Gasolina argentina
14/03/2017, 15:25
Gasolina argentina
Olá, moçada!
Mês que vem vou de Up TSI à Argentina (Mendoza) e gostaria de saber se a gasolina pura argentina prejudica o motor/turbo e se devo adicionar algum aditivo para evitar qualquer problema. Alguém saberia dizer se a gasolina pura altera o consumo?
14/03/2017, 16:05 (Resposta editada pela última vez em: 14/03/2017 16:14 por coder.)
RE: Gasolina argentina
"Muito cuidado com a gasolina argentina ao viajar de carro para este país! Se você tem um carro não muito velho, com injeção eletrônica, não use, em hipótese alguma, a gasolina “comum” deles. Só use a “super” ou a “aditivada”. Por inadvertência (inclusive do frentista sacana do posto em Paso de Los Libres, que poderia e deveria ter avisado e não falou nada), enchi o tanque do meu peugeot 206. O catalisador entupiu, o motor foi afetado, o chumbo da gasolina (sim, este tipo de gasolina tem chumbo) causou um estrago grande, um dos pistões furou, quase q o carro ficou na argentina, no meio do nada, tivemos que fazer um reparo de emergência para trazê-lo até o Brasil. Gastei uma fortuna no conserto, foi necessário abrir o motor e trocar várias coisas…Gasolina “comum” nunca mais…"
fonte: http://oviajante.uol.com.br/gasolina-do-mal/
14/03/2017, 16:38 (Resposta editada pela última vez em: 14/03/2017 16:38 por Cesare.)
Estou aqui na Argentina e vou te dizer, coloque nos Postos Petrobras ( sim, tem essa merda aqui ). Tem a Nafta Podium e em media te custa 23 pesos. Como ajuda para ter ideia de preço, 16 pesos = 1 dolar americano. Abraços!
14/03/2017, 16:55
Obrigado, Cesare!
Barata essa gasolina Podium, hein? Ao câmbio de hoje é menos do que R$ 3,30!
Sei que no percurso entre BAires e Mendoza, 1000 km, os postos de gasolina são raros, terei de reabastecer ao menos uma vez. Caso não encontre Petrobrás, qual gasolina?
14/03/2017, 17:01
YPF é outro posto comum. Use a Premium... eu na usaria nem a aditivada... na duvida, a mais cara do posto.
14/03/2017, 22:48
ola Marcartier,
eu moro na Argentina, so usar gasolina de 97 octanos (YPF INFINIA). Super de 95 oct tambem, não tem chumbo.
Guilhermo
15/03/2017, 08:59 (Resposta editada pela última vez em: 15/03/2017 09:04 por The Mole.)
Então é a gasolina comum que tem chumbo e deve ser evitada na Argentina?
Pelo relato do link, estragou o catalisador rapidamente Confuso sabia que chumbo prejudica funcionamento dos carros com eletrônica e catalisador, mas não que era tão rápido assim.
16/03/2017, 19:51
nenhuma gasolina já tem chumbo na Argentina,so deve carregar 97 octanos. (a gasolina comun tem 95.
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 34 52.639 05/08/2026 22:19
  Raw Gold bar Nuggets +256790560642 Gold Dust Rough Diamond for sale Spain Argentina maiulanah 3 595 26/05/2026 20:32
Última Resposta: makamu
  Consumo UP TSI Gasolina ou Etanol / Alcool? TheBombBR 20 41.885 17/01/2018 10:58
  Adiado por 6 meses o fim da gasolina comum The Mole 2 7.170 14/07/2017 22:27
Última Resposta: MBarroso
  ÁLCOOL OU GASOLINA newfiduxico 46 74.282 20/03/2017 17:55
Última Resposta: Russo
  Gasolina adulterada com ferro entopem bicos e causa problema sistema de ignição. maraccini 39 79.794 16/02/2017 10:55
Última Resposta: Intell77
  Potência na Gasolina (Real) Thiago_ 14 30.518 21/10/2016 14:35
Última Resposta: Joãozattar
  Qual gasolina usar? Torrico 40 74.848 29/02/2016 22:14
  Nitro OBD2 ECO 15% Economia de Gasolina Haroncosta 5 20.236 19/11/2015 14:46
Última Resposta: picapau
  Etanol ajuda o motor prejudicado pela gasolina adulterada anjo_ed 6 19.367 04/09/2015 13:56
