Molas esportivas
17/09/2015, 19:20
Resposta: #61
RE: Molas esportivas
Mas se tirar os calços da traseira ela irá ficar mais baixa que a frente, no caso do amigo que teve esse problema.
18/09/2015, 00:06
Resposta: #62
quem tirou os calços poderia dar mais detalhes de como foi, se tem que desmontar muita coisa, o que tem sobre acho pouco!
18/09/2015, 00:06
Resposta: #63
Retirando o calço traseiro, o meu up ficou exatamente da mesma altura, frente e atrás, eu acho perfeito!!
18/09/2015, 08:17
Resposta: #64
(18/09/2015 00:06)Cleber Antunes Escreveu:  Retirando o calço traseiro, o meu up ficou exatamente da mesma altura, frente e atrás, eu acho perfeito!!
Você só tirou o calce ou trocou as molas tbm?
Consegue uma foto lateral para ver como ficou?
18/09/2015, 10:16
Resposta: #65
(18/09/2015 08:17)RSNunes Escreveu:  Você só tirou o calce ou trocou as molas tbm?
O Cleber tem um tópico na garagem, dá uma olhadinha lá http://forum.vwupclube.com/thread-204.html
20/01/2016, 17:19
Resposta: #66
Boa tarde Pessoal,
Estava revendo este tópico, pois estou interessado em colocar as molas esportivas.
Procuro maior estabilidade em altas velocidades, em freiadas mais bruscas e em curvas rápidas, tirando aquele efeito molenga, além de baixar o carro em torno de 2 ou 3 dedos pneu/paralama, mas pelo que vi o pessoal comentando, mesmo com as molas esportivas, o carro continua a ser mole.
Isso confere?
No meu Fox coloquei molas H&R e o carro melhorou muito em relação a curvas e estabilidade em alta velocidade e frenagem, porém não encontrei alguma loja que venda as molas H&R para o Up TSi.
Lembro que no fórum do Fox o pessoal comentava que as Eibach baixavam menos do que as H&R.
14/02/2016, 18:14
Resposta: #67
O pessoal que usa Eibach podia relatar se a estabilidade piorou ou melhorou só com a troca das molas (usando amortecedores originais). Esse relato de que a estabilidade piora achei estranho... Piora em baixa, em alta velocidade, leve, pesado? Ajuda aí gente vai...
15/02/2016, 23:19
Resposta: #68
Olá pessoal, coloquei molas Eibach no meu aspirado e tirei os calços dianteiros e traseiros, com as rodas 15 originais ficou perfeito, com as rodas 17 com pneus 205/45, ficou lindo, porém um pouco duro...estabilidade incomparável. .Molas Eibach muuuito melhor que original! !
20/02/2016, 07:49
Resposta: #69
Pessoal, eu tinha um Focus Ghia, modelo 2011 e tinha comprado molas eybach pra ele.
Tive um acidente e não cheguei a trocar as molas. Será que elas servem no Up! TSi?
Obrigado.
20/02/2016, 12:11 (Resposta editada pela última vez em: 20/02/2016 12:14 por Uaran.)
Resposta: #70
Eu coloquei Eibach, peguei usadas (pouco uso), paguei R$500,00.
São muito macias, carro tá uma delícia!
Sobre a estabilidade, ficou MUITO MELHOR, não tem nem comparação com os originais, o carro está na mão. Até um toque de segurança, se quiser correr com ele, tem q trocar as molas pq com as originais n da, eu ao menos tinha medo...
Eu perguntei sobre a garantia na CSS, me disseram q perde só da suspensão.
Eu não vou nem tirar elas pra revisão.
  Molas Esportivas - Conforto, altura e estabilidade lucasnovaesc 0 4.513 18/05/2022 04:48
Última Resposta: lucasnovaesc
  Molas Esportivas - Seguro e Detran lucasnovaesc 0 3.646 18/05/2022 04:43
  Molas Ptk.bicoque 0 3.335 23/06/2020 04:40
Última Resposta: Ptk.bicoque
  Molas esportivas para o UP! Marcelosato1 21 40.484 26/08/2019 17:26
Última Resposta: Vitor_C
  Molas eibach e outras. leodmarchi 4 9.208 17/08/2018 21:45
Última Resposta: V M M BARRETO
  Procedimento para instalação das molas esportivas Fernando 4 10.717 07/04/2018 19:15
Última Resposta: Donato
  COMPRO Molas Eibach Paulo TUBA 2 6.770 04/12/2017 23:29
Última Resposta: Ferjj08
  Molas Esportivas Aliperti José Cassiano 1 6.657 18/11/2017 21:21
Última Resposta: RomeuTSI
  Pneus, rodas, molas e seguro! romulos 3 9.441 07/04/2017 15:32
Última Resposta: romulos
  Molas esportivas nacionais (macaulay, castor, alipert, redcoil, etc) TheBombBR 27 75.870 14/11/2016 17:21
Última Resposta: MaLacCo
