Problema na ignição (partida) do Up! Tsi
21/04/2016, 19:36
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi
No meu move tsi, tem acontecido, após os 3 mil rodados( hoje com 6 mil), tanto no álcool quanto casolina, quente ou frio, acontece aleatoriamente isso quando dou partida, as vezes não pega mesmo e as vezes pega com certa dificuldade, ai só desligar e ligar novamente que ele pega fácil, vejo que é um problema comum, vou esperar os 10 mil, pra primeira revisão e descobrir porque isso ocorre.
22/04/2016, 12:17
Galera, acompanhei nas últimas semanas. Continua acontecendo de vez em quando e é bem aleatório mesmo. No meu caso acontece mais quando abasteço com gasolina. Vamos acompanhando...
22/04/2016, 13:15
Então pessoal, duas semanas atrás deixei o carro na CSS para ver o barulho do painel e a questão da ignição. Fizeram todos os testes novamente e segundo eles o carro não tem nada errado. Quanto ao barulho me informaram que eram fios soltos. Logo que sai da CSS o barulho voltou e mais intenso, além do rádio que bugou o Bluetooth e não estava mais conectando celular e do ar condicionado que resolveu desligar sozinho e fazer muito barulho. Nesta última quarta-feira deixei ele novamente na CSS pra resolverem os problemas e hoje vou pegá-lo. De qualquer forma me decepcionei muito tanto com o carro quanto com o trabalho da CSS. Até o final do ano fico com ele, mas em 2017 vou trocar por outro de outra marca. O foda é que já sai da Ford por conta de pós venda e serviços assim, dá até receio que isso se repita. Enfim, me parece que a preocupação das marcas é só vender e o que vem depois eles não estão nem aí.
22/04/2016, 16:48
O meu Move Tsi também está com esse problema de não pegar, aconteceu varias vezes independentemente de qual combustível. Na revisão dos 10.000 kms vou relatar isso entre outros problemas como barulho na suspensão (a impressão que se dá é de algo solto), limitador da porta do motorista que afroxou o parafuso que fica no batente, barulho de lata vibrando embaixo do carro. Do resto está tudo em ordem.
22/04/2016, 17:26
(22/04/2016 13:15)RCasteller Escreveu:  Então pessoal, duas semanas atrás deixei o carro na CSS para ver o barulho do painel e a questão da ignição. Fizeram todos os testes novamente e segundo eles o carro não tem nada errado. Quanto ao barulho me informaram que eram fios soltos. Logo que sai da CSS o barulho voltou e mais intenso, além do rádio que bugou o Bluetooth e não estava mais conectando celular e do ar condicionado que resolveu desligar sozinho e fazer muito barulho. Nesta última quarta-feira deixei ele novamente na CSS pra resolverem os problemas e hoje vou pegá-lo. De qualquer forma me decepcionei muito tanto com o carro quanto com o trabalho da CSS. Até o final do ano fico com ele, mas em 2017 vou trocar por outro de outra marca. O foda é que já sai da Ford por conta de pós venda e serviços assim, dá até receio que isso se repita. Enfim, me parece que a preocupação das marcas é só vender e o que vem depois eles não estão nem aí.
Você não teve sorte com o carro, mas o problema vai ser resolvido, basta continuar insistindo na CSS. O meu está com 6 meses e não tem problema nenhum, nada, estou super feliz com o carro!
23/04/2016, 00:36 (Resposta editada pela última vez em: 23/04/2016 00:45 por RCasteller.)
(22/04/2016 17:26)Carlos Ipatinga Escreveu:  Você não teve sorte com o carro, mas o problema vai ser resolvido, basta continuar insistindo na CSS. O meu está com 6 meses e não tem problema nenhum, nada, estou super feliz com o carro!
Pior que fui lá pegar ele hoje e escutei a mesma resposta que sempre ouço: "Teu carro não tem barulho nenhum, o mecânico andou com ele e não ouviu nada. Ele também olhou e não encontrou nada frouxo ou batendo." Além de tudo o carro não estava pronto - havia esquecido de falar que mandei trocar o para-brisas pois tinha rachado com uma pedra que "voou" de um caminhão - e eles nem para avisar que não era para eu ir lá pegar. Já tomei minha decisão, no próximo mês adeus up! e VW.
23/04/2016, 07:58
O meu está com 15500Km e pega sempre de primeira, vale avisar que só uso gasolina aditivada (aqui não tem podium ou similar).
09/05/2016, 03:32
No meu nunca tive esse problema também, mas a cada 5000 ou no máximo 10000 sempre coloco aditivo. As vezes é algo sujo no sistema de ignição, e simples de ser resolvido.
Não é raro concessionárias deixarem passar problemas em seus serviços, somando isso ao fato de que a gasolina aditivida que colocamos pode ser tão ruim quanto a comum, já que não é fiscalizada pela ANP, não seria má ideia tentar colocar um aditivo por fora. Um frasco daquele STP FLEX (cor verde) é em média 20 reais, da pra usar no tanque cheio ou mesmo na reserva, pra fazer a limpeza pesada, vem tudo explicado no frasco.
Em geral carro com baixa quilometragem não apresenta problema desse tipo, mas como eu disse, nosso combustível aqui não é dos melhores, e pode acelerar o desenvolvimento de certos problemas decorrentes dessa má qualidade.
10/05/2016, 22:22
O problema da do barulho embaixo do carro eu tive também. No meu caso levei na CCS e era apenas uma presilha do isolante térmico solta e resolveram em 10 minutos. Em relação a ignição também tenho esse problema, mas sempre ocorre com o carro ainda quente com etanol ou gasolina. Não é combustível pois só abasteço em grandes redes (Tenho Todos os cupons fiscais dos abastecimentos e tals) e acompanho o desempenho do carro através de um aplicativo (Drivvo). Vou tentar colocar o aditivo e ver no que dá.
11/05/2016, 08:01
Aqui acontece a mesma coisa.
Meu carro está com 12000kms e aconteceu umas 4x até agora. Na última vez que aconteceu tentei segurar a chave por uns 10 segundos e nada, só ficou virando arranque e não ligou, aí é só voltar a chave para posição inicial, tentar novamente e liga normal.
Relatei o ocorrido na revisão dos 10000 e fui informado que não encontraram nada de errado.
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 118.808 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.087 27/09/2024 05:30
Última Resposta: egpires
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 45.767 22/09/2024 10:18
  Minhas velas de ignição Jduarte 5 10.050 22/09/2024 09:40
  problema tereit 2 3.315 07/12/2023 05:26
Última Resposta: tereit
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.620 22/08/2023 07:58
  Partida fraca Marcia galdino 15 19.731 12/05/2023 14:32
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 74.888 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  3 Bipes ao dar Partida Igor Fabbri Maiolino 2 7.475 22/10/2021 11:55
  Partida fraca com rotação abaixo de 900rpm Patrick 2 4.699 21/06/2021 07:56
Última Resposta: Patrick
