Troca de modelo já pago na CSS
26/07/2015, 18:49 (Resposta editada pela última vez em: 26/07/2015 18:57 por zehdirceu.)
Fala pessoal, sou novo em registro por aqui mas já venho acompanhando o fórum faz um tempo.
Adquiri um High up! nesse mês (dia 14/07) e estou na dúvida: como ainda não o retirei da CSS, eu poderia contatar a vendedora para trocar por outro modelo?
Na verdade a vendedora deu um migué em relação ao emplacamento (800 pilas, nunca mais faço direto na CSS), paguei o carro+acessórios (calha de chuva, protetor de carter, insulfilm) + emplacamento e ela disse que em uma semana o carro estaria comigo, pois o carro seria faturado no dia seguinte da compra.
Acontece que o carro chegou nessa última terça-feira (dia 21/07), a vendedora nem me avisou e fiquei sabendo que o carro chegaria porque liguei pra vendedora dos acessórios (terceirizada) para perguntar algo. Ponto negativo pra vendedora da CSS, que não deu mais notícias. Em relação ao emplacamento, em vez de fazê-lo rápido, ela deu um migué que o decalque do chassis seria levado para o Detran mas o motoboy só chegaria com as placas na sexta-feira à noite e só daria pra retirar o carro na segunda, no mínimo (provável que se retirasse da loja e agendasse no Detran conseguiria emplacar antes disso...).
Enfim pessoal, já que houve essa demora a mais e agora foi anunciado o TSI, será que em termos de negociação com o carro já pago eu poderia entrar em contato com a vendedora e trocar por outro modelo? (um move TSI). Ou seria muita confusão e não rolaria mesmo? Confuso
Abraços e até!
26/07/2015, 20:07 (Resposta editada pela última vez em: 26/07/2015 20:26 por Leovza.)
RE: Troca de modelo já pago na CSS
Pelo que entendi a compra foi à vista (seja dando outro carro ou não) correto?
se o carro foi faturado como disse a vendedora a nota já foi emitida, é muito difícil a loja aceitar cancelar, o mês está acabando e a meta do mês está aí também, seu carro encomendado já é estoque da loja Porém teoricamente é possível, burocrático mas possível, isso vai da concessionária que dificilmente aceitaria isso. Se o documento já foi para o DETRAN pode esquecer.
E se faz mais de uma semana que a nota foi emitida ai esquece, a loja já deve estar pagando o carro para a fábrica e ai também pode esquecer.
Normalmente quando a loja vende um carro cerca de 1 semana depois da nota ela paga a fábrica pois os carros que ela encomenda seja estoque ou pedido costuma ser for plan, ela paga juros do carro depois que chega e quando vende ai ela paga a fábrica depois de alguns dias.
Quanto ao prazo, a partir que o carro chega na concessionária (é tirado o decalque, cópia da nota de origem e em seu nome, seu comprovante de endereço e cópia da cnh) e enviado ao DETRAN pelo menos campinas/SP o DETRAN demora cerca de 3 dias úteis para emitir o documento e caso emplaque na loja isso leva de 1 a 2 dias úteis extras, e só é emplacado em horário normal, comercial, são funcionários credenciados do DETRAN, nada disso de a noite, podemos dizer até umas 17h, normalmente tipo vão ou de manhã ou à tarde...
Se vale uma observação, se o carro atrasou e você está querendo o carro logo, pode esperar um atraso extra, só ter pressa que atrasa!.rs
Durante esse período o carro normalmente vai para a revisão, é colocado acessórios que você pediu e tal.
Se o carro não foi faturado ai é fácil trocar.
obs: o preço do despachante não está fora da realidade das concessionárias, diria que não dá para reclamar, costumam ser caros mesmo, o custo é coisa de quase R$400,00 para um carro zero (seguro obrigatório, 1º licenciamento e placa) emplacando na loja costuma custar uns +100,00 extras) ai acima disso é ganho do despachante que tem seu custo (inclusive o que pagam para estar na concessionária que varia mas tem uns que pagam R$100,00 por carro vendido fazendo com o despachante ou não) E seu lucro.
Um despachante comum deveria cobrar uns R$650 e ia querer o decalque na mão e outros DOCs que o despachante costuma se virar na concessionária.
Quanto ao TSI se você comprou o high com algum desconto no tsi pode esquecer nesse primeiro momento, enquanto tiver aquela emoção de lançamento dificilmente a loja da descontos pois é hora de melhorar a margem de lucro, só quando e se não tiver muita procura ou a fábrica der conta de atender a demanda que o preço volta ao normal com possibilidade de desconto.
26/07/2015, 20:29
(26/07/2015 20:07)Leovza Escreveu:  Pelo que entendi a compra foi à vista (seja dando outro carro ou não) correto?
Valeu pela resposta.
Pois é, vou deixar como está mesmo.
Do jeito que gostei do up e to virando entusiasta do carrinho, vou querer ter todas as versões de motorização rs.
Não quis esperar pelo TSI porque pensei que o normal fosse mais econômico mas parece que me enganei.
Vamos aguardar as análises agora.
01/02/2016, 16:03
Sou como vc... comprei o TSI (não peguei ainda)... mas já estou pensando em comprar um MPI pra mexer !!
01/02/2016, 17:29
Se a nota do carro já foi faturada, esqueça...
Exclamação Caso do carro Volkswagen UP ou UP! fabricado em 2014, modelo 2015 Participantenovo 0 551 03/12/2025 07:59
  Troca Airbag VW UP - Sinistro Gabriel 0 3.074 23/10/2019 18:18
Última Resposta: Gabriel
  Barulho de acabamento: mudou algo do modelo 2016 para o 2018? derico 5 12.937 20/06/2018 19:10
Última Resposta: derico
  Membros-Goiânia-Troca das Correias Dentadas do UP!-Indicação de Oficina anapaulasantosasm 2 6.409 22/01/2018 11:27
  Troca de rodas de 14 para 15 - consumo/desempenho Maurício 2 7.099 24/08/2017 15:35
Última Resposta: Maurício
  Troca do fluido de freio - 2 anos Carlos Ipatinga 18 32.837 12/08/2017 23:21
  problema ao gerar IPVA com o up modelo 2018 wellington trindade 0 4.302 11/05/2017 02:19
Última Resposta: wellington trindade
  Troca de pastilhas de freio Hyperlink 3 7.865 27/10/2016 23:34
Última Resposta: Hyperlink
  Realmente fiz uma boa troca comprando um VW UP? Bruno Antunes 29 41.880 01/02/2016 14:52
  Troca de marchas no up tsi denyslopes85 6 15.807 11/01/2016 01:10
Última Resposta: denyslopes85
