08/11/2015, 12:06 (Resposta editada pela última vez em: 08/11/2015 12:19 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #51
(08/11/2015 11:58)flaviocc Escreveu:  Veja se consegue ver agora por favor.
Agora consegui ver o vídeo!
Esse barulho não é normal, o meu não faz isso, parece que tem alguma peça por trás que está encostando em outra, ou sendo pressionada, já tentou colocar o ouvido perto para ver de onde vem esse barulho, se é na parte interna do carro ou externa, do outro lado do assoalho?
Mas normal eu já posso te dizer, não é! Tanto que tem hora que o barulho dá e tem hora que não dá, ou se dá, fica baixo, e tem hora fica alto. Muito estranho, leve na CSS novamente se você ainda não levou.
08/11/2015, 12:18
Resposta: #52
Não cheguei a colocar o ouvido não.... Até pq acho que não conseguirei identificar.
Amanhã vou levar na concessionária. Ver o que o mecânico irá dizer.
Isso realmente não é normal.
08/11/2015, 12:21 (Resposta editada pela última vez em: 08/11/2015 12:28 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #53
(08/11/2015 12:18)flaviocc Escreveu:  Não cheguei a colocar o ouvido não.... Até pq acho que não conseguirei identificar.
Certo, depois poste o que a CSS relatou.
Se alguém falar que é normal, não aceite, tudo na CSS é normal pra eles.
Qual é o modelo do seu carro mesmo? qual ano? quantos km rodados?
08/11/2015, 12:35
Resposta: #54
Cross up tsi. Peguei o carro na quinta feira passada. Uns 100 km somente.
O Bob Sharp lá do site autoentusiastas.com.br respondeu ao vídeo, dizendo o seguinte :
"Fácil de resolver, alguma coisa na ligação do pedal com o cilindro-mestre do comando de embreagem."
Amanhã já vou logo falando isso.
08/11/2015, 12:44 (Resposta editada pela última vez em: 08/11/2015 12:49 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #55
(08/11/2015 12:35)flaviocc Escreveu:  Cross up tsi. Peguei o carro na quinta feira passada. Uns 100 km somente.
Beleza, já tem um caminho a ser seguido, relate isso na CSS. Também acredito que isso é simples de resolver.
Pelo que estou vendo nas anomalias que estão surgindo no up tsi, parece ser loteria dos problemas, uns tem e outros não tem, está mais para sorte de uns e azar dos outros, mas não interessa, a VW tem que reconhecer e corrigir todas essas anomalias. Mas fica parecendo que a VW está acertando o carro na linha de produção ainda. Sem lá, minha humilde opinião.
08/11/2015, 13:49
Resposta: #56
Qual lançamento não passa por isso?
Infelizmente toda montadora faz isso, meu amigo comprou anos atrás um cruze , todas as revisões tinham acertos e recall a fazer.
Como disseram, o que não pode é a montadora se negar a arrumar
09/11/2015, 15:05
Resposta: #57
Acabei de voltar da ccs.
Mas ontem resolvi mandar um email pra VW relatando o ocorrido, pois já gera um protocolo na fábrica.
Fui orientado a procurar o gerente de serviços, o que fiz.
Lá chegada ele já notou o barulho, levou pro mecânico que olhou e tb identificou o barulho.
Como estamos na parte da tarde não mexeram no carro hoje. Agendei amanhã.
Perguntei pro mecânico sobre o que poderia ser. Ele disse mola do cilindro. É de onde provavelmente vem o barulho. Pode ser lubrificação tb pois ele olhou com lanterna e disse estar seco.
Amanhã volto com informações.
Ah descobri que se não apertar a embreagem até o fim do curso não faz barulho... Ou seja provavelmente é mola.
09/11/2015, 15:25
Resposta: #58
o meu aperto até o fim e não faz, no seu faz quando se pressiona menos que o total ?
Essa não testei... mas até agora zero barulho na embreagem.
09/11/2015, 15:35
Resposta: #59
O meu faz somente quando aperto até o fim do curso.
Se apertar até metade não faz.
Descobri isso pois o banco foi afastado pra trás e quando pressione não foi até o final. Aí deu pra perceber essa detalhe.
Abs.
09/11/2015, 16:50
Resposta: #60
entendi, tinha entendido o contrário, então o meu não faz, porque sempre pressiono até o fim
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.672 13/07/2026 22:28
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.584 12/07/2026 13:55
  Pedal embreagem jgusson 7 12.056 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.846 11/05/2020 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.330 07/04/2020 22:50
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 84.346 30/11/2019 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.402 31/10/2019 21:48
Última Resposta: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.213 22/10/2019 10:18
Última Resposta: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.331 17/10/2019 19:53
  Barulho na embreagem UP TSI Cross 2018 mauricio santos 4 9.007 12/05/2019 11:24
Última Resposta: Donato
