Problema no Cambio Imotion UP2014:(
20/10/2015, 19:03
Boa noite pessoal
Peguei um up zero no ano de 2014, ele está com 12mil km é Imotion, porém está apresentando superaquecimento na transmissão, tem hora que ele trava, não liga de jeito nenhum, mesmo estando desligado por um bom tempo, apresenta uma luz estrela no painel, já levei na concessionária, "atualizaram" o software, mas o problema persiste.
O carro era até legalzinho, agora estou desgostoso com ele.
Alguém mais está passando ou passou por esse problema?
Abraço
21/10/2015, 07:56
RE: Problema no Cambio Imotion UP2014:(
Cara já apareceu uma vez apenas comigo, mas fiquei tranquilo pois já tenho noção que não é um cambio automático e que pode aparecer isso, mas no meu caso foi um transito mt intenso, quando começou a andar resfriou e apagou.
21/10/2015, 08:37
Olá amigo, tenho um também e nos 20.000 km que já rodei só apareceu uma vez e também devido a um transito muito pesado que peguei ( no plano ) e em seguida peguei uma ladeira sinistrar que também estava engarrafada com o transito muito muito lento porém continuo. Então julgo que foi aí que se deu o aquecimento do sistema. Se continuasse no plano, como acontece sempre, ele não ia acender a luz de advertência.
Mas cuidado que o tal aviso pode aparecer , se não me engano, favor consultar o manual, em amarelo e que diz para parar o carro e esperar que o sistema resfrie um pouco e depois prosseguir ou vermelho que diz para parar imediatamente o carro e procurar uma assistência para evitar danos permanentes no sistema. ( POR FAVOR CONSULTE O MANUAL PARA CONFIRMA O QUE DIGO POIS O MEU TÁ NO CARRO NESSE EXATO MOMENTO )
21/10/2015, 09:57 (Resposta editada pela última vez em: 21/10/2015 09:58 por xumaker.)
Olá!
Sim, consultei o manual, lá diz o que vc falou, "normal", mas poxa o meu ta dando pau de manha cedo com o carro frio e com o carro em uso sem contar que antes o "N" não entrava de jeito nenhum... poxa se eu soubesse que isso era normal nunca teria comprado esse carro.
Tá la na concessionária, eles não trataram como normal, vamos ver o que vai dar.
Alegre
(21/10/2015 08:37)Cadu5000 Escreveu:  Olá amigo, tenho um também e nos 20.000 km que já rodei só apareceu uma vez e também devido a um transito muito pesado que peguei ( no plano ) e em seguida peguei uma ladeira sinistrar que também estava engarrafada com o transito muito muito lento porém continuo. Então julgo que foi aí que se deu o aquecimento do sistema. Se continuasse no plano, como acontece sempre, ele não ia acender a luz de advertência.
(21/10/2015 07:56)Rodrigoml Escreveu:  Cara já apareceu uma vez apenas comigo, mas fiquei tranquilo pois já tenho noção que não é um cambio automático e que pode aparecer isso, mas no meu caso foi um transito mt intenso, quando começou a andar resfriou e apagou.
Pois é, o meu volta a funcionar, mas eu tenho que esperar ele "esfriar", eu não forço ele, ele não esta em transito intenso, o bixim só tem 12mil km, fica mais na garagem do que na rua, acho que dei azar nesse carro .... Triste poxa isso é mto ruim.
21/10/2015, 10:24
Lembre-se que você tá na garantia. Volte na CSs e relate o problema novamente. Tente filmar e não aceite coisas do tipo: "isso é normal". Relate tb na VW, anote tudo sobre o que falou e com quem falou, na Css faço o mesmo. Tente também ir em outra CSS pois o ser humano é complicado e você pode dar a sorte de pegar um Chefe de Oficina legal, aliás eles tem que ser solícitos pois favor é o que você não tá pedindo. Faça os registros o quanto antes pois se der pau de vez podem até alegar uso indevido!!!
21/10/2015, 10:27
Olá amigo.
O meu Move up! iMotion já está com 35.000km e a única vez que acendeu a luz de anomalia (amarela) foi quando eu estacionei e não puxei bem o freio de mão e o carro estava com a ré engatada e desceu um pouquinho, ficando parado por conta da marcha engatada, mas a ré ficou trancada, como se fosse num carro manual, quando você deixa a marcha engatada e ele meio que "tranca" na posição, sendo mais difícil tirar. Neste caso quando eu passei para o N este ficou piscando e acendeu no painel a advertência amarela, mas passei para ré novamente e em seguida para o N e ele soltou da ré e foi para o N normalmente.
Esta situação relatada acima foi a única vez que alguma luz sobre o câmbio acendeu, mas foi culpa minha.
Cabe salientar que não seguro o carro na embreagem nas subidas, somente acelero (daí a embreagem acopla) no momento de andar, antes disso só fico no freio mesmo, se fizer o procedimento de segurar no acelerador a transmissão aquece mesmo e a embreagem vai pro espaço rapidinho, não sei se este é seu caso claro, mesmo porque relatou que o câmbio acende a luz logo no início da operação...
Nos mantenha informados por gentileza.
21/10/2015, 15:38
o meu imotion ta com 9 mil km rodados e até hoje nunca acendeu as luzes de advertencia. até hoje só dei uma castigada ao arrancar num morro muuuito ingreme pro coitado do carro... quando senti o cheiro da embreagem, desci o morro de ré e subi no embalo, mas nunca acendeu as luzes do painel.
por favor nos mantenha atualizado com o desenrolar da situacao, pois interessa a todos que possuem a versão imotion
abraço
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
21/10/2015, 19:04
Deixei ele hj novamente na concessionária, posto o resultado depois.
21/10/2015, 20:38
Cara, to pensando em vender meu UP só por causa desse câmbio. Já relatei em outro tópico os diversos desgostos que esse câmbio me dá. Nas 2 revisões tiraram o corpo fora. Dessa vez vou deixar na CC e "pedir" pra abrirem um chamado na VW. O f... é ficar sem carro até verificarem. Pelo menos vai estar documentado. O meu está com 18.000km.
21/10/2015, 21:20
O meu tbm ta com 18 mil km e nunca acendeu essa luz comigo, tava até pensando em tirar o meu da garantia pelo custo da revisao (que consegue pagar 2 revisoes por fora) só nao tiro por causa do i-motion,ja que pretendo bastante tempo com ele.
[Imagem: 341927.png]
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 117.857 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 45.449 22/09/2024 10:18
  Imotion neutro piscando Moliveira 0 1.509 08/06/2024 21:21
Última Resposta: Moliveira
  problema tereit 2 3.250 07/12/2023 05:26
Última Resposta: tereit
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.382 11/11/2023 11:42
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 19.256 11/11/2023 10:02
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 9.417 11/11/2023 10:00
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.563 22/08/2023 07:58
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.103 10/10/2022 12:26
  Cambio 6m Luiz Ferreira 4 7.111 29/09/2021 19:57
Última Resposta: NatanRavel
