Óleo de câmbio
26/07/2016, 21:58
Óleo de câmbio
Fala galera...
Hoje quero saber com qual quilometragem trocar o óleo de câmbio do Up! Mpi...
Se alguem ai souber ou se ja trocou por favor ajuda aê! Vlw
27/07/2016, 09:14
RE: Óleo de câmbio
Achava que se trocava o óleo do cambio, quando se trocava o kit de embreagem, não?
30/07/2016, 09:54
RE: Óleo de câmbio
Essa informação não tem no manual... já procurei
Estimo eu a cada 100k km ou uns 5 ~6 anos - esse óleo é bem resistente e praticamente não sofre com contaminação externa
11/11/2023, 11:42
RE: Óleo de câmbio
bom dia galera,
sei que o forum é sobre o VW Up, mas tenho uma duvida ref oleo de cambio que creio que seja de proprietarios de varias marcas...
se voces puderem me ajudar ficarei imensamente agradecido!!
Tenho um Fiesta Zetec Rocam 1.6 2011, está com 228mil Km e to querendo trocar o óleo do câmbio.
No manual fala pra usar óleo 75w90 sintético. Gostaria de colocar o oleo correto ou o mais próximo disso...
Porém tenho algumas dúvidas:
1- : no manual não diz se é GL4 ou GL5.
Pelo que pesquisei GL4 seria para câmbios/transmissões manuais e GL5 para diferenciais. O GL5 teria alguns aditivos que podem prejudicar (a longo prazo) os materiais/peças da caixa de câmbio manual. Vi diversos relatos de pessoas que colocaram GL5 e o câmbio ficou mais duro de engatar as marchas. Ou seja, teoricamente o correto seria colocar GL4 mesmo.
2-: é muito difícil de encontrar o 75w90 sintético GL4. A maioria é GL5. Eu achei alguns que são GL4 + GL5.
Exemplo:
-Total Traxium Dual 9 FE...
-Total Transmission Dual 9 FE
Mas pergunto: Se a finalidade do GL4 e GL5 são diferentes, como pode um óleo atender aos 2 requisitos ao mesmo tempo?
3-: com base nisso, duvidando desses óleos que atendem 2 especificações diferentes, pesquisei mais e encontrei algumas opções de óleo 75w sintético GL4 (não tem o número após o W).
Exemplo:
-Castrol Transmax manual 75w,
-Castrol Syntrans FE 75w
-Elf Tranself 75w
E encontrei tbm óleos 75w85 sintético GL4.
-Petronas Tutela Transmission Geartech 75w85 sintético
-AcDelco 75w85 sintético
E agora??
Coloco:
75w sintético GL4?
75w85 sintético GL4?
75w90 sintético GL4/GL5?
Oh dúvida cruel !!!
  Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual Arpeju 21 51.879 05/08/2026 20:26
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 50 128.841 13/07/2026 22:27
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 282.045 12/07/2026 15:05
  Up Tsi - "Serviço óleo agora" Carlos_RJ 13 21.920 12/07/2026 10:20
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.349 04/06/2026 09:54
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.307 28/05/2026 00:33
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.606 09/01/2024 14:35
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.304 11/11/2023 10:00
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 76.600 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.311 10/10/2022 12:26
