Problema na ignição (partida) do Up! Tsi
30/12/2016, 18:45
Resposta: #51
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi
(02/10/2016 01:56)ThiagoTSI Escreveu:  Cara que absurdo essa alegação de que os engenheiros da fábrica mandaram usar gasolina. Que babaquice sem fundamento.
Eu sugiro ao colega entrar em contato diretamente com a VW, relatar o problema e detalhar como foi péssimo o atendimento nessa css ai.
No meu caso quando o meu apresentou esse problema me questionaram qual tipo de combustível eu usava. Como usava os dois não tiveram argumentos para me enrolar. De qualquer modo só me levaram a sério quando levei uns 3 vídeos mostrando que o carro falhava na partida. Se quiserem disponibilizo o vídeo, só não coloquei no youtube por causa do processo em andamento e tals. No mais no meu caso trocaram a bomba elétrica de combustível (sim o Up! tem duas) e depois os bicos. Não sei como ficou pois não voltei para buscar o carro.
30/12/2016, 22:21
Resposta: #52
O meu TSi tem apresentado essa dificuldade de partida as vezes, tanto com etanol quando com gasolina, porem, só manifesta com o motor "meio quente". Por exemplo quando uso o carro, deixo 1 ou 2 horas parado e vou ligar. Aí ele demora bem mais que o normal (embora sempre pegue de primeira, bastando insistir). Com o motor frio (de manhã) ou quente (uma parada rápida) ele pega rápido e sem problemas. Sempre espero as luzes do painel apagarem antes de dar a partida.
Está parecendo característica comum dos up! TSI.
03/01/2017, 17:23
Resposta: #53
(30/12/2016 22:21)Torvictor Escreveu:  O meu TSi tem apresentado essa dificuldade de partida as vezes, tanto com etanol quando com gasolina, porem, só manifesta com o motor "meio quente". Por exemplo quando uso o carro, deixo 1 ou 2 horas parado e vou ligar. Aí ele demora bem mais que o normal (embora sempre pegue de primeira, bastando insistir). Com o motor frio (de manhã) ou quente (uma parada rápida) ele pega rápido e sem problemas. Sempre espero as luzes do painel apagarem antes de dar a partida.
Esse foi exatamente um dos problemas que o meu Up! TSI apresentou
03/01/2017, 22:33
Resposta: #54
O meu dá esse problema às vezes, não importa se está frio ou quente.
Não pega logo de cara... Aí desligo o contato, ligo de novo, e pega de primeira.
Realmente, parece coisa de se atualizar o software da injeção.
Sinceramente, eu não vou estressar com isso... Vou curtir o carro e foda-se.
04/01/2017, 18:51
Resposta: #55
Até pq não tem solução.... só trocando os bicos que custam R$ 199,00 cada no mercado livre. Imaginem o preço na CCS...
14/05/2017, 16:25
Resposta: #56
Galera no meu tsi sempre vem acontecendo com uma certa freqüência...ai na segunda tentativa pega...e as vezes ele pega,porem o motor não sobe de giro se acelerar...apos alguns 5s ai ele acelera normal...
14/05/2017, 18:17
Resposta: #57
(14/05/2017 16:25)canozi Escreveu:  Galera no meu tsi sempre vem acontecendo com uma certa freqüência...ai na segunda tentativa pega...e as vezes ele pega,porem o motor não sobe de giro se acelerar...apos alguns 5s ai ele acelera normal...
Faça uma gravação do erro ocorrendo e leve a CCS. Está com os mesmos sintomas de falha nos bicos do meu Up.
14/05/2017, 23:07
Resposta: #58
O meu estava com esse problema, fui na css fazer revisão e relatei o problema, eles trocaram os injetores na garantia e acabou com o problema, agora só encostar a chave e ele liga rapidinho.
20/05/2017, 23:47
Resposta: #59
(14/05/2017 23:07)Adfava Escreveu:  O meu estava com esse problema, fui na css fazer revisão e relatei o problema, eles trocaram os injetores na garantia e acabou com o problema, agora só encostar a chave e ele liga rapidinho.
Velho que inveja kkkkkk... para descobrirem esse problema no meu foram 8 visitas à CCS e 28 dias seguidos sem carro.
23/05/2017, 17:45
Resposta: #60
Putz, então esse problema não é novidade aqui!
Peguei o carro tem 3 meses e está com 3 mil km só.
Falhou a partida duas vezes já! Em ambas foi voltar pra posição desligado e ligar novamente que o carro foi.
Eu só uso gasolina porque aqui o álcool é tão caro que custa a mesma coisa. Inclusive como tem muitos relatos de problemas com injeção direta, o conselho é tentar usar pódium. Na primeira vez que deu problema, fui lá e completei com pódium na esperança de não ter dor de cabeça, pq isso poderia ser relacionado a bico entupido (apesar de eu ter posto pódium mais de uma vez no carro com medo antecipado).
Mas ontem eu desacreditei que mesmo com 75% de pódium no tanque o carro não pegou e ainda parecia os motor ford quando tão com álcool e o motor tá frio... Pensa a minha raiva, a cidade só tem um posto com pódium, custando R$5,30 o litro.
Resumindo, meu maior medo está acontecendo, os bicos estão entupindo, mais cedo do que eu esperava. Mesmo eu tentando me precaver usando gasolina cara.
(30/12/2016 18:45)MBarroso Escreveu:  No meu caso quando o meu apresentou esse problema me questionaram qual tipo de combustível eu usava. Como usava os dois não tiveram argumentos para me enrolar. De qualquer modo só me levaram a sério quando levei uns 3 vídeos mostrando que o carro falhava na partida. Se quiserem disponibilizo o vídeo, só não coloquei no youtube por causa do processo em andamento e tals. No mais no meu caso trocaram a bomba elétrica de combustível (sim o Up! tem duas) e depois os bicos. Não sei como ficou pois não voltei para buscar o carro.
Você poderia me enviar algum desses vídeos? obrigado!
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 118.077 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.027 27/09/2024 05:30
Última Resposta: egpires
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 45.544 22/09/2024 10:18
  Minhas velas de ignição Jduarte 5 9.987 22/09/2024 09:40
  problema tereit 2 3.267 07/12/2023 05:26
Última Resposta: tereit
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.580 22/08/2023 07:58
  Partida fraca Marcia galdino 15 19.585 12/05/2023 14:32
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 74.524 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  3 Bipes ao dar Partida Igor Fabbri Maiolino 2 7.430 22/10/2021 11:55
  Partida fraca com rotação abaixo de 900rpm Patrick 2 4.654 21/06/2021 07:56
Última Resposta: Patrick
