Vazando fluido no plug do atuador de embreagem
27/06/2016, 09:45
Galera, meu Move TSI esta com KM 2.000, depois de lavar o carro esse fds abri o cofre do motor para dar uma olhada só por curiosidade, percebi que estava meio melecado em cima do cambio bem em baixo do atuador de embreagem, passei o dedo e verifiquei que o plug do mesmo onde encaixa o caninho esta vazando um pouco.
Passei um pano e vou verificar se continua, pois solto não estava mesmo pq não pingou muito, vou observar se continua pingando ou veio assim na hora da montagem do mesmo na fabrica..
OBS: acesso muito ruim de ser visto ou mesmo passar a mão, pois o motor de arranque fica bem ao lado do atuador...
27/06/2016, 11:11 (Resposta editada pela última vez em: 27/06/2016 11:12 por edsonmassao.)
RE: Vazando fluido no plug do atuador de embreagem
(27/06/2016 09:45)Rafa1600s Escreveu:  Galera, meu Move TSI esta com KM 2.000, depois de lavar o carro esse fds abri o cofre do motor para dar uma olhada só por curiosidade, percebi que estava meio melecado em cima do cambio bem em baixo do atuador de embreagem, passei o dedo e verifiquei que o plug do mesmo onde encaixa o caninho esta vazando um pouco.
Fala Rafa, se estiver vazando do atuador mesmo, manda pra garantia com certeza. Tem um tópico que um colega tirou fotos bem detalhadas desse atuador pois ele passou uma espécie de graxa pra diminuir o barulho e deixar o acionamento mais suave, mas pra ele pode mexer se não me engano tirou o motor de arranque Confuso
Achei o tópico, foi o colega Donato que fez: http://forum.vwupclube.com/thread-999-pa...ht=atuador
27/06/2016, 11:57
(27/06/2016 11:11)edsonmassao Escreveu:  Fala Rafa, se estiver vazando do atuador mesmo, manda pra garantia com certeza. Tem um tópico que um colega tirou fotos bem detalhadas desse atuador pois ele passou uma espécie de graxa pra diminuir o barulho e deixar o acionamento mais suave, mas pra ele pode mexer se não me engano tirou o motor de arranque Confuso
Bom ver as fotos mesmo e ter uma idéia de como será a manutenção na garantia se for o caso, a minha não esta fazendo nenhum tipo de barulho, porem se continuar vazando vou ter que levar o carro para a css verificar.. Obrigado
27/06/2016, 13:57
(27/06/2016 11:57)Rafa1600s Escreveu:  Bom ver as fotos mesmo e ter uma idéia de como será a manutenção na garantia se for o caso, a minha não esta fazendo nenhum tipo de barulho, porem se continuar vazando vou ter que levar o carro para a css verificar.. Obrigado
Fique de olho em vazamentos e se o acionamento da embreagem e engates não ficam muito ásperos, se não acontecer nada disso acho que dá pra esperar até a primeira revisão.
Não sei se é assim mesmo, mas pelas fotos do Donato, ali é seco e sem sinal de óleo...
27/06/2016, 14:56
(27/06/2016 13:57)edsonmassao Escreveu:  Fique de olho em vazamentos e se o acionamento da embreagem e engates não ficam muito ásperos, se não acontecer nada disso acho que dá pra esperar até a primeira revisão.
Beleza cara, vou seguir o seu conselho, vou acompanhando se ainda esta vazando e se vazar ficar de olho no nível do fluido.
Caso contrario vou esperar a primeira revisão.
Obrigado
28/06/2016, 18:08
Garantia!!!! Mande eles consertarem
Dyego Belisário
http://loja.carcoating.com.br
Cupom de Desconto: VWUP
15/08/2016, 20:44
Hoje levei o carro até a concessionária para verificação do vazamento pois já começou a pingar no chão, constatado que será necessário a substituição do atuador de embreagem.
Vou esperar a fábrica liberar a peça..
Falou moçada....
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.736 13/07/2026 22:28
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 173 378.930 13/07/2026 22:18
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.646 12/07/2026 13:55
  Pedal embreagem jgusson 7 12.075 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  coifa vazando oleo jgusson 11 23.014 02/10/2020 22:33
Última Resposta: pasemes
  Câmbio i-Motion travado, atuador com defeito luiz.rocha 8 17.601 27/08/2020 12:33
Última Resposta: Wagner Bastos
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.876 11/05/2020 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.349 07/04/2020 22:50
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 84.482 30/11/2019 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.411 31/10/2019 21:48
Última Resposta: RicardoAL
