Nitro OBD2 ECO 15% Economia de Gasolina
Ola galera!
To com curiosidade em relação a isso:
http://pt.aliexpress.com/item/2015-New-a...eb201560_9
Promete 15% de economia de combustível, tem outro que promete 25% a mais de torque e 35% de força.
O que voces acham disso?
Para mim isso é papo de vendedor, mas é minha opinião, eu particularmente não acredito!
Deixo aqui 3 dicas para realmente economizar combustível.
Primeiro: Na sua rotina, hábitos simples podem influenciar muito no resultado dentro do tanque, como, por exemplo, calibrar os pneus e escolher o combustível correto.
Segundo: A manutenção correta não é apenas para evitar panes, ela faz o carro funcionar melhor e gastar menos.
Terceiro: O jeito de guiar faz toda a diferença. Você dirige certo? Troca as marchas de acordo com o que o painel do up indica? Evita acelerar desnecessariamente?
A engenharia de uma montadora gasta muito tempo em motores e sistemas de injeção para chegar na melhor relação possível entre potência x economia(emissões) x durabilidade.
Então se alguém promete melhorar algum desses pontos, se funcionar, pode ter certeza que irá perder em outro.
Existem alguns deste tipo nos EUA alguns tem somente um resistor que em vez de ser ligado no IAT -sensor de temperatura do ar ( conhecidos como chip fora do modulo este modelo é uma variante daquele modelo mais simples!) vai ligado via OBD2 outros são um modulo que assume e ou controla a ECU  original do carro (tipo VOLO que tem processador) o Volo já vi em alguns carros a gasolina e funciona bem mas para Flex ! Acho que não serve  pois mesmo usando gasolina o Flex tem uma variação muito grande quanto ao ponto de ignição (atraso) devido a alta taxa de compressão entre outras !
Um gadget que promete tudo isso por U$ 5????
Placeberrimo.... pelo menos o prejuízo com a compra disso não é grande Sorrisão
(19/11/2015, 10:17)The Mole Escreveu: Um gadget que promete tudo isso por U$ 5????
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
SorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisão
  Experiências com Adaptador OBD2 (ELM327) e app Torque Manfa 0 3.475 13/11/2020, 21:55
Última postagem: Manfa
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 87.524 17/09/2020, 12:43
Última postagem: KylieHard21
  Porta OBD2 thiagolima 22 48.557 30/01/2020, 15:00
Última postagem: FreemanBR
  Dados obtidos via OBD2 - up! tsi 2015/2016 andre 442 0 4.862 04/08/2018, 07:06
Última postagem: andre 442
  Consumo UP TSI Gasolina ou Etanol / Alcool? TheBombBR 20 43.351 17/01/2018, 10:58
  Dsempenho/Economia Wroberto 4 9.083 20/11/2017, 04:59
Última postagem: LeoBA
  Adiado por 6 meses o fim da gasolina comum The Mole 2 7.485 14/07/2017, 22:27
Última postagem: MBarroso
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 31 55.387 08/06/2017, 15:43
Última postagem: Vini tsi
  ÁLCOOL OU GASOLINA newfiduxico 46 77.787 20/03/2017, 17:55
Última postagem: Russo
  Gasolina argentina Marcartier 7 19.967 16/03/2017, 19:51
Última postagem: Guilhermo
