Relação de marchas UP TSI
16/07/2016, 14:09
RE: Relação de marchas UP TSI
até onde eu sabia, o imotion tem as marchas 1, 2 e 3 mais curtas que o manual, porém a 4 e 5 mais longas. tanto que o imotion apresenta na ficha técnica a velocidade máxima ligeiramente mais alta que o manual
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
16/07/2016, 17:51 (Resposta editada pela última vez em: 16/07/2016 17:51 por Leovza.)
Todo lugar fala que é mais longa 5% mas de fato só a primeira é mais longa as demais mais curtas, a máxima é mais alta justamente porque a relação é mais curta e o motor consegue encher mais.
17/07/2016, 22:25
Podia era sair um versão do Up TSI com cambio dsg. Tem uma galera que sai de Golf TSI, Jetta TSI e compra Up. Imagina se tivesse um dsg disponível.
MOVE UP TSI | 15/16
27/07/2016, 21:12
Vídeo RE: Relação de marchas UP TSI
achei muito bacana o vídeo e com uma explicação bem simples de como funciona um diferencial:
https://youtu.be/4WhJqtnFqx0
08/08/2016, 23:15
(13/07/2016 23:02)rlrenz Escreveu:  Boa noite, Upeiros!
Essa vai pra quem tem curiosidade em saber qual o máximo de velocidade em cada marcha do UP TSi (e de outros carros).
Este link contem a ficha técnica completa do UP TSI: http://autopolis.com.br/wp-content/uploa...up-tsi.pdf
E neste link você joga os dados retirados no link, acima, e o programa calcula: http://www.sapinhocambios.com.br/calculos03.html
Com pneus 185/60 - Aro 15, os dados são os seguintes:
1ª marcha: 54.18 km/h
2ª marcha: 97.47 km/h
3ª marcha: 159.4 km/h
4ª marcha: 220.27 km/h
5ª marcha: 275.94 km/h
Acredito que com uma turbina K04 nós conseguimos limitar a 5ª marcha do garoto. Kkkkk...
Este programa também é útil em casos de alteração do tamanho do conjunto roda/pneu.
Qual a rotação de corte você considerou?
Pelas minhas contas deram:
1ª marcha: 50 km/h (6000rpm)
2ª marcha: 90 km/h (6000rpm)
3ª marcha: 147 km/h (6000rpm)
4ª marcha: 203 km/h (6000rpm)
5ª marcha: 212 km/h (5000rpm) - rpm original de potência máxima.. e a 6400rpm dá 272km/h...realmente falta muito motor.
08/08/2016, 23:24
(08/08/2016 23:15)Yoshi85 Escreveu:  Qual a rotação de corte você considerou?
Considerei o corte de injeção a 6.500 rpms para todas as marchas.
MOVE UP TSI | 15/16
05/09/2016, 19:19
Pra quem quiser dar uma olhada nos dados reais do Up! TSI, que levantei via OBD da central eletrônica - ECU) em tempo real, aqui estão dados como:
- relação de marchas
- velocidade final de cada marcha
- ponto ideal (rpm) de troca de marchas
- potência etc...
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...3jPYGFMLE/
08/09/2016, 10:39
(05/09/2016 19:19)bgeneto Escreveu:  Pra quem quiser dar uma olhada nos dados reais do Up! TSI, que levantei via OBD da central eletrônica - ECU) em tempo real, aqui estão dados como:
- potência etc...
Muito legal!
MOVE UP TSI | 15/16
08/09/2016, 10:50
Eu, sinceramente, acho a relação de marchas do TSI perfeita... o fato de ter que jogar a primeira pra sair de um quebra-mola não me incomoda.
09/09/2016, 20:19
(15/07/2016 16:36)marciofilho Escreveu:  Pessoal ja tive o MPI e agora estou com o TSI e ja e já passou na minha cabeça a ideia de trocar o cambio do tsi pelo do MSI, a relação é muito longa, e as velocidades por marcha do MSI já são legais, acredito que ficaria mais foguete ainda, sem prejudicar o conjunto, só não fiz pq perde a garantia do carro!
Na verdade bastaria substituir o diferencial, pois somente este é diferente.
Riqueza-SC
  Sumiu o mostrador de marchas. Lucas Pucci 1 4.247 08/08/2019 22:36
Última Resposta: jjunqueira81
  Painel não mostra as marchas Paulohab 0 3.667 29/03/2018 19:18
Última Resposta: Paulohab
  Motor Assobiando Cross Up IMotion Alta Rotação 1a. e 2a. Marchas luciusfox 1 6.325 17/06/2017 01:22
Última Resposta: MBarroso
  Barulho "nhec nhec" embaixo do câmbio nas marchas 1 e 2 kyoscaum 14 30.937 25/04/2016 23:12
Última Resposta: Thiago_
  Barulho na Caixa de Marchas gustavo.roland 4 13.251 05/06/2014 13:41
Última Resposta: gustavo.roland
