Molas eibach e outras.
Galera, estou pensando em colocar alguma mola (eibach, jj, red coil etc) no up com aro 15. Alguém que tenha poderia me ajudar com algumas dúvidas? Não quero deixar o carro MUITO baixo, apenas abaixar um pouco para ver se ganha estabilidade e ter mais segurança.
1- Primeiro, quais dessas 3? ou alguma outra é melhor?
2- como fica o carro em relação as originais? (estabilidade, consumo etc)
3- Preciso mexer nos amortecedores/suspensão ou posso so colocar as molas? (não entendo muito dessa parte).
4- qual perfil e marca de pneu recomendam para manter um pouco do conforto mas que seja um pouco mais largo e perfil relativamente mais baixo.
Valeu!!!!!!
1 - Esquece Red Coil. Já li muitos e muitos relatos negativos sobre essas molas. As melhores opções e mais utilizadas no UP! são: H&R - Eibach - JJ.
Eu mesmo tenho as JJ. Gostei bastante, principalmente pelo custo benefício. Na época paguei, praticamente, quase 1/3 do que custavam as H&R e quase 1/2 do que custavam as Eibach.
2 - Consumo não sei te dizer se tem alguma alteração significativa. Acredito que não, cara.
Estabilidade muda e bastante. O carro fica menos "bobão", mais no chão... dá pra notar nitidamente isso naquelas ondulações em rodovias e etc.
Conforto eu não posso te dizer muita coisa porque logo quando coloquei as JJ eu troquei minhas rodas aro 14 por um jogo de aro 17, e essas rodas novas com as JJ deixaram o carro muito mais duro.
3 - Pelo pouco que entendo de suspensão, é sempre recomendável que o conjunte case. Ou seja, amortecedores e molas sejam "feitos um para o outro". Como disse antes, eu troquei apenas as molas originais pelas JJ e estou usando os amortecedores originais. Ás vezes tenho problema com fim de curso, e acredito que isso se deve pelo fato de usar amortecedor original com mola esportiva (talvez não aconteça tanto com as H&R e Eibach). Sendo assim, futuramente vou refazer toda minha suspensão e trocar tanto molas quanto amortecedores (pressurizados).
4 - Eu uso os pneu Momo M3 205/40/17 - Gostei bastante dos pneus, são mais largos e tem bastante grip. São baratos e muita gente utiliza, inclusive, para track-day.
Tenho as JJ no meu há cerca de 1 ano, o carro fica praticamente na mesma altura do Up europeu. De fato, fica um pouco mais duro e bate seco em buracos, mas a estabilidade e o visual melhoram. Não tive problema nenhum com as molas e considero o melhor custo-benefício.
Só não coloquei rodas 17 porque para o trajeto que eu faço se tornaria impraticável no dia-a-dia, muitos buracos e remendos na pista, os pneus e rodas originais(175/70 R14) suportam bem as pancadas.
Resultado:
[Imagem: WP_20170701_16_54_30_Pro_zpsg7lxyfjn.jpghttp:]
Pode ir de JJ sem medo de ser feliz.
Abraço!
[Imagem: WP_20170701_16_54_30_Pro_zpsg7lxyfjn.jpg]
Olá, não estou respondendo ninguém, minha primeira postagem, em minha casa temos dois Ups, um MPI e outro Cross TSI, o turbo é mais firme, eu que tenho problemas na coluna, tenho o TSI, acontece que venho pesquisando sobre como deixá-lo um pouco mais macio, a VW lançou o Upload Track, mas só em 2017 e notei que o Cross Up 2018, tinha a traseira mais alta em 1,5 cm do que o meu(2015/16), resumindo, troquei as molas traseiras 2018 e estou achando o carro mais macio. Agora pretendo trocar também as dianteiras, talvez fique mais macio também. Código traseiras, IS0.511.115 BP. Dianteiras, IS0.411.105.AC, se for de interesse de alguém, vai aí essa dica.
  Molas Esportivas - Conforto, altura e estabilidade lucasnovaesc 0 4.596 18/05/2022, 04:48
Última postagem: lucasnovaesc
  Molas Esportivas - Seguro e Detran lucasnovaesc 0 3.730 18/05/2022, 04:43
  Molas Ptk.bicoque 0 3.421 23/06/2020, 04:40
Última postagem: Ptk.bicoque
  Molas esportivas para o UP! Marcelosato1 21 41.344 26/08/2019, 17:26
Última postagem: Vitor_C
Sorrisão Molas esportivas Cleber Antunes 113 220.608 11/07/2018, 08:41
Última postagem: brunocirilo
  Procedimento para instalação das molas esportivas Fernando 4 10.924 07/04/2018, 19:15
Última postagem: Donato
  COMPRO Molas Eibach Paulo TUBA 2 6.916 04/12/2017, 23:29
Última postagem: Ferjj08
  Molas Esportivas Aliperti José Cassiano 1 6.775 18/11/2017, 21:21
Última postagem: RomeuTSI
  AJUDA - Opinião de quem tem eibach ou H&R TheBombBR 8 24.570 17/08/2017, 11:57
Última postagem: TheBombBR
  Pneus, rodas, molas e seguro! romulos 3 9.609 07/04/2017, 15:32
Última postagem: romulos
