  • 3 Votos - 2.67 Média
Cheiro embreagem
20/02/2014, 09:28
Cheiro embreagem
Pessoal,
Estou a 2 dias com o carro e estou achando estranho o cheiro de embreagem toda vez que paro o carro na garagem.
Será normal?
21/02/2014, 18:24
RE: Cheiro embreagem
Bom, no início todo carro 0km solta um monte de cheiros de coisa nova, depois de um tempo os cheiros somem, seria isso? Se não tiver problemas, leve na concessionária apenas para "desencargo de consciência".
24/02/2014, 13:51
Pessoal,
O cheiro terminou.
24/02/2014, 21:30
Então foi o que falei mesmo, as peças se "assentando" no carro.
25/02/2014, 08:55
Peguei o meu ontem, senti cheiro de queimado assim que parei na garagem, pelo que pude perceber é do escapamento... vou perguntar na ccs se é normal.
02/03/2014, 13:46
O meu também esta...
mas não deu pra saber de onde vem o cheiro.....
e acredito que o meu está falhando também....
#partiuconcessionaria
02/03/2014, 16:57
Tem que ver o seguinte.
O funcionamento do motor 3 cilindros é diferente.
Quando o carro está ligado e sem aceleração ele apresenta um funcionamento um pouco diferente, tipo uma vibração. Tudo normal.
Sobre o cheiro, assim que passar dos 200 km rodados ele vai sumir.
Muito importante é não forçar o motor nestes primeiros dias.
Galera, vamos ler o manual. kkkkk
Tem uma etiqueta que está na chave canivete que tem que ser guardada.
Ele tem o código para fazer outra chave. Fiquem espertos! A minha quase apagou!
04/03/2014, 19:43
E ae galera, estou pra pegar o meu. O cheiro sumiu?
04/03/2014, 19:47
Cheiro do meu sumiu também, quase certeza que era alguma resina ou produto no escapamento que "queimou" nos primeiros dias...
20/03/2014, 00:24
peguei o meu hoje e tb está com esse cheiro. peguei um move up vermelho aqui em São Paulo. Espero que passe mesmo...
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.636 13/07/2026 22:28
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 173 378.310 13/07/2026 22:18
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.545 12/07/2026 13:55
  Pedal embreagem jgusson 7 12.041 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.834 11/05/2020 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.324 07/04/2020 22:50
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 84.221 30/11/2019 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.398 31/10/2019 21:48
Última Resposta: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.200 22/10/2019 10:18
Última Resposta: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.319 17/10/2019 19:53
