Luz do Painel
10/04/2014, 13:30
Luz do Painel
Quem ta com o Up pode me responder se existem momentos que o painel parece estar ligado mesmo com a iluminação desligada (meia-luz ou luz).
Em certos momentos até minha namorada fala que o painel esta aceso sem que eu ative a iluminação.
Fico no aguardo...
10/04/2014, 18:50
RE: Luz do Painel
(10/04/2014 13:30)LKenappe Escreveu:  Quem ta com o Up pode me responder se existem momentos que o painel parece estar ligado mesmo com a iluminação desligada (meia-luz ou luz).
Fico no aguardo...
LK, tente fazer um teste em um ambiente escuro. Desligue o carro, se houver alguma luz, ela se apagará. O meu ainda não chegou para responder a questão. De qualquer maneira acho que será fácil perceber!
11/04/2014, 01:08
RE: Luz do Painel
(10/04/2014 18:50)gustavohsp Escreveu:  LK, tente fazer um teste em um ambiente escuro. Desligue o carro, se houver alguma luz, ela se apagará. O meu ainda não chegou para responder a questão. De qualquer maneira acho que será fácil perceber!
Então ocorre em momentos que eu estou andando com o carro mas a luz em si esta desativada, de dia eu so ligo se o tempo estiver nublado.
12/04/2014, 19:58 (Resposta editada pela última vez em: 12/04/2014 20:01 por Leovza.)
RE: Luz do Painel
Pelo menos no jetta e saveiro a iluminação do computador de bordo é independente da luz do farol.
Na saveiro que tenho por exemplo o ponteiro dos marcadores estão sempre acesos e a iluminação do computador de bordo obedece a claridade ambiente, posso estar de farol aceso durante o dia, a iluminação é máxima, ja se entro no túnel ela se reduz e quando saio aumenta novamente, o painel tem um sensor próprio.
Jetta idem.
Pode ser que o up! Seja igual, algo muito útil pois é chato por exemplo ligar o farol durante o dia e ter que regular a iluminação do painel pois as vezes o computador de bordo fica muito fraco, quase ilegível, e depois a noite fica aquele farol e tem de reduzir denovo..
13/04/2014, 12:08
RE: Luz do Painel
Pelo que eu já percebi, o painel tem um sensor de luminosidade próprio, a iluminação dele se ajusta conforme a intensidade da luz ambiente.
25/07/2014, 11:22
RE: Luz do Painel
Então, já havia percebido isso... quando tem sol forte que normalmente não conseguiria enxergar o painel, ele ascende mesmo com o farol desligado.
03/03/2016, 22:22 (Resposta editada pela última vez em: 03/03/2016 22:24 por wscatolin.)
RE: Luz do Painel
Pessoal a do meu Cross UP não acende nunca! Tem alguma configuração? Os ponteiros sempre acendem conforme a luminosidade...
04/03/2016, 03:25 (Resposta editada pela última vez em: 04/03/2016 03:29 por ederntos.)
RE: Luz do Painel
Suas respostas estão
aquihttp://forum.vwupclube.com/thread-980.html
Funciona muito bem e é muito legal isto
04/03/2016, 12:13
RE: Luz do Painel
Ederntos obrigado pela resposta.
Vou fazer o teste hoje.
Eu tinha um jetta e funcionava de forma diferente... era bem melhor pois o painel sempre ficava aceso quando o botao do farol ficava na posição auto.
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 10.937 24/02/2024 12:22
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 1.991 22/08/2023 01:36
Última Resposta: Daniel2912
  sumiu o km do painel David Duarte 4 12.599 21/06/2023 20:17
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 14.794 14/10/2022 22:24
Última Resposta: Offline
  Painel de instrumentos Asbahr 0 2.426 08/06/2022 10:04
Última Resposta: Asbahr
  Apagar Insp no painel AUSR444BRA 6 61.381 20/10/2020 16:03
  Clusters de painel UP take Lucasbelfort 1 4.197 21/05/2020 15:47
Última Resposta: TiagoRosa001
  Luz indicadora de temperatura no painel acesa! Samuel Pessina 0 4.070 18/12/2019 10:30
  Luz do painel DIONIR 2 5.146 23/09/2019 17:30
  Painel Up tsi 2018 apagando gugahcf 7 11.233 16/02/2019 09:47
Última Resposta: CaduAR
