Xenon no Up!
03/12/2014, 17:20
RE: Xenon no Up!
O Xenon altera sim o funcionamento do ar condicionado do up!, hoje passei calor por causa disso, o ar estava normal e refrigerando a cabine bem, assim que liguei o xenon parou de funcionar, e não voltou.
Moral da historia: Retirei o Xenon,posso trocar a garantia de 3 anos por uma iluminação melhor mas não troco o ar condicionado por iluminação boa, voltei pra lampada halogena, devo instalar um farol de neblina depois.
03/12/2014, 19:45 (Resposta editada pela última vez em: 03/12/2014 19:46 por Admin.)
RE: Xenon no Up!
Experimente as Osram Night Breaker.
03/12/2014, 21:07
RE: Xenon no Up!
Pra quem gosta do visual de Xenon aconselho as Crystal vision ou Diamond Vision ambas da Philips... embora não aconselhe as Diamond pois o efeito é estético... já a função é uma porcaria.
No caso das Night breaker a função é privilegiada enquanto a estética quase nao se percebe... o equilibio mesmo seriam as Crystal vision... ao meu ver.
26/08/2015, 17:35
RE: Xenon no Up!
Quem aqui instalou bi-xenon H4 no UP???
Resultado ficou bom???
Ilumina bem na alta e baixa???
Acusa lâmpada queimada no painel???
Obrigado.
Fabio
28/08/2015, 13:45
RE: Xenon no Up!
Xenon é um lixo! Gambiarra horrível.
Acaba com o corte de luz da iluminação.
Xenon só com PROJETOR.
28/08/2015, 20:06
RE: Xenon no Up!
Na real agora o negócio são lampadas led, o problema é que cada uma custa na faixa de 200 reais e iluminam como o xenon dependendo do tipo...
Não estou falando dessas com vários leds soldados que servem de enfeite, é tipo essas aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...fomace-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...b34-h8-_JM
... mas ainda muito caras
21/09/2015, 12:50
RE: Xenon no Up!
O problema entre o xenon e o ar sera que não é por causa da bateria ser fraca?
21/09/2015, 20:21
RE: Xenon no Up!
O problema com o Xenon é que tem que ser instalado um canceller pra evitar esses problemas do painel. Um membro aqui de Brasília apresentou o mesmo problema.
[Imagem: 344912.png]
21/09/2015, 21:21
RE: Xenon no Up!
Nao tive problemas com ar condicionado e o xenon juntos...
e tenho xenon no baixo e na milha
21/10/2015, 07:18
RE: Xenon no Up!
O meu deu esse mesmo problema do vídeo, aí fiquei com medo de queimar alguma coisa do carro e logo tirei.
Procurei no Google uma marca de canceller confiável e achei a TROMOT, que me deu uma solução, a solução é instalar um canceller (TXL02), segundo um dos atendentes esse canceller vai cessar todos os problemas que o xênon causa.
  Dúvida instalação xenon H4-3 danilo_scs 18 32.430 19/06/2016 15:34
Última Resposta: Hadime
