  • 2 Votos - 4.5 Média
Câmbio i Motion
06/06/2014, 21:01
Câmbio i Motion
Oi pessoal. Peguei meu up! zero km hoje. Show de bola! O meu é um High up! com ar direção assistida e i Motion. Se alguém tem algum i Motion, por favor me tire uma dúvida: Ao começar o movimento com baixa rpm eu noto que na mudança das primeiras marchas há uma perda de torque que compromete o aumento da velocidade ou seja, ele para de acelerar por uns 2 segundos e fica lerdo. Acho que é pane de motorista, mas gostaria da impressão de outros donos. Grato.
06/06/2014, 21:38
RE: Câmbio i Motion
Cara, é assim mesmo, até o cambio melhorar você passa um pouco de raiva no inicio, nos primeiros 2 mil kms, depois dá uma melhora consideravel, pra ter uma ideia a 50km/h ele já tá de quinta, a solução é pisar fundo pra ele reduzir pra terceira e empurrar, em ladeiras muito ingremes se você ver que ele tá em marcha alta dá um toquinho na alavanca pra trás pra ele reduzir e subir melhor, mas a melhor solução de todas é procurar andar mais devagar mesmo, ae praticamente nem se sentem as trocas.
06/06/2014, 21:48
RE: Câmbio i Motion
Valeu Thyago. Show de bola. Vou observar o comportamento dele e me adaptar, já que tirei da concessionária direto prá casa e está com somente 40 km rodados! Vejo que não só o motor, mas o câmbio também está amaciando...
23/06/2014, 22:26
RE: Câmbio i Motion
Pedro!! Vai pelo Thiago!! Realmente é questão de adaptação. E procure de vez em quando fazer as trocas manuais também... É bem divertido! hehehe
24/06/2014, 18:29
RE: Câmbio i Motion
Valeu Luiz. É isso mesmo. Já estou com 400 Km rodados e estou me adaptando. Quando quero uma saída mais esperta, estou dando dando uma reduzida para trás na alavanca que entra uma marcha menor no modo "M". O câmbio é muito bom, as trocas são mais suaves do que a do meu Astra automático. Minha média de consumo aqui em Brasília com gasolina e ar desligado tem sido 19 Km/l !!! Impressionante.
25/06/2014, 08:32
RE: Câmbio i Motion
Bom dia amigo,
No site do ADG ele fez um vídeo explicando o uso de um câmbio automatizado. Achei bem legal. Não sei se posso postar o link aqui. Se o master do clube autorizar eu posto, mas vale também uma pesquisa no canal dele. Parabéns pelo 'brinquedo"!!
26/06/2014, 16:03
RE: Câmbio i Motion
(25/06/2014 08:32)Cadu5000 Escreveu:  Bom dia amigo,
Posta o link ai Cadu
26/06/2014, 21:28 (Resposta editada pela última vez em: 26/06/2014 21:28 por Cadu5000.)
RE: Câmbio i Motion
[quote='francac' pid='1915' dateline='1403809394']
[/quo
Amigos, segue o link. Saliento que o carro em questão é de outra marca, mas o meu intuito aqui é mostrar o que o ADG fala da relação entre o condutor e esse sistema de câmbio (automatizado).
http://www.youtube.com/watch?v=zkRSaSR9P...re&index=9
27/06/2014, 00:29 (Resposta editada pela última vez em: 27/06/2014 00:30 por Admin.)
RE: Câmbio i Motion
Anexo abaixo o vídeo diretamente no post. Para fazer isso basta colocar o link do vídeo dentro das tag's VIDEO. Usando o editor completo basta clicar no botão, selecionar Youtube, colar o link do vídeo e dar ok que ele automaticamente cola a linha na janela de texto.
https://youtu.be/zkRSaSR9PEo
30/06/2014, 14:53 (Resposta editada pela última vez em: 30/06/2014 15:02 por edney.)
RE: Câmbio i Motion
É assim mesmo, é questão de costume. iMotion não é um cambio automático, é um cambio automatizado, ele traz vantagens e desvantagens.
Na minha opinião as maiores desvantagens é esse "lag" que apresenta e a sensação de "seintor" a passagem de marcha.
A vantagem é o consumo, que não cai em relação ao cambio automático, pois não consome torque do motor e o descanso do pé esquerdo, esse sim é vantajoso, principalmente em nossos dias de transito caotico.
Tenho um Crossfox iMotion, no começo estranhei, hoje é tranquilo dirigir ele, gosto bastante.
  Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual Arpeju 21 51.662 Ontem 20:26
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.231 04/06/2026 09:54
  U4GM: How to Find and Use ARC Motion Cores in ARC Raiders Blustery 0 184 02/06/2026 22:47
Última Resposta: Blustery
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.203 28/05/2026 00:33
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.707 07/03/2024 11:41
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.637 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.240 11/11/2023 10:00
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.080 05/07/2023 08:48
Última Resposta: joaomodulo
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 76.325 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.282 10/10/2022 12:26
