Qual gasolina usar?
25/02/2016, 16:44
Resposta: #31
RE: Qual gasolina usar?
Já usei comum, podium, alcool comum e álcool vpower.
Agora estou na gasolina vpower. Até então aparenta ser a melhor opção. Roda redondinho, preço (SP Capital) pagando 3,54 e a comum estando 3,39 a 3,49... Ainda acho que vale a pena pela qualidade e pelo custo beneficio.
Depois farei conta das médias da vpower vs comum.
Abraços !
25/02/2016, 19:08
Resposta: #32
(25/02/2016 16:44)lourotsi Escreveu:  Já usei comum, podium, alcool comum e álcool vpower.
Abraços !
Amigo já realizou com a gasolina grid (Aditivada) da Petrobras?
25/02/2016, 19:46 (Resposta editada pela última vez em: 25/02/2016 20:15 por Cadu5000.)
Resposta: #33
Desde o primeiro abastecimento uso a Grid, de dois meses pra cá tenho intercalado com a V- Power devido encontrar com preço melhor. Comportamento e consumo achei o mesmo em ambas. A cada 7.500 km faço uso do perfect clean, uma lata com tanque cheio ( 50 litros ). Até o momento o carro roda redondinho e com ótimas médias. 18 meses de comprado e 25 mil km rodados.
A taxa de compressão do up! aspirado é de 11,5:1. Este dado fica dentro dos parâmetros mínimos apontados pela Petrobras para que um motor obtenha o melhor aproveitamento da Podium.
25/02/2016, 21:15 (Resposta editada pela última vez em: 25/02/2016 21:16 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #34
(25/02/2016 19:46)Cadu5000 Escreveu:  Desde o primeiro abastecimento uso a Grid, de dois meses pra cá tenho intercalado com a V- Power devido encontrar com preço melhor. Comportamento e consumo achei o mesmo em ambas. A cada 7.500 km faço uso do perfect clean, uma lata com tanque cheio ( 50 litros ). Até o momento o carro roda redondinho e com ótimas médias. 18 meses de comprado e 25 mil km rodados.
Valeu Cadu5000, devo ficar com a grid devido a custo x beneficio aqui em minha cidade.
27/02/2016, 19:24
Resposta: #35
Faço uma variação entre etanol comum e gasolina aditivada V-Power. Atualmente o preço varia de uns 2,53 etanol e 3,48 gasolina aditivada. Dá uns 0,15 centavos de variação da comum.
Além de intercalar entre alguns abastecimentos o aditivo da STP Flex (embalagem verde).
27/02/2016, 22:46
Resposta: #36
Etanol a menos de 2,60?
Vocês estão no paraíso e não sabem, aqui em Porto alegre está beirando os 4 reais e agora em março vai ter novo reajuste dos combustíveis, rumo a gasolina de 5 pila!!!
28/02/2016, 12:26
Resposta: #37
(27/02/2016 22:46)FiveStar Escreveu:  Etanol a menos de 2,60?
Vixe Maria ! Lacra 13 no RS kkkk
Ontem paguei 3,54 no litro da V-Power Nitro (antiga V Power) - Etanol está nesta faixa de 2,40~2,70
28/02/2016, 13:21 (Resposta editada pela última vez em: 28/02/2016 13:21 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #38
Aqui na minha cidade a gasolina comum é 3,69 dilmas, o etanol está 2,79 dilmas.
A coisa está feia pra nós, e em março dizem que vai ter outro aumento!
29/02/2016, 13:48 (Resposta editada pela última vez em: 29/02/2016 13:51 por tsilva.)
Resposta: #39
Eu estava usando aditivada Ipiranga, mas usei aditivada da Petrobras (BR Grid) por duas vezes e achei que rendeu mais. Essa semana passei a usar a Petrobras direto... vamos ver.
(28/02/2016 13:21)Carlos Ipatinga Escreveu:  Aqui na minha cidade a gasolina comum é 3,69 dilmas, o etanol está 2,79 dilmas.
Não sei se rio ou choro.
To pagando 4,139 na aditivada. A comum está 3,999 e o etanol está 3,509. Quase coloquei podium ontem... estava 4,739.
29/02/2016, 20:54
Resposta: #40
mas o problema é que você está pagando na moeda mais podre que tem atualmente... heheheheheh... entes era em lulas... Lingua
Ao abastecer sábado passado, fui num posto perto de casa, o mais próximo que tem etanol aditivado, e só depois de começar a encher o tanque é que vi o preço: R$ 2,85... num outro, na volta do meu trabalho ele custa R$ 2,70. (estou arredondando, sem aquele maldito terceiro digito, 9!) Desconfiado
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 32 51.788 18/05/2026 22:06
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.514 23/10/2023 09:00
Dúvida Módulo de vidro plug play, qual marca comprar? TheBombBR 12 23.615 15/01/2019 07:46
Última Resposta: ftguerreiro
  Consumo UP TSI Gasolina ou Etanol / Alcool? TheBombBR 20 41.390 17/01/2018 10:58
  Perda de Garantia por usar LED Torradin 16 26.314 07/10/2017 13:20
Última Resposta: Torradin
  Extensor de Sonda - Qual Usar? Cesare 0 4.106 25/09/2017 07:30
Última Resposta: Cesare
  Adiado por 6 meses o fim da gasolina comum The Mole 2 7.074 14/07/2017 22:27
Última Resposta: MBarroso
  ÁLCOOL OU GASOLINA newfiduxico 46 73.274 20/03/2017 17:55
Última Resposta: Russo
  Gasolina argentina Marcartier 7 19.109 16/03/2017 19:51
Última Resposta: Guilhermo
  Gasolina adulterada com ferro entopem bicos e causa problema sistema de ignição. maraccini 39 78.830 16/02/2017 10:55
Última Resposta: Intell77
