Qual gasolina usar?
18/02/2016, 15:54
RE: Qual gasolina usar?
(18/02/2016 14:51)Passarini Escreveu:  Vou relatar minha experiência com o etanol aditivado Vpower, tenho um outro carro que rodo pouco e sempre usei o etanol aditivado, depois de ter que limpar os bicos 2 vezes no período de um ano, passei a usar o etanol comum, não senti diferença alguma a longo prazo, e só para registrar, o posto é de confiança.
Formou goma nos bicos?
18/02/2016, 16:10
(18/02/2016 15:54)Otavio Marcondes Escreveu:  Formou goma nos bicos?
Provavelmente Otávio, pois o carro começou a falhar e perdeu totalmente a força, cheguei a pensar em problemas na ignição, mas foram bicos entupidos mesmo, o mecânico disse que foi um sacrifício para limpá-los
18/02/2016, 16:18
O que se dá para fazer com problemas com goma no sistema de injeção é utilizar 1 tanque com gasolina aditivada. Ela dissolve a goma.
No meu ex-Astra 09/10, eu fazia revezamento de combustíveis entre etanol e gasolina aditivada por isso entre alguns motivos.
Rodei 170.000Km e vendi o carro. Fiz limpeza de bicos somente 1 vez aos 120.000Km e estavam bons, sem entupimento algum.
18/02/2016, 16:31
Etanol é bom, mas se ficar muito tempo parado (tempo parado no posto + tempo parado no seu tanque) pode ter dado esse problema.
Imagino que esse etanol mesmo sendo o aditivado, não devia ter muita saida nesse posto Shell.
18/02/2016, 17:22 (Resposta editada pela última vez em: 18/02/2016 17:24 por Passarini.)
(18/02/2016 16:18)Otavio Marcondes Escreveu:  O que se dá para fazer com problemas com goma no sistema de injeção é utilizar 1 tanque com gasolina aditivada. Ela dissolve a goma.
No caso desse meu outro carro, ele é a álcool, não poso utilizar gasolina Triste
(18/02/2016 16:31)The Mole Escreveu:  Etanol é bom, mas se ficar muito tempo parado (tempo parado no posto + tempo parado no seu tanque) pode ter dado esse problema.
O posto é movimentado e vende bem, o problema é o meu carro que roda em média 150 kms por mês
18/02/2016, 21:42
(18/02/2016 17:22)Passarini Escreveu:  No caso desse meu outro carro, ele é a álcool, não poso utilizar gasolina Triste
Você roda pouco mesmo com esse carro!
19/02/2016, 10:48
Digamos que ele bebe bem o que me obriga a utilizar o up diariamente kkkk Sorrisão
19/02/2016, 10:52
(18/02/2016 13:19)maraccini Escreveu:  O GRANDE problema da gasolina normal é que hoje mais da metade de toda a gasolina é Formulada (sacanagem aprovada pelo governo) feita com Restos petroquímicos + solventes + monte de lixo (tem consumo maior, desempenho pior e segundo algumas pesquisas causa danos ao motor!!). E não é somente as bandeiras pequenas que vendem maiores vendedores/fabricantes são Shell e Ipiranga.
A grande vantagem de se usar gasolina Aditivada é que a ANP proibiu a venda da formulada Aditivada então a Aditivada tem base melhor e mantém motor limpo (houve mudança na descrição das gasolina aditivadas antes falavam que limpavam os bicos e hoje falam que mantém os bicos limpos (houve mudança no tipo do aditivo !) e as melhores por terem mais aditivos como redutores de atrito são as GRID (Petrobras) e Shell VPower Nittro.
Muito válida essa informação de que as grandes vendem gasolina formulada, não sabia disto, vou mandar um email para Shell questionando sobre, ainda que pese o fato de só abastecer com aditivada.
19/02/2016, 11:27
Depois nos informe da resposta Piscada
19/02/2016, 15:42
Eu uso mais a aditivada da Shell.
Podium usei pouquissimas vezes; deixa o carro mais esperto.
Cara então considere a opção de usar aditivo pra etanol.
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 32 51.615 18/05/2026 22:06
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.509 23/10/2023 09:00
Dúvida Módulo de vidro plug play, qual marca comprar? TheBombBR 12 23.549 15/01/2019 07:46
Última Resposta: ftguerreiro
  Consumo UP TSI Gasolina ou Etanol / Alcool? TheBombBR 20 41.287 17/01/2018 10:58
  Perda de Garantia por usar LED Torradin 16 26.225 07/10/2017 13:20
Última Resposta: Torradin
  Extensor de Sonda - Qual Usar? Cesare 0 4.102 25/09/2017 07:30
Última Resposta: Cesare
  Adiado por 6 meses o fim da gasolina comum The Mole 2 7.055 14/07/2017 22:27
Última Resposta: MBarroso
  ÁLCOOL OU GASOLINA newfiduxico 46 73.032 20/03/2017 17:55
Última Resposta: Russo
  Gasolina argentina Marcartier 7 19.070 16/03/2017 19:51
Última Resposta: Guilhermo
  Gasolina adulterada com ferro entopem bicos e causa problema sistema de ignição. maraccini 39 78.637 16/02/2017 10:55
Última Resposta: Intell77
