14/11/2015, 16:06
Resposta: #81
Meu TSI faz um TEC quando se pressiona até o final e outro TEC quando se vem soltando (na parte final). Recentemente percebi que em algumas trepidações, algo metálico vibra no pedal da embreagem. Desconfiei da mola, como já disseram, e irei levar na autorizada assim que possível para averiguação.
[Imagem: 344912.png]
14/11/2015, 17:21
Resposta: #82
Pessoal,
Vamos reclamar na VW com relação a esses problemas...
E prestar atenção no barulho pois se rodar com som alto ou vidro aberto não dá pra ouvir.
Na Europa quando lançaram o UP muitos tiveram esse TEC na embreagem e a vw já estava ciente.
14/11/2015, 19:13
Resposta: #83
Lembrando o pessoal que o Up tem um botão na embreagem pro funcionamento do indicador de marchas do CB, e esse botão faz um pequeno barulho do tipo tec. Esse barulho é bem baixo, só se ouve com som desligado e rodando devagar, nunca me incomodei com esse.
Upei no youtube o vídeo que levei na ccs (e mandaram pra VW) pra vcs terem uma ideia de como acontece no meu. Não sei pq o volume ficou meio baixo, tem que aumentar um pouco.
https://youtu.be/QApiNbTxBxE
14/11/2015, 20:03
Resposta: #84
Esse barulho não é normal, depois poste por favor mais do parecer da CSS e da VW.
15/11/2015, 03:11 (Resposta editada pela última vez em: 15/11/2015 03:17 por Massa.)
Resposta: #85
(14/11/2015 19:13)maicon Escreveu:  Lembrando o pessoal que o Up tem um botão na embreagem pro funcionamento do indicador de marchas do CB, e esse botão faz um pequeno barulho do tipo tec. Esse barulho é bem baixo, só se ouve com som desligado e rodando devagar, nunca me incomodei com esse.
Gente, não é normal a embreagem ranger desse jeito! Ainda mais de um carro novo.
Eu vou abrir um chamado na VW e levar o carro na CSS assim que possível.
Só quero ver se vão falar que isso é normal...
Maicon, ainda bem que a CSS viu seu vídeo e mandaram pra VW. Na primeira revisão onde fiz na CSS, tinham alguns detalhes que gravei e alguns problemas, mas lá nem quiseram ver o vídeo!!!
Sinceramente, de que adianta a VW projetar um carro bom como é o Up, se as CSS são uma porcaria. Isso queima totalmente a imagem das montadoras e deixa os clientes totalmente insatisfeitos...será que lá fora também é assim? Ou é coisa do Brasil mesmo?
(14/11/2015 10:25)flaviocc Escreveu:  Massa.,
Isso. Fiz por lá e depois todos os contatos via email. Acho importantíssimo deixar a fábrica ciente dos problemas, além dela interceder junto a concessionária.
Flaviocc, você abriu uma reclamação sobre o produto ou atendimento concessionário?
E abriu o chamado antes ou depois de levar o carro na CSS?
15/11/2015, 08:21 (Resposta editada pela última vez em: 15/11/2015 08:24 por flaviocc.)
Resposta: #86
Massa,
Produto. E abri antes de levar na concessionária e lá chegando já avisei isso. Na realidade quem fabricou o carro é a vw a concessionária só mantém, certo? Por isso fiz questão de relatar junto a quem fabricou.
Edit. Esse barulho do maicon é surreal, isso NUNCA é pra ser tratado como normal ainda mais num carro zero.
Nem meus carros que chegaram a 100k km faziam isso.
15/11/2015, 08:51
Resposta: #87
(15/11/2015 03:11)Massa Escreveu:  Gente, não é normal a embreagem ranger desse jeito! Ainda mais de um carro novo.
Se for possível, procure outra CCS. Aqui o problema é com a VW mesmo, meu carro faz esse barulho desde 10mil kms e hoje tem 50, desde lá a fábrica praticamente só manda "lubrificar". Depois de 3 ou 4 viagens volta a ficar assim.
O pessoal da CCS daqui é bem prestativo, mas infelizmente eles só podem fazer o que a fábrica autoriza em garantia.
15/11/2015, 11:06
Resposta: #88
Maicon,
A vw não mandou trocar o cilindro ou a mola ou qualquer peça? Só manda lubrificar?
Cara, faz pressão ou mete na justiça.... Se lubrifica e não resolve tá claro que esse não é o problema.
15/11/2015, 11:34 (Resposta editada pela última vez em: 15/11/2015 11:36 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #89
O negocio é ser insistente, é vencer pelo cansaço.
Se resolveu no momento, ok! Voltou o barulho leve novamente!
E não aceite a fazer o que foi feito anteriormente, vai apertando a CSS no extremo, o segredo é esse!
15/11/2015, 14:27
Resposta: #90
(15/11/2015 08:51)maicon Escreveu:  Se for possível, procure outra CCS. Aqui o problema é com a VW mesmo, meu carro faz esse barulho desde 10mil kms e hoje tem 50, desde lá a fábrica praticamente só manda "lubrificar". Depois de 3 ou 4 viagens volta a ficar assim.
Então, essa CSS onde fiz a revisão foi a mesma onde comprei o carro. Mas pouco tempo depois de ter feito a 1ª revisão, a CSS fechou!
Felizmente levei o carro em outra CSS e foram bem prestativos quando percebi que o líquido de arrefecimento estava abaixo do normal...é estranho, pois não fazia muito tempo que ele tinha passado pela 1ª revisão. Por isso, o que irei fazer daqui pra frente é tentar marcar as peças que precisam ser trocadas durante a revisão.
Farei como o Falviocc disse, abrirei uma chamada e depois levarei na CSS. Uma opção legal que ví nessa CSS é que além do tradicional agendamento, eles tem a opção Volkswagen Express.
Aliás, alguém já utilizou esse serviço VW Express??
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.533 13/07/2026 22:28
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.458 12/07/2026 13:55
  Pedal embreagem jgusson 7 12.001 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.763 11/05/2020 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.284 07/04/2020 22:50
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 84.006 30/11/2019 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.390 31/10/2019 21:48
Última Resposta: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.176 22/10/2019 10:18
Última Resposta: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.280 17/10/2019 19:53
  Barulho na embreagem UP TSI Cross 2018 mauricio santos 4 8.964 12/05/2019 11:24
Última Resposta: Donato
