ÁLCOOL OU GASOLINA
26/01/2016, 18:41
RE: ÁLCOOL OU GASOLINA
(26/01/2016 13:43)maicon Escreveu:  Ontem mesmo passei na frente do posto e até tirei essa foto, pra vcs verem a que nível chegou...
[Imagem: z0iDiIR.jpg]
Aqui no RS a gasolina comum está R$ 3,699 e o Etanol R$ 3,299.
Pesquisando pela web, vi um pessoal que está fazendo uma conta diferente.
Gasolina 3,699 + 27% (porcentagem de etanol na gasolina) = 4,698
Logo, 3,299 / 4,698 = 0,702213
Ou seja, número igual ou abaixo de 0,70 compensa abastecer com Etanol.
Particularmente eu acho o Etanol um combustível ótimo, pois deixa o motor do carro trabalhando mais suave, confere aumento de potência e é um combustível limpo. Ainda mais o Up que não precisa abastecer o reservatório de partida a frio.
E vocês, o que acham deste cálculo?
26/01/2016, 20:06
(26/01/2016 09:37)newfiduxico Escreveu:  Bom dia a todos !
Estou aguardando a chegada do meu Cross UP! TSI, no entanto me surgiu uma duvida.
Sem levar em consideração o fator econômico, pois o carro é econômico com os 2 combustíveis.
Qual deles é mais aconselhável utilizar no TSI?
Vale salientar que o carro vai rodar em média 25km por dia
Desde já agradeço a atenção
Obrigado !
Se é pra deixar o financeiro de lado vá de ETANOL.
Infelizmente aqui em salvador não é viável, ai uso gasolina.
Nervoso
26/01/2016, 20:37
(26/01/2016 18:41)rlrenz Escreveu:  Aqui no RS a gasolina comum está R$ 3,699 e o Etanol R$ 3,299.
Acredito a conta ser errada por dois motivos:
1) a conta acrescenta 27% a mais no valor da gasool, sendo que na verdade este percentual está incluso no valor inicial. Se fosse fazer uma cinta assim, acredito que o valor correto a ser somado seria menor que 27%.
2) mesmo sendo um combustível "batizado", proporciona maior autonomia que o etanol puro, ou seja, no final compensa o seu valor "maior".
26/01/2016, 21:08 (Resposta editada pela última vez em: 26/01/2016 21:13 por Leovza.)
Conta é simples, R$ etanol/R$ gasolina= Vai dar a porcentagem do preço do etanol frente a gasolina. Por exemplo 2,60/3,60= 0,7222 ou seja, o etanol está 72% do preço da gasolina.
Você sabendo quanto o carro costuma consumir em média no etanol (isso varia tanto de motor para motor como o perfil de uso) saberá se a conta vale a pena.
Antes do Up na saveiro cross por exemplo no meu uso rendia muito bem na cana, consumo caia no máximo uns 27%, ou seja, podia estar a 73% do preço da gasolina que empatava financeiramente e qualqier coisa abaixo disso, ex: 70%.. Era ganho.
Entendo que se você faz trajetos rápidos e muito curtos (digamos 5km) o etanol não compensa, já usei uma semana em um ritmo de rodar na casa dos 3km por partida, esfriava, andava.. O carro gastou um absurdo, creio que assim como no inverno pela manhã, o etanol não se dá bem com motor em estágio frio e consome proporcionalmente muito mais que com gasolina, por isso que falo que cada um precisa testar os dois combustíveis em seu uso, se for questão de escolha iria no etanol, dá uma banana para a Petrobras e polui menos.
Obs: Maycon,no seu posto o etanol está 5% mais barato que a gasolina porém seu carro deve fazer até 30% maior consumo, ou seja, colocar etanol significa que voce vai gastar até 25% a mais na ponta do lapis, nesse preço até se tivesse um carro mexido rodando só no etanol iria mudar para gasolina.rsrs
26/01/2016, 21:29
Gasolina sem dúvidas, olhando aqui na minha cidade.
26/01/2016, 22:35 (Resposta editada pela última vez em: 26/01/2016 22:35 por The Mole.)
Prefiro fazer a conta do custo do km rodado, essa dá uma medida mais exata de qual combustível realmente custa menos.
30/01/2016, 18:47
Eu acho que com Gasolina o motor funciona muito mais "liso", principalmente logo após ao ligar quando o motor ainda está em baixa temperatura.
Geralmente coloco 10 litros de gasolina e depois peço pra completar com Etanol (Tento deixar uma média de 85% de Etanol no tanque). Desta forma sinto que o motor continua rodando "liso" em baixa temperatura e o desempenho continua ótimo.
31/01/2016, 18:18
Aqui em SP Capital compensa demais o Álcool, to usando o Etanol V Power da Shell e achei o carro melhor em baixa do que usando Etanol comum da Shell... pago 2,69 no litro
Rodei esse final de semana 300km e fez 14km/l descendo e subindo serra com A/C ligado e somente eu - ando na velocidade limite das estradas
O meu é um Move MPI
31/01/2016, 19:27
legal, eu já estou programando o primeiro tanque de etanol (será o 4° do Catch_up!, também MPI), e saber o preço que você pagou no aditivado ajuda.
Sei de dois postos próximos de onde estou que têm o etanol aditivado, só ainda não observei o preço neles. Valeu!
31/01/2016, 20:51
Estou com o carro a quase 4 meses e ainda não coloquei álcool, o tanque ainda não viu, só estou na gasolina mesmo.
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 34 52.436 05/08/2026 22:19
  Luz da injeção e álcool. Robertobb 3 8.728 08/06/2018 10:44
Última Resposta: Jduarte
  Consumo UP TSI Gasolina ou Etanol / Alcool? TheBombBR 20 41.825 17/01/2018 10:58
  Adiado por 6 meses o fim da gasolina comum The Mole 2 7.157 14/07/2017 22:27
Última Resposta: MBarroso
  Gasolina argentina Marcartier 7 19.275 16/03/2017 19:51
Última Resposta: Guilhermo
  Gasolina adulterada com ferro entopem bicos e causa problema sistema de ignição. maraccini 39 79.684 16/02/2017 10:55
Última Resposta: Intell77
  Potência na Gasolina (Real) Thiago_ 14 30.463 21/10/2016 14:35
Última Resposta: Joãozattar
  UP TSI, Alcool ou Gas Aditivada ? CrisVW56 21 52.339 15/05/2016 21:48
Última Resposta: Dexter
  Qual gasolina usar? Torrico 40 74.663 29/02/2016 22:14
  Nitro OBD2 ECO 15% Economia de Gasolina Haroncosta 5 20.219 19/11/2015 14:46
Última Resposta: picapau
