Molas esportivas
25/02/2016, 10:46
Resposta: #71
RE: Molas esportivas
Ao pessoal que está em dúvida quanto a garantia X mola esportiva, reforço a palavra do Uaran: Fui informado pela Guaibacar de Canoas/RS, que a garantia é negada caso haja algum problema no conjunto de suspensão e verifiquem que o carro está usando as molas esportivas.
25/02/2016, 15:46 (Resposta editada pela última vez em: 25/02/2016 15:46 por Carls.)
Resposta: #72
(25/02/2016 10:46)rlrenz Escreveu:  Ao pessoal que está em dúvida quanto a garantia X mola esportiva, reforço a palavra do Uaran: Fui informado pela Guaibacar de Canoas/RS, que a garantia é negada caso haja algum problema no conjunto de suspensão e verifiquem que o carro está usando as molas esportivas.
Entendi... mas nesse caso "só" se aplica na suspensão certo? pois se der problema elétrico, nada tem haver com a suspensão por exemplo.
Eu achava que eram radicais, e negavam de todo o carro!
Bom saber, vlw!
26/02/2016, 08:51
Resposta: #73
(25/02/2016 15:46)Carls Escreveu:  Entendi... mas nesse caso "só" se aplica na suspensão certo? pois se der problema elétrico, nada tem haver com a suspensão por exemplo.
Bom saber, vlw!
Eu também pensava dessa forma, mas é isolado.
26/02/2016, 10:36
Resposta: #74
Acho que a montadora até perderia em processo judicial no caso de negar uma garantia de elétrica ou motor por causa de molas.
26/02/2016, 20:28
Resposta: #75
Mas pode alegar que as molas afetaram a dinamica (comportamento do carro ) e dirigibilidade e negar tb problemas nos freios e embreagem ! É improvável mas não impossível e assim podem negar!!
16/04/2016, 16:01
Resposta: #76
Como está o carro ?
Coloquei molas JJ, achei que pula muito pelo pouco que rebaixa !!!
Não gostei
17/04/2016, 20:34
Resposta: #77
(16/04/2016 16:01)Bcrespi Escreveu:  Como está o carro ?
Não gostei
Achou que baixa pouco amigo? O meu está com as jj e ficou 2 dedos na dianteira e 3.5 na traseira. Pula um pouco, mas nada absurdo.
23/04/2016, 13:43
Resposta: #78
eu nao mudaria só as molas. trocar a mola por uma mais baixa mantendo o amortecedor original vai colocar mais carga no amortecedor, inclusive em repouso. O amortecedor vai fazer parte do serviço da mola (sustentar o peso) e vai durar menos.
O certo é utilizar coilovers. Eu ví que a inglesa JOM já tem coilovers para o Up....
Alguem no clube já experimentou?
02/05/2016, 16:47
Resposta: #79
(20/02/2016 12:11)Uaran Escreveu:  Eu coloquei Eibach, peguei usadas (pouco uso), paguei R$500,00.
São muito macias, carro tá uma delícia!
Sobre a estabilidade, ficou MUITO MELHOR, não tem nem comparação com os originais, o carro está na mão. Até um toque de segurança, se quiser correr com ele, tem q trocar as molas pq com as originais n da, eu ao menos tinha medo...
Eu perguntei sobre a garantia na CSS, me disseram q perde só da suspensão.
Eu não vou nem tirar elas pra revisão.
Você tirou os calços também? ou apenas trocou as molas originais pelas Eibach?
12/05/2016, 23:41
Resposta: #80
Estou vendendo molas eibach pro kit, coloquei e tirei. Novas novas
  Molas Esportivas - Conforto, altura e estabilidade lucasnovaesc 0 4.522 18/05/2022 04:48
Última Resposta: lucasnovaesc
  Molas Esportivas - Seguro e Detran lucasnovaesc 0 3.658 18/05/2022 04:43
  Molas Ptk.bicoque 0 3.344 23/06/2020 04:40
Última Resposta: Ptk.bicoque
  Molas esportivas para o UP! Marcelosato1 21 40.620 26/08/2019 17:26
Última Resposta: Vitor_C
  Molas eibach e outras. leodmarchi 4 9.236 17/08/2018 21:45
Última Resposta: V M M BARRETO
  Procedimento para instalação das molas esportivas Fernando 4 10.745 07/04/2018 19:15
Última Resposta: Donato
  COMPRO Molas Eibach Paulo TUBA 2 6.787 04/12/2017 23:29
Última Resposta: Ferjj08
  Molas Esportivas Aliperti José Cassiano 1 6.668 18/11/2017 21:21
Última Resposta: RomeuTSI
  Pneus, rodas, molas e seguro! romulos 3 9.461 07/04/2017 15:32
Última Resposta: romulos
  Molas esportivas nacionais (macaulay, castor, alipert, redcoil, etc) TheBombBR 27 75.970 14/11/2016 17:21
Última Resposta: MaLacCo
