AMACIAR MOTOR
17/05/2016, 16:50
AMACIAR MOTOR
Vou pegar o meu TAKE UP na sexta e queria saber como é esse negócio de amaciar o motor até 1500 km ?
17/05/2016, 17:18
RE: AMACIAR MOTOR
não tem muito mistério.. evita acelerações fortes com o motor frio (temperatura normal é de 90*C)
evitar rotações acima de 3500~4000 rpm (não significa nunca passar disso, mas evitar ao máximo possível)
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
17/05/2016, 18:04
RE: AMACIAR MOTOR
Vou falar Uma receita sem números até porque você não tem tacômetro para saber o giro que está, nos primeiros 1000km ande de forma natural, sem exageros, como quando você usa diariamente, a não ser que seja meio retardado.kkkk , não de arrancadas exageradas ou veja a velocidade máxima dele, velocidade do trânsito, já será um bom uso.
Se estiver em uma estrada e precisar de motor para uma ultrapassagem, faça o necessário, se puder evitar e passar em um local mais tranquilo assim o faça.
Assim preserva motor e freios.
18/05/2016, 11:26
RE: AMACIAR MOTOR
(17/05/2016 16:50)jgusson Escreveu:  Vou pegar o meu TAKE UP na sexta e queria saber como é esse negócio de amaciar o motor até 1500 km ?
Segundo o manual:
Citar:Amaciar o motor
Um motor novo deve ser amaciado durante os
primeiros 1.500 quilômetros. O atrito interno das
primeiras horas de uso do motor é maior que o
atrito posterior, quando todas as peças móveis já
estiverem ajustadas umas às outras.
A forma de condução dos primeiros 1.500 quilômetros
também influencia a qualidade do motor.
Mesmo depois que o motor estiver amaciado, sobretudo
quando o motor estiver frio, conduzir
com rotação moderada para redução do desgaste
do motor e aumento de sua vida útil. Não conduzir
com rotação muito baixa. Reduzir a marcha
sempre que o motor não estiver operando “de
maneira regular”. Até os 1.000 quilômetros vale:
– Não acelerar ao máximo.
– Não submeter o motor a uma rotação maior
que 2/3 da rotação máxima.
Entre 1.000 e 1.500 quilômetros, pode-se elevar
gradualmente a velocidade e a rotação do motor,
limitados à velocidade do respectivo local de rodagem.
19/05/2016, 22:30
RE: AMACIAR MOTOR
Eu também tenho um Take Up. É o primeiro 0km que havia dirigido, então no começo é meio chato esse amaciamento (mas essencial pra saúde do motor ao longo de sua vida), principalmente porque não pode dá pra subir muito o giro quando precisar. Então é dirigir beeem tranquilamente principalmente nos km iniciais e após atingir os 1.500 km, vai aumentando gradativamente até voltar a dirigir normalmente sem preocupação.
Como sempre dirigi carros que não tinham tacômetro acabei me acostumando, então no caso do Up fui amaciando tentando escutar e sentir o motor. Uma dica nesses casos é fazer test-drive em modelos que tenham o tacômetro para ter +/- uma referência.
  Militec-1 no motor Massa 114 218.485 04/06/2026 09:32
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.850 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.267 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 53.233 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 22.808 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 30.280 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.532 22/09/2024 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 22.250 04/02/2024 14:50
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 7.869 13/11/2023 07:40
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 16.068 13/11/2023 07:37
