Seta "travada"
16/02/2016, 10:17
Seta "travada"
Pessoal hoje aconteceu pela 3a vez comigo uma coisa estranha, a seta não funciona, ela está normal... ai do nada vc dá a seta ela não pisca no painel e nem na seta frontal nem lateral, a alavanca funciona mas ela não pisca, desligo e ligo o carro e ela volta a funcionar, alguém já passou por isso ???
16/02/2016, 10:49
RE: Seta "travada"
Olá!
Não entendi bem o problema.
16/02/2016, 10:55
RE: Seta "travada"
(16/02/2016 10:17)fdberger Escreveu:  Pessoal hoje aconteceu pela 3a vez comigo uma coisa estranha, a seta não funciona, ela está normal... ai do nada vc dá a seta ela não pisca no painel e nem na seta frontal nem lateral, a alavanca funciona mas ela não pisca, desligo e ligo o carro e ela volta a funcionar, alguém já passou por isso ???
A instalação elétrica do seu carro foi mexida? Você colocou modulo de subir vidros, trocou alguma coisa que teve que mexer na parte elétrica? Instalou algum acessório?
16/02/2016, 11:04
RE: Seta "travada"
nada, original de fábrica.
assim, estou dirigindo... dou seta ela pisca normalmente no painel e fora do carro, por 3x ela não funciona, nem na função confort blinker nem na seta normal, ela não pisca no painel e nem funciona fora do carro, como se eu nào tivesse dado seta alguma, nunca mexi em nada, absolutamente tudo original.
16/02/2016, 11:16
RE: Seta "travada"
Amigo liga o pisca alerta e deixe funcionando por uns 20 segundos, desligue novamente e ligue, faça isso umas 5 vezes e olha se o problema acontece também o com o pisca alerta.
16/02/2016, 11:26
RE: Seta "travada"
na próxima vez irei fazer, como falei é aleatório... aconteceu 3x em 4 meses de carro, assim que acontecer irei fazer o teste.
Ninguém mais passou por isso ?
16/02/2016, 11:30
RE: Seta "travada"
Ok, eu não notei nada de errado nas setas do meu carro.
16/02/2016, 14:04
RE: Seta "travada"
Isso aconteceu uma vez comigo, eu desliguei o carro e liguei depois nunca mais aconteceu. Se for recorrente você filma e pode levar a VW
Take Up! - Prata Egito
16/02/2016, 14:19
RE: Seta "travada"
hj aconteceu depois de meses... no farol desliguei e liguei e voltou ao normal, na revisão de abril vou pedir para verificarem isso, claramente é algo elétrico.... alguma central que comanda a seta...
16/02/2016, 14:24
RE: Seta "travada"
Eu iria chutar algo na chave de seta (contato da alavanca) mas quando desliga e liga novamente volta a funcionar. Me lembro de alguém comentando que teve problemas no regulador de tensão do UP! e a CSS fez a troca.
Complicado de problemas intermitentes é muito complicado provar para a CSS.
  Seta e Alerta - Pane temporária ygordone 20 40.860 16/07/2021 17:41
Última Resposta: Bruno Erlen
  Seta traseira com problema jessicamilla 3 5.649 21/01/2021 10:43
Última Resposta: Jduarte
  Pane Seta - traseira Bryan Cardoso 2 4.172 18/01/2021 17:44
Última Resposta: jessicamilla
  Tic tac da luz de seta DENCLAIR JUNIOR 3 8.492 11/12/2020 13:36
  Comfort Blinker (3 piscadas de seta com um toque na alavanca) Vairolette 3 8.037 16/03/2018 15:53
Última Resposta: igorkintopp
  Seta e alerta parou igorviana 2 7.377 17/08/2016 18:03
Última Resposta: igorviana
  Alavanca da seta emperrando Antonio Fernandes 2 6.010 08/12/2015 22:00
Última Resposta: marcoschneider
