Turbina Vazando Oleo!!!
06/02/2017, 08:54
Resposta: #91
RE: Turbina Vazando Oleo!!!
Troquei minha turbina final de janeiro, e ao passar a mão por traz do motor nesse fim de semana, esta melado de óleo...
Será que continua o vazamento? Ou isso é resultado de um serviço porco que nem limpam o local antes de trocar?
Ou nem trocaram, disseram que trocaram mas não?
06/02/2017, 13:19
Resposta: #92
(06/02/2017 08:54)caldas Escreveu:  Troquei minha turbina final de janeiro, e ao passar a mão por traz do motor nesse fim de semana, esta melado de óleo...
Complicado saber, as vezes o jeito é esperar o tempo passar e ver se vai aumentar ou não. Se aumentar, você terá que solicitar à css novo reparo.
O meu carro tem 13 meses, mas o vazamento surgiu agora no mês de janeiro e veio com força pq começo de dezembro ela estava seca.
07/02/2017, 12:04
Resposta: #93
Boas,
Fiz a primeira revisão e ao acompanhar o serviço eu mesmo detectei o vazamento. O mecânico disse que poderia ser algo que fizeram e deixaram cair óleo ali, limpou e mandou voltar depois de 1 mês para verificar.
Depois de uma semana levei para fazer alinhamento e balanceamento, após subir o carro, estava ali a danada da gota denovo.
Levei a concessionária ontem e ficou la para o mecânico verificar.
DETALHE: carro com 10000km UP Move TSI 2016/2017
07/02/2017, 12:21
Resposta: #94
Vou levar o carro, novamente, na segunda para verificarem o re-vazamento Triste
07/02/2017, 19:59
Resposta: #95
(07/02/2017 12:04)ThiagoUliana Escreveu:  Boas,
Hoje a tarde liguei e disseram que é a mangueira do retorno de óleo.
7 dias para chegar, enquanto isso fico com o carro e não terá problema.
10/02/2017, 20:51
Resposta: #96
(07/02/2017 19:59)ThiagoUliana Escreveu:  Hoje a tarde liguei e disseram que é a mangueira do retorno de óleo.
Cara sempre falam isso, parece que é até para ganhar tempo. Acho que em nenhum caso relatado no fórum a troca da mangueira resolveu, mas sempre trocam ela primeiro. De qualquer forma boa sorte ao amigo.
16/02/2017, 11:06
Resposta: #97
Tem como vc postar algumas fotos?
Qual foi a quantidade de oleo que vazou?
17/02/2017, 17:35 (Resposta editada pela última vez em: 17/02/2017 17:36 por MBarroso.)
Resposta: #98
O Intell77 Segue o tópico com no qual postei as minhas fotos. A quantidade não foi grande, mas por precaução comprei um litro de óleo e passei a andar com ele no carro. http://forum.vwupclube.com/thread-1261-page-6.html
18/02/2017, 02:01
Resposta: #99
Na boa... Andei conversando com algumas pessoas que conhecem bem as Borg desse carro. Falaram que praticamente vai ter problema de vazamento uma hora ou outra pois o o-ring de vedação expande e retrai com o liga e desliga do carro... e não tem jeito, uma hora vai babar... e deixou bem claro para deixar assim caso aconteça... sei que não eh o correto, mas o vazamento eh tao pequeno e as vezes nem compensa a CSS demolir teu carro e provocar outros defeitos... No meu ainda está seco, só esta com 700km... mas na boa... se começar a vazar, vou ignorar isso...
So deixou claro que se ao ligar o carro sair fumaça pelo escape ou ao acelerar der uma fumada, ai sim o problema é no eixo e dai realmente tem que acionar a garantia para efetuar a troca da turbina como um todo.
Eu sinceramente, prefiro desencanar com isso.
Deixo claro que isso é minha opção/opinião e não recomendação, cada um faz o que bem achar.
Grande abraço!
18/02/2017, 18:24
Resposta: #100
cross up Tsi 15/16 com 33 mil km. Por hora tudo sequinho por aqui. Sem sinal de vazamento de óleo.
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.487 09/01/2024 14:35
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.403 11/11/2023 11:42
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 19.344 11/11/2023 10:02
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 9.458 11/11/2023 10:00
  Pressão da Turbina oscilando WillianMassao 5 10.503 29/04/2022 16:30
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 7.610 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 6.409 09/08/2021 22:26
Última Resposta: Escobar
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 107.319 09/08/2021 22:14
  coifa vazando oleo jgusson 11 21.972 02/10/2020 22:33
Última Resposta: pasemes
  Óleo Repsol fbottecchia 0 3.490 25/08/2020 12:14
Última Resposta: fbottecchia
