09/11/2015, 20:06
Resposta: #61
(09/11/2015 15:05)flaviocc Escreveu:  Acabei de voltar da ccs.
Mas ontem resolvi mandar um email pra VW relatando o ocorrido, pois já gera um protocolo na fábrica.
Fui orientado a procurar o gerente de serviços, o que fiz.
Lá chegada ele já notou o barulho, levou pro mecânico que olhou e tb identificou o barulho.
Como estamos na parte da tarde não mexeram no carro hoje. Agendei amanhã.
Perguntei pro mecânico sobre o que poderia ser. Ele disse mola do cilindro. É de onde provavelmente vem o barulho. Pode ser lubrificação tb pois ele olhou com lanterna e disse estar seco.
Amanhã volto com informações.
Ah descobri que se não apertar a embreagem até o fim do curso não faz barulho... Ou seja provavelmente é mola.
Muito bom postar esses relatos, ajuda o restante da galera que está com o mesmo problema. Poste depois o resultado final.
10/11/2015, 10:26
Resposta: #62
Pessoal, mandei uma mensagem lá no início deste tópico, mas antes de dar o veredito do concerto, resolvi testar o carro por algumas semanas.
Em tese fiquei 3 semanas sem o carro... A minha embreagem parecia uma mola rangendo, do início ao fim do curso... Tiraram o câmbio e o problema foi sanado..
Agora, esse TEC, o meu faz tbm... sempre fez! rsrsrs... Acho que vou deixar quieto! kkkk...
10/11/2015, 12:31
Resposta: #63
Atualizando.
Problema (por enquanto) resolvido.
Problema : mola do cilindro estava deslocada e pouca lubrificação.
Solução : recolocação e alinhamento da mola e lubrificação.
Resolvido.
Se voltar eles irão abrir chamado na fábrica para informe do problema.
Pedi para ver o também o alinhamento. Estava alinhado mas foi preciso ajustar caster e cambagem das rodas traseiras.
Ainda não observei direito sobre o alinhamento.
O barulho de tec da embreagem parou e espero que assim continue.
10/11/2015, 12:49
Resposta: #64
foi rápido ? que bom que foi resolvido, espero que não volte o problema
10/11/2015, 12:55 (Resposta editada pela última vez em: 10/11/2015 12:58 por flaviocc.)
Resposta: #65
Sim, foi rápido de resolver a mola.
Acho que em torno de 40 / 50 mins.
esqueci de complementar:
existe um barulho, que é do proprio sistema de embreagem, mas é praticamente inaudível é como se fosse um micro estalinho ou algo fazendo "tssss" muito rápido e baixo....isso é bem diferente do TEC que postei no vídeo.
O TEC do vídeo não é normal....
10/11/2015, 15:13
Resposta: #66
Galera, desculpa a pergunta cretina, no ato da entrega do meu tsi perguntei se a embreagem era hidráulica e alimentada pelo fluido de freio, me disseram que não, como é essa mola/atuador que dizem ranger ? a embreagem e hidráulica ou mecânica ?
10/11/2015, 15:28
Resposta: #67
Vou olhar no manual, mas creio se tem uma mola e um cilindro deve ser mecânica....to chutando, não entendo nada disso.
Vou ver se consta no manual.
10/11/2015, 23:22 (Resposta editada pela última vez em: 10/11/2015 23:28 por Massa.)
Resposta: #68
(07/11/2015 15:47)fdberger Escreveu:  9 meses? Qual o seu modelo? Com certeza não é o tsi
Foi mal a demora em responder...muita correria aqui.
Não é o TSI, é MPI versão take...farei um vídeo assim que possível.
(08/11/2015 10:51)flaviocc Escreveu:  Pessoal segue vídeo com o barulho da embreagem.
O carro estava desligado, mas é a mesma coisa quando rodando.
https://youtu.be/_s6PNYdDww4
Abs.
O barulho (tec) que escuto no meu é diferente pois vem do lado externo do carro. Já o seu vinha do pedal.Assim que possível farei um vídeo, mas está muito corrido aqui..
Além disso, notei já algum tempo que o pneu traseiro do meu Up está com desgaste maior do que o lado direito. Vc relatou que precisou ajustar caster e cambagem das rodas traseiras.
Não sei se foi por andar com maior peso atrás do lado esquerdo ou se está desalinhado mesmo...mas fato é que tem um desgaste maior.
Imagino que alinhamento e balanceamento seja cobrado a parte na CSS e com preço superfaturado, não é?
11/11/2015, 00:56
Resposta: #69
(10/11/2015 12:31)flaviocc Escreveu:  Atualizando.
Resolvido.
Como assim ajustar camber?
Até onde sei o up! como a maioria dos carros não tem ajuste de câmber, nesse caso não se ajusta e sim substitui a peça que está empenada.
Prefiro não acreditar que meteram ciborgue no teu carro ou te levaram na conversa se você desconhece como funciona esse "ajuste".
11/11/2015, 07:45
Resposta: #70
Foi justamente o que imaginei pois ninguém me falou nada antes. Somente depois.
Hoje eu vou voltar lá para saber exatamente o que aconteceu pois o consultor na hora estava em reunião e quem me entregou o carro foi outra pessoa.
  vibração no pedal de embreagem byroncc 16 26.569 04/06/2026 09:50
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 17 33.567 27/05/2026 21:10
  Pedal embreagem jgusson 7 11.551 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.138 11/05/2020 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 9.997 07/04/2020 22:50
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 82.072 30/11/2019 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.282 31/10/2019 21:48
Última Resposta: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 11.910 22/10/2019 10:18
Última Resposta: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 20.862 17/10/2019 19:53
  Barulho na embreagem UP TSI Cross 2018 mauricio santos 4 8.658 12/05/2019 11:24
Última Resposta: Donato
