07/11/2015, 13:35
Resposta: #31
fui no meu na garagem, frio, pisei várias vezes e não fez barulho algum.
07/11/2015, 13:39
Resposta: #32
Ótimo, bom saber.
Segunda feira vou lá encher o saco deles já. Tomara que seja ajuste básico somente.
Obrigado pela informação.
07/11/2015, 13:52
Resposta: #33
você já relatou barulho na direção e agora embreagem
ou vc foi muito "premiado" ou você tem um ouvido muito mais sensível que o do povo aqui kkkkkkkkkkkkkkkk
brincadeira
leva sim, carro com 2 dias jamais poderia fazer barulho de embreagem
07/11/2015, 13:56
Resposta: #34
RS... Pior que não tô procurando pelo em ovo não.... Minha mulher ouviu o tec tec claramente rs...
O ruído do motor é realmente diferente do meu antigo carro. Não problema.
Posto novidades quando as tiver.
07/11/2015, 14:17
Resposta: #35
Já tive problema parecido num Peugeot 207. Toda vez que soltava a embreagem fazia um rangido, somente na volta do pedal. Com carro frio não fazia nenhum barulho, depois que esquentava começava. Algumas vezes notei que o pedal parecia "prender" no meio do curso, ficava um pouquinho mais pesado, não voltava liso. O problema não era no pedal e nem o cabo de embreagem (esse último foi trocado por um novo original PSA). O problema era no kit de embreagem. Após a troca nunca mais aconteceu. Detalhe, esse problema só surgiu após os 30 mil km evidenciando desgaste do conjunto o que julgo normal pois o carro comprei usado e não sei como o antigo dono usava o carro.
07/11/2015, 15:01
Resposta: #36
(07/11/2015 13:56)flaviocc Escreveu:  RS... Pior que não tô procurando pelo em ovo não.... Minha mulher ouviu o tec tec claramente rs...
Não é so você que tem ouvido bom não. Haha, já notei o da direção e agora esse da embreagem. Peguei o carro quarta feira na CCS, e falaram que era normal o TEC da embreagem. Engraçado que o do test drive não faz e já ta bem mais rodado. To indignado, mas estava apressado e não pude ficar discutindo. Com o carro frio é que faz mesmo no meu, a primeira pisada do dia, parece que o conjunto ou o sistema do pedal ta " colado ", faz um tec muito alto! Meu carro está com 500 km. Querem saber o que o mecânico chefe me falou?
" Hoje em dia é assim mesmo, todo carro zero km precisa da sua fase de ajuste, espere mais um tempo e uns km para começar a reclamar....."
E ai? Pode isso?
07/11/2015, 15:09
Resposta: #37
David surreal essa resposta... Eu reportaria para fábrica uma resposta dessa.
Sou compreensível até certo ponto. Se na segunda me falarem que isso é normal ou característica do carro pode ter certeza que vai chover reclamação minha na VW pra tudo que é departamento.
O seu faz barulho quando aperta ou quando solta? O meu é só quando solta na volta do curso do pedal.
07/11/2015, 15:21
Resposta: #38
(07/11/2015 15:09)flaviocc Escreveu:  David surreal essa resposta... Eu reportaria para fábrica uma resposta dessa.
Já faz algum tempo que notei esse barulho (tec) da embreagem, dirigindo acho que não escutei...mas na maioria das vezes que escutei, foi quando estacionava o carro na garagem, então era bem audível o tec da embreagem ao soltar o pé do pedal! É normal??
Atualmente o meu está com mais de 9 meses e com pouco mais de 5mil km rodados.
07/11/2015, 15:34
Resposta: #39
Eu não considero isso normal.... Embreagem não deveria fazer tec....
07/11/2015, 15:35
Resposta: #40
Esse mecânico chefe é uma piada mesmo, ou ele falou brincando ou ele não sabe de nada mesmo!
Vai ter que vencer o sujeito pelo cansaço, se eu fosse você ia na CSS todos os dias, até resolver o problema! Reclame também na web na VW.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.539 13/07/2026 22:28
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.461 12/07/2026 13:55
  Pedal embreagem jgusson 7 12.003 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.768 11/05/2020 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.288 07/04/2020 22:50
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 84.016 30/11/2019 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.391 31/10/2019 21:48
Última Resposta: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.179 22/10/2019 10:18
Última Resposta: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.284 17/10/2019 19:53
  Barulho na embreagem UP TSI Cross 2018 mauricio santos 4 8.966 12/05/2019 11:24
Última Resposta: Donato
