Move up! TSI CInza Platinum
28/03/2017, 23:31
RE: Move up! TSI CInza Platinum
(28/03/2017 23:21)Vinimarcato Escreveu:  Cara... ficou mto bacana... qual o tamanho das calotinhas?
De acordo com o anúncio, 55mm: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...ema-vw-_JM
29/03/2017, 09:19
(28/03/2017 15:35)jvfreitas Escreveu:  Mandei pintar os detalhes dos parachoques em preto brilhante:
[Imagem: 33320832710_272c6a1aa9_c.jpg]
Foto ruim, carro imundo e só da frente, pra ter uma ideia do resultado...
Os piscas e o detalhe preto fizeram bastante diferença! Ficou muito bom!
29/03/2017, 14:10
(24/03/2017 13:13)jvfreitas Escreveu:  Fiz algumas alterações no VCDS, como retirar o bip do alarme ao abrir e fechar o carro, comfort blinker, volume para completar o tanque:
[Imagem: 33495832681_a297abddb8_c.jpg]
Muito massa teu carro!
Como você fez essa alteração?
29/03/2017, 20:00
(27/03/2017 22:16)jvfreitas Escreveu:  Baixa entre 3 e 5cm, o conforto dá pra sentir diferença sim mas vale a pena no desempenho. As molas são feitas para o carro, tira uma coloca a outra, encaixam perfeitamente.
Beleza. Vi aqui no forum um vídeo da troca das molas. Na verdade já tinha visto, mas não lembrava. Baixa legal. Valeu.
30/03/2017, 01:46
(29/03/2017 14:10)cperello Escreveu:  Muito massa teu carro!
Obrigado! Dá uma olhada nesse tópico: http://forum.vwupclube.com/thread-1380.html
02/04/2017, 01:50 (Resposta editada pela última vez em: 02/04/2017 01:51 por ArthurLM1.)
(30/03/2017 01:46)jvfreitas Escreveu:  Obrigado! Dá uma olhada nesse tópico: http://forum.vwupclube.com/thread-1380.html
JV, poderia nos dar uma luz em relação à litragem faltante do tanque de combustível? Verifiquei os demais tópicos em relação ao VCDS e nenhum consegue nos esclarecer com relação ao caminho que deveremos tomar para acessar essa função.
Consegue lembrar e nos informar por onde devemos acessar?
[Imagem: 344912.png]
02/04/2017, 20:57
(02/04/2017 01:50)ArthurLM1 Escreveu:  JV, poderia nos dar uma luz em relação à litragem faltante do tanque de combustível? Verifiquei os demais tópicos em relação ao VCDS e nenhum consegue nos esclarecer com relação ao caminho que deveremos tomar para acessar essa função.
Arthur, estou sem o VCDS agora, mas acho que esse vídeo vai esclarecer: https://www.youtube.com/watch?v=YxHW662LP2Y
Se ficar alguma dúvida ainda me fala!
Abraço
02/04/2017, 21:28
(02/04/2017 20:57)jvfreitas Escreveu:  Arthur, estou sem o VCDS agora, mas acho que esse vídeo vai esclarecer: https://www.youtube.com/watch?v=YxHW662LP2Y
Abraço
Na sorte, hoje de manhã espetei com VCDS 12.12.3 e achei essa opção. Ativei.
Com 3/4 no tanque, rodando um pouco no carro ele mantém ---L. É isso mesmo?
02/04/2017, 22:29
(02/04/2017 21:28)ArthurLM1 Escreveu:  Na sorte, hoje de manhã espetei com VCDS 12.12.3 e achei essa opção. Ativei.
Essa função não é muito precisa, a medida que o tanque vai esvaziando ele vai começar a marcar em incrementos de 5 em 5 litros.
02/04/2017, 23:19
(02/04/2017 22:29)jvfreitas Escreveu:  Essa função não é muito precisa, a medida que o tanque vai esvaziando ele vai começar a marcar em incrementos de 5 em 5 litros.
Teoricamente ele estaria contabilizando o que tem no meu tanque pra depois começar a marcar?
  How in the direction of Monitor Argentina vs. Honduras upon Tv set, Dwell Move Hendrixjers 0 197 30/06/2026 05:41
Última Resposta: Hendrixjers
  Painel Up Move Ticooxs 12 22.624 11/05/2023 13:02
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 2.949 01/12/2022 10:05
Última Resposta: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 43.180 11/06/2022 11:15
Última Resposta: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 80.358 11/06/2022 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 98.541 01/07/2021 22:19
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 33.817 02/11/2020 19:54
Última Resposta: aletortatop
  UP! TSI MOVE 2016 - VERMELHO Ronaldo De Marchi 0 5.971 23/04/2020 12:30
  VW UP MOVE 2016 (SOM REVISTA CAR STEREO) saulo.br 0 4.714 19/04/2020 16:24
Última Resposta: saulo.br
  Move up! TSI - Branco Cristal - 16/17 eduardo.jalaim 13 34.292 14/04/2020 16:38
