Molas esportivas
13/05/2016, 08:31
Resposta: #81
RE: Molas esportivas
(12/05/2016 23:41)Maecos dias Escreveu:  Estou vendendo molas eibach pro kit, coloquei e tirei. Novas novas
Vc é de onde? Não gostou delas?
13/05/2016, 08:59 (Resposta editada pela última vez em: 13/05/2016 09:26 por Bcrespi.)
Resposta: #82
Bom dia.
Sou de Andradina - SP.
Não gostei, acho que estou velho para carro rebaixado, comprei as molas Eibach e também não gostei, passei para o meu irmão as molas Eibach.
Mas o carro fica melhor , com estabilidade e frenagem.
A altura da JJ fica melhor, a Eibach fica traseira mais baixa.
Abraço.
Segue link da venda das molas pelo Mercado Livre.
Frete grátis para todo o brasil.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...up-tsi-_JM
13/05/2016, 10:03 (Resposta editada pela última vez em: 13/05/2016 10:03 por maicon.)
Resposta: #83
(13/05/2016 08:59)Bcrespi Escreveu:  Bom dia.
Abraço.
Vc colocou a Eibach com os calços na dianteira? Acho que esse pode ser o motivo da traseira ter ficado mais baixa.
27/05/2016, 14:52
Resposta: #84
Rodrigo, pode indicar o modelo que fica melhor p UP?
Abs!
Bruno
(24/06/2014 15:20)Rodrigo Rieffel Escreveu:  No meu caso irei colocar Ar castor apenas pq não tem como andar com carro enterrado no chão no RJ, só buracos e quebra-molas ai complica ne!
achei caro 600 pela macau , poderia ter investido um pouco mais por melhor qualidade.
22/07/2016, 23:24
Resposta: #85
Boa noite, instalei hj no meu up um jg de molas eibach e retirei os calços na dianteira, a altura ficou show, mas estou com uma duvida, as molas eibach nao vem com os batentes menores, o ideal seria cortar os originais tanto na frente quanto atras?? Se alguem puder me ajudar com essa dúvida agradeço.
23/07/2016, 00:15
Resposta: #86
Anderson, não entendi... Cortar pq? Não servem os batentes originais? Não lembro de precisado adaptar nada com as Eibach, só tira os calços da dianteira, deixa os da traseira que a altura fica show. Sobre os batentes não sei dizer qual seria o problema... Poderia explicar melhor?
23/07/2016, 07:57
Resposta: #87
Todas as molas esportiva que tive ate hj sempre vieram com os batentes mais curto, mas as eibach nao vem.quando instalei a mola no up removi os calços da dianteira e cortei 1 gomo do batente dianteiro, a frente ficou muito boa, mas a traseira como nao precisar tirar o amortecedor para substituir a mola nao cortei o batente e esta muito dura, a traseira baixo muito axo q uns 6 ou 7 cm, acredito que o batente é muito longo e esta limitando o curso do amortecedor.
Falando sobre os calços o dianteiro realmente é inutil quem quizer um carro mais baixo pode remover ele que nao tera nenhum problema, mas atras nao tem, so tem os batentes onde encaixa a mola, esses nao podem ser removidos, atarde vou tentar colocar uma foto do carro pra vcs verem como ficou.
23/07/2016, 13:17
Resposta: #88
Alguém que tenha colocado eibach e tirou os calços, coloque uma foto p/ ver como fica. Coloquei roda 17 e to querendo por eibach, mas ainda to na duvida sobre tirar ou não esse calço, sobre a diferença de altura entre dianteira e traseira.
Achei muita coisa sobre isso no forum mas não cheguei a uma conclusão.
Vi um up com red coil e achei bem baixa a frente, acho q o dono tirou os calços.
25/07/2016, 14:23
Resposta: #89
(23/07/2016 13:17)fasrubbo Escreveu:  Alguém que tenha colocado eibach e tirou os calços, coloque uma foto p/ ver como fica. Coloquei roda 17 e to querendo por eibach, mas ainda to na duvida sobre tirar ou não esse calço, sobre a diferença de altura entre dianteira e traseira.
vai ficar naquela proporção do up vermelho. Os calços tem só na frente então a frente baixa mais que a traseira. Questão de gosto!
29/07/2016, 09:18
Resposta: #90
(22/07/2016 23:24)anderson.bikeforce Escreveu:  Boa noite, instalei hj no meu up um jg de molas eibach e retirei os calços na dianteira, a altura ficou show, mas estou com uma duvida, as molas eibach nao vem com os batentes menores, o ideal seria cortar os originais tanto na frente quanto atras?? Se alguem puder me ajudar com essa dúvida agradeço.
coloca uma foto de como ficou.
estou querendo colocar eibach e tirar só o calço dianteiro também...
  Molas Esportivas - Conforto, altura e estabilidade lucasnovaesc 0 4.531 18/05/2022 04:48
Última Resposta: lucasnovaesc
  Molas Esportivas - Seguro e Detran lucasnovaesc 0 3.667 18/05/2022 04:43
  Molas Ptk.bicoque 0 3.351 23/06/2020 04:40
Última Resposta: Ptk.bicoque
  Molas esportivas para o UP! Marcelosato1 21 40.684 26/08/2019 17:26
Última Resposta: Vitor_C
  Molas eibach e outras. leodmarchi 4 9.255 17/08/2018 21:45
Última Resposta: V M M BARRETO
  Procedimento para instalação das molas esportivas Fernando 4 10.756 07/04/2018 19:15
Última Resposta: Donato
  COMPRO Molas Eibach Paulo TUBA 2 6.800 04/12/2017 23:29
Última Resposta: Ferjj08
  Molas Esportivas Aliperti José Cassiano 1 6.677 18/11/2017 21:21
Última Resposta: RomeuTSI
  Pneus, rodas, molas e seguro! romulos 3 9.474 07/04/2017 15:32
Última Resposta: romulos
  Molas esportivas nacionais (macaulay, castor, alipert, redcoil, etc) TheBombBR 27 76.067 14/11/2016 17:21
Última Resposta: MaLacCo
