Temperatura do motor - UP TSI
12/01/2016, 23:41
Olá a todos!
Eu recebi hoje a tarde o meu UP TSI. Dei uma saída com ele, fui até o shopping e quando cheguei em casa no início da noite, fui abrir o capô pro meu irmão dar uma olhada em como era.
Mas eu percebi que o capô tava MUITO quente, e quando abriu saiu até um bafo bem quente vindo do motor. No computador de bordo tava marcando 90.0°C (espero que não seja 900 kk).
Achei isso muito estranho. Eu tive um uno e ando regularmente com um New Fiesta e um Sandero e nunca notei o capô tão quente, nem depois de viagens.
Isso é normal? Com vcs também foi assim?
13/01/2016, 08:52
RE: Temperatura do motor - UP TSI
Normal, a temperatura do funcionamento do motor do up é 90 mesmo. não tem nem chance de estar a 900 fique tranquilo kkkkkkkkk
13/01/2016, 08:58
O painel do UP mostra a temp. de 5 em 5 ( numérico)
Acessando pela porta ODB2 e usando app do celular, marcada 87c mas no painel 90
Depois foi para 92 e também marcava 90 >.>
13/01/2016, 09:24
Kkkkk.a parte do 900 eu sei, tava só brincando. Mas achei estranho parecer mais quente do que o que estava marcando. Foi só uns 6km e a parte da frente do carro tava pegando fogo, dava nem pra pôr a mão direito.
Se o marcador estiver certo, então ok. Fiquei meio preocupado
13/01/2016, 11:49
(13/01/2016 09:24)educedraz Escreveu:  Kkkkk.a parte do 900 eu sei, tava só brincando. Mas achei estranho parecer mais quente do que o que estava marcando. Foi só uns 6km e a parte da frente do carro tava pegando fogo, dava nem pra pôr a mão direito.
Pode ficar tranquilo, tá certinho assim mesmo.
13/01/2016, 13:48
Pode ficar tranquilo! Pense comigo, se a água ferve a 100° C, e ta tão quente que a gente nem ousa colocar a mão, o mesmo vale para o motor a 90° C. Apenas uma analogia, para você ver a intensidade dos 90°C...
Abraço.
Pretinho 2P - Take UP! Sorrisão
13/01/2016, 15:05
faça sol, faça chuva meu tsi fica a 90 graus certinho.
13/01/2016, 15:35 (Resposta editada pela última vez em: 13/01/2016 15:36 por Jduarte.)
(12/01/2016 23:41)educedraz Escreveu:  Olá a todos!
o cofre do up! é pequeno, não cabe nem precisa muito dinheiro ele é supeconomico... (nem precisei digitar a palavra inteira... hehehehehh)...
ann, péraí, acho que eu qui dizer que o cofre do motor é bem compacto... andando ele não acumulará mais calor que qualquer outro carro, mas assim que parar, terá essa sensação... isso isso isso... Alegre
AH!, parabéns!!! não é um MPI, mas tá boóootimo!... rsss
13/01/2016, 16:39 (Resposta editada pela última vez em: 13/01/2016 16:39 por Murilo.)
Se ele passar da temperatura ideal vai apitar e acender uma luz no painel avisando, sei porque tive um pequeno problema com a tampa do reservatório do radiador(acho que esqueci colocar ou não fechei direito) e perdi a tampa e a agua vazou e o carro esquentou ai apitou e acendeu uma luz no painel, na hora eu parei e esperei esfriar comprei outra tampa e completei a agua e o fluido do radiador e nunca mais tive problema. eu também uso app do celular via obd2 e não faz diferença 87 ou 91~92~93 se no painel tiver 90 tá tranquilo!
13/01/2016, 22:27
Normal, está tudo certo igual os amigos disse em cima. O meu também fica no 90.
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.596 13/07/2026 22:31
  Temperatura a mostra no Painel anrfernando 17 30.121 13/07/2026 22:08
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 284.135 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 223.825 04/06/2026 09:32
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 21.607 23/03/2026 17:20
Última Resposta: Vinicius_Wanted21
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.013 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.395 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.539 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.390 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.193 25/09/2024 19:29
