulho estranho e fez o ar voltar a gelar muito bem, mas ainda menos do que gelava quando o carro saiu da Css.
Por ora, é o que tenho de novidades. Espero ter ajudado a galera e vou postar uma resposta após a instalação do novo evaporador.
Abraços. Sucesso a todos nós!
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.683 13/07/2026 22:28
  Ar condicionado - velocidade 3 e 4 picapau 15 29.527 27/05/2026 20:53
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 1.980 20/02/2025 11:33
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 481.535 03/02/2025 01:54
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.177 15/07/2024 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.504 05/06/2024 07:53
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.041 04/02/2024 14:50
  Barulho no TBI Vitor Ramos 0 2.067 06/01/2024 13:16
Última Resposta: Vitor Ramos
  MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!! Bruno Crespo 15 83.183 12/10/2021 11:00
Última Resposta: Marlon silva
  Barulho na primeira partida do dia ItaloSAM 0 3.457 02/06/2021 22:52
Última Resposta: ItaloSAM
