Barulho estranho em aceleração leve
04/07/2016, 22:26
RE: Barulho estranho em aceleração leve
Não consegui ver se pingou óleo em nenhum lugar porque eu levantei o carro com o macaco que vem no carro e entrei embaixo dele. É bem provável que a gota que forma ali seja arrastada pelo vento e espalhe pelo cofre do motor e o meu, pra um carro que não roda em estrada de terra, tá bem sujo. Claramente se vê que tem óleo saindo de algum lugar e juntando em vários pontos.
Sou de Araraquara-SP e aqui só tem uma CSS... Não vou citar nomes mas dá pra achar fácil.
05/07/2016, 00:36
Quem coincidência felipepayolla, meu irmão mora aí em Araraquara, obrigado pelos esclarecimentos e boa sorte com seu up!.
06/07/2016, 21:50
(04/07/2016 15:26)filipepayolla Escreveu:  fbottecchia eu levei o carro hoje de manhã e busquei agora. Eles fizeram o pedido de dois anéis de vedação e um parafuso da turbina e também do suporte do vidro do motorista que batia muito. Previsão para chegada das peças: 5 - 10 dias.
Eu fui lá direto na css e falei que tava com o barulho e vazando óleo da turbina. Tive ajuda de um conhecido que trabalha na fábrica de motores de São Carlos e ligou pessoalmente pro chefe da oficina da css. Não sei se me atendaram bem porque sempre fazem isso (nunca fazem isso) ou porque o cara da fábrica ligou.
Resumo: Eles vão trocar a vedação em até dez dias e pediram pra eu andar MUITO pouco com o carro, pra garantir que não entre óleo na admissão. Tenho certeza que o vazamento começou com uns 3-4 mil km então o carro já queimou muito óleo e as válvulas devem estar muito emporcalhadas. Veremos os próximos episódios.
Acho que a dica que fica pra todos os donos de TSI é: veja se a turbina está vazando e já leva na css. Com certeza eles precisam fazer um recall de algum lote (ou todos) de turbina mas o orgulho e o mercado não deixam. Eles vão acabar consertando e trocando na garantia e falando que é um defeito raro.
O meu Up apresentou o mesmo problema. Eu sou o cara do http://forum.vwupclube.com/thread-2229-page-4.html . Primeiro trocaram os anéis de vedação. Uma semana depois o problema persistiu e então trocaram o turbocompressor completo. Então o barulho de ar começou a aparecer e constataram que era uma saída falsa de ar depois do turbocompressor (falha na montagem do anel de vedação). Uma dúvida: Quando vc pegou seu carro? O Meu chegou na CCS em 18/12/2015 mas eu retirei em 27/01/2016.
07/07/2016, 01:26
A nota foi emitida em 31/01/16, e se não me engano retirei o carro dia 4/02. Amanhã cedo irei levar o carro para a primeira revisão e já relatei o problema por telefone ao fazer o agendamento da revisão.
19/07/2016, 15:56
Peguei o carro na sexta e a primeira revisão foi feita juntamente com a troca de anéis de vedação e o parafuso da turbina. Ontem à noite eu fui passar a mão atrás da turbina e, de novo, lá estava o óleo... Limpei bem com um papel absorvente e andei mais com o carro. Logo mais vou lá ver se tem óleo.
Tinha ficado faltando a guarnição do vidro do motorista que estava batendo muito e a fábrica tinha enviado a peça errada. Acabaram de me ligar falando que a peça correta chegou e amanhã vou deixar o carro na CSS pra que eles façam o milagre de silenciar os barulhos.
Maiores notícias amanhã mesmo.
19/07/2016, 17:17
(19/07/2016 15:56)filipepayolla Escreveu:  Peguei o carro na sexta e a primeira revisão foi feita juntamente com a troca de anéis de vedação e o parafuso da turbina. Ontem à noite eu fui passar a mão atrás da turbina e, de novo, lá estava o óleo... Limpei bem com um papel absorvente e andei mais com o carro. Logo mais vou lá ver se tem óleo.
Bom ficar de olho nesse vazamento, se ainda esta ou não, caso contrario a css vai ter que trocar seu turbo.. ou dar uma solução definitiva..
15/08/2016, 11:29
Atualizando os defeitos da turbina:
Quando saí da CSS já vi que estava vazando óleo, pouco mas constantemente, e o atendente me falou que o chefe dos mecânicos garantiu que não estava. Passei um papel na turbina e mostrei o óleo e ele falou que não estava vazando. Ok.
Andei com o carro uma semana e tirei uma foto do novo vazamento, levei o carro lá, e estou até hoje esperando a fábrica falar o que será feito. Hoje eles me falaram pra ir na CSS e colocaram o carro num elevador e tiraram uma foto.
Estamos todos aguardando o posicionamento da fábrica pra decidirem o que será feito.
Acho que já faz 40 dias desde a minha primeira reclamação de vazamento de óleo então estou pensando seriamente em pedir um carro novo. Se enrolarem mais 15 dias pra trocar a turbina e consertarem esse problemas (acionei a garantia 9 vezes até hoje) acho que será a única solução.
04/09/2016, 18:33
Atualização da situação...
A primeira visita à CSS foi dia 04/07 (pra resolver o vazamento de óleo) e trocaram dois anéis de vedação e um parafuso. Não funcionou e o óleo vazou de novo.
A segunda tentativa foi semana passada e trocaram os mesmos anéis e parafuso e o tubo de retorno do óleo. Não funcionou.
Amanhã vou ligar no JEC e ver como pedir a troca do carro já que faz dois meses e nada de solução.
Torçam por mim.
05/09/2016, 09:15
(04/09/2016 18:33)filipepayolla Escreveu:  Atualização da situação...
Torçam por mim.
Putz Filipe, se eles tivessem trocado a turbina logo no início que nem fizeram com o MBarroso (que ainda teve problemas depois disso, pelo relato), talvez você não tivesse tantas idas e vindas na CSS Triste
Boa sorte e nos mantenha informado da sua saga, posso imaginar seu desânimo com toda esta estória mas não desiste de ter seu carro consertado direitinho...
08/09/2016, 11:02
filipepayolla, alguma novidade?
Nos informe a cada atualização, por favor.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.783 13/07/2026 22:28
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 482.676 03/02/2025 01:54
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.183 15/07/2024 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.512 05/06/2024 07:53
  Barulho no TBI Vitor Ramos 0 2.078 06/01/2024 13:16
Última Resposta: Vitor Ramos
  Barulho na primeira partida do dia ItaloSAM 0 3.466 02/06/2021 22:52
Última Resposta: ItaloSAM
  Barulho ao acelerar UP TSI FERNANDO JESUS 27 62.200 25/05/2021 11:14
Última Resposta: RodrigoGeekZilla
  BARULHO AO ARRANCAR OU EM RETOMADAS Igor H Reis 0 3.722 17/04/2021 16:18
Última Resposta: Igor H Reis
  Barulho Câmbio Baumgar 2 6.405 13/04/2021 23:06
  Barulho Troca Marcha UP Imotion Ronaldo Cezar 2 5.784 08/09/2020 13:12
