Seta "travada"
16/02/2016, 14:37
RE: Seta "travada"
sim... 3x em 4 meses, jamais vou conseguir mostrar na CSS rsrsrsrs mas realmente é tipo um travamento, um "boot" resolve... só desligar e ligar que tudo volta ao normal. A CSS não deve ter um scanner algo do tipo para verificar tudo de elétrico no carro ?
16/02/2016, 18:28 (Resposta editada pela última vez em: 16/02/2016 18:31 por Antonio Fernandes.)
RE: Seta "travada"
Não quero ser chato, mas se prepare pra uma baita dor de cabeça, isso tá parecendo problema no módulo de conforto, uma central eletrônica que controla entre outros itens as setas e travas, tá ficando cada vez mais comum este problema, deve ser um lote de peças defeituosas, mais uma das constantes e desagradáveis surpresas da VW aos seus (ainda) fiéis clientes.
No meu as setas de trás pararam de funcionar e o porta-malas não abre mais, travou geral, um carro com pouco mais de um ano de uso; como fiz apenas a primeira revisão essa brincadeira irá me custar só R$ 580,00, fora uma semana sem poder usar o carro. VW.. quem te viu e quem te vê, depois não sabem porque tá nessa decadência braba, levando um coro histórico da Fiat, GM e Hyundai.
16/02/2016, 21:30
RE: Seta "travada"
(16/02/2016 18:28)Antonio Fernandes Escreveu:  Não quero ser chato, mas se prepare pra uma baita dor de cabeça, isso tá parecendo problema no módulo de conforto, uma central eletrônica que controla entre outros itens as setas e travas, tá ficando cada vez mais comum este problema, deve ser um lote de peças defeituosas, mais uma das constantes e desagradáveis surpresas da VW aos seus (ainda) fiéis clientes.
Mas o carro tem 3 anos de garantia!
Você não fez as revisões na CSS? É isso que entendi mesmo?
16/02/2016, 21:44 (Resposta editada pela última vez em: 16/02/2016 21:45 por bstgxn.)
RE: Seta "travada"
Acontece exatamente o mesmo problema comigo.. Aconteceu 2 vezes em 5 meses.. Fiz a primeira revisão e não acharam nada de errado, nem o scanner indicou algo.. Ao desligar e ligar o carro, voltou a funcionar em ambas vezes.
17/02/2016, 06:43 (Resposta editada pela última vez em: 17/02/2016 06:46 por Antonio Fernandes.)
RE: Seta "travada"
(16/02/2016 21:30)Carlos Ipatinga Escreveu:  Mas o carro tem 3 anos de garantia!
Fiz a 1ª apenas, na 2ª passei por um aperto financeiro e tive que cortar tudo que era supérfluo naquele momento, mas assim que deu uma clareada fiz a manutenção por fora com tudo que o carro tem direito, até o óleo de 1ª linha Castrol Magnatec. Por essas queo a VW está fora da minha próxima troca de carro, enquanto continuar com essa política abusiva de revisões semestrais.
17/02/2016, 11:58
RE: Seta "travada"
(17/02/2016 06:43)Antonio Fernandes Escreveu:  Fiz a 1ª apenas, na 2ª passei por um aperto financeiro e tive que cortar tudo que era supérfluo naquele momento, mas assim que deu uma clareada fiz a manutenção por fora com tudo que o carro tem direito, até o óleo de 1ª linha Castrol Magnatec. Por essas queo a VW está fora da minha próxima troca de carro, enquanto continuar com essa política abusiva de revisões semestrais.
Entendi, mas se eu não estiver enganado, as outras marcas também segue essa mesma linha de manutenção. De 6 em 6 meses ou a cada X km rodados.
Acredito que não temos para onde correr.
17/02/2016, 12:13
RE: Seta "travada"
vamos voltar ao foco o Antonio só bagunça todo tópico....
bstgxn depois da revisão voltou a ocorrer alguma vez ?
17/02/2016, 14:07
RE: Seta "travada"
(16/02/2016 14:04)deskill Escreveu:  Isso aconteceu uma vez comigo, eu desliguei o carro e liguei depois nunca mais aconteceu. Se for recorrente você filma e pode levar a VW
Passei pelo mesmo problema. Mandei na CSS e eles disseram que não havia nada de errado com a parte elétrica nem no log de erros do scanner. Então sei lá ... Coisa estranha rs
Aconteceu 1 vez e depois nunca mais. Deixei o carro, fui trabalhar. Quando voltei tava tudo normal.
Vai ver que tem uns duendes no porta malas que fazem a manutenção corretiva kkkkkk
17/02/2016, 14:40
RE: Seta "travada"
Não, não voltou.. Mas não mexeram em nada em relação a isso.
17/02/2016, 16:57
RE: Seta "travada"
Comigo não aconteceu isso em +/- um ano de uso. Mas o que eu notei na alavanca da seta, é que de vez em quando no momento de dar seta pra direita (ou seja, subir a alavanca), ele dá uma pequena enroscada ficando um pouco mais duro que o normal...agora quando dou seta pra esquerda a alavanca desce normalmente. Alguém mais notou isso?
  Seta e Alerta - Pane temporária ygordone 20 40.924 16/07/2021 17:41
Última Resposta: Bruno Erlen
  Seta traseira com problema jessicamilla 3 5.671 21/01/2021 10:43
Última Resposta: Jduarte
  Pane Seta - traseira Bryan Cardoso 2 4.190 18/01/2021 17:44
Última Resposta: jessicamilla
  Tic tac da luz de seta DENCLAIR JUNIOR 3 8.510 11/12/2020 13:36
  Comfort Blinker (3 piscadas de seta com um toque na alavanca) Vairolette 3 8.054 16/03/2018 15:53
Última Resposta: igorkintopp
  Seta e alerta parou igorviana 2 7.391 17/08/2016 18:03
Última Resposta: igorviana
  Alavanca da seta emperrando Antonio Fernandes 2 6.020 08/12/2015 22:00
Última Resposta: marcoschneider
