Tempos de Admissão/Escape do motor
11/05/2017, 10:43 (Resposta editada pela última vez em: 11/05/2017 10:46 por ArtFell.)
Bom dia srs.
Estava pesquisando sobre os tempos de Admissão/Escape de motores e não consegui concluir muita coisa a respeito dos motores ea211, em especial o MPI(que é o do meu Move Up!)
gostaria de saber se alguém já mediu ou se existe algum site/fonte de informações que informe esses detalhes técnicos
o que sei:
Motores EA211 MPI tem variação apenas na Admissão (os tempos nao consegui encontrar... vi lugares que dizia apenas que tinha 50º de variação mas eu não sei ao certo se estava se referindo ao MPI ou se vale qualquer outra variação do EA211, tipo 4cilindros, msi, whatever)
Citar:5) Conta ainda com comando de admissão variável (a variação é contínua, com 50º de liberdade), com os eixos integrados à tampa do cabeçote, que proporciona redução do diâmetro e da largura dos mancais do eixo. As válvulas são inclinadas em relação ao eixo do cilindro, o que proporciona menor restrição a entrada de ar. Esse conjunto permite melhor posição de enchimento dos cilindros, de acordo com a engenharia da marca. A taxa de compressão é de 11,5:1.
fonte disso: http://omecanico.com.br/novo-motor-ea211...os-atrito/
Motores EA211 TSI tem variação tanto na admissão quanto na exaustão
Citar:O cabeçote do EA211 TSI é bastante diferente do modelo aspirado, mas mantém o conceito básico de divisão em dois módulos: o primeiro (par de fotos abaixo) contempla a tampa com duplo comando variável (no aspirado, apenas o comando de admissão era variável) e a bomba de alta pressão integrados.
Um detalhe curioso é a montagem dos comandos (foto abaixo à direita), cujos cames são resfriados em nitrogênio líquido para passarem pelos mancais (que, notem, formam uma peça única com a carcaça da tampa e por isso não podem ser desmontados): depois que o processo está concluído, os comandos não podem ser retirados da tampa. Para redução de massa, as árvores são ocas. A variação dos comandos é de até 40º de atraso no fechamento das válvulas de escape e até 50º de adiantamento na abertura das válvulas de admissão, permitindo bom mapa de overlap (cruzamentos) e reduzindo as perdas por bombeamento em baixas rotações.
Fonte: https://www.flatout.com.br/up-tsi-e-lanc...-speed-up/
as perguntas:
Quanto seria o tempo de admissão e escape?
o que esses 50º de liberdade querem dizer exatamente(no caso da admissão)?
de quebra (se possivel), quanto seria o overlap do motor, considerando as variações?
12/05/2017, 22:12
RE: Tempos de Admissão/Escape do motor
Boa... tbm tenho essa dúvida tbm. Nunca achei essa informação disponível
13/05/2017, 14:26
50 graus é o quanto o comando avança ou atrasa.
Sobre o tempo, não faço ideia.
O MPI tem variação apenas na admissão e o TSI na admissão e escape
13/05/2017, 21:11
(13/05/2017 14:26)Filipe_Machado Escreveu:  50 graus é o quanto o comando avança ou atrasa.
Mas ele avança 50° e atrasa 50°? Se for isso, então ele teria uma variação de 100°?
13/05/2017, 21:25
(13/05/2017 21:11)MBarroso Escreveu:  Mas ele avança 50° e atrasa 50°? Se for isso, então ele teria uma variação de 100°?
Boa pergunta, mas acredito que não seja pra "cada sentido"
14/05/2017, 12:09 (Resposta editada pela última vez em: 14/05/2017 12:18 por ArtFell.)
Entao.. pelo que dizem, a admissão adianta os 50graus e o escape atrasa os 40graus...
Mas poderia ser, por exemplo na admissao, qualquer valor entre 0 e 50graus? Diferente de um VTEC da vida que tem 2 modos geralmente? (Eu posso estar errado quanto a isso, manjo muito pouco de motores)
E existiria uma situação em que a admissão estaria totalmente adiantada e o escape totalmente atrasado?
17/05/2017, 17:12
CARAMBA ACHEI ALGO NO YOUTUBE! é sobre TSI mas ajuda bastante!
por favor me ajudem a traduzir os graficos
https://youtu.be/jKDprF0wl_8?t=367
  Granny: Can You Escape the Creepiest House in Horror Gaming? Cyrus Clark 0 108 30/07/2026 05:30
Última Resposta: Cyrus Clark
  Snow Rider 3D – The Ultimate Winter Escape You Didn't Know You Needed! Nuguse Hamid 0 131 21/07/2026 04:41
Última Resposta: Nuguse Hamid
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.395 13/07/2026 22:31
  Escape Cano Reto Up TSI Felipe Furlan 17 26.747 13/07/2026 22:17
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 282.918 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 222.835 04/06/2026 09:32
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.978 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.375 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.351 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.324 25/09/2024 19:33
