como deixar fosco o painel brilhante(high up)
Li por aqui sobre envelopamento em spray para a tampa do porta mala. Então resolvi envelopar o painel do meu carro, usei " verniz fosco" da mesma linha do envelopamento em spray, o resultado foi que o painel do up! que era branco brilhante ficou branco fosco, melhorou a incidência do sol que era refletida pelo verniz da tinta original. Existe ainda a cor branco fosco em spray, não sei se vou usá-la, já fiquei satisfeito com o resultado.
Para quem está interessado em envelopar a tampa do porta mala, na lata do spray recomenda primeiro passar o verniz (existe com brilho ou fosco)para evitar manchar a pintura, principalmente spray preto sobre pintura branca, depois de pintado de preto, aplica o verniz COM brilho.
Usei spray envelopador da marca Eucatex, a lata custa R$23,90, se ter para ver o contraste do painel (fosco) com a parte interna da porta(brilhante), posto foto.
"Black piano" e seus análogos de outras cores são, na minha opinião, uma das piores modas em acabamento dos últimos anos.
Do velho Playstation 3 aos celulares e painéis de carros. Só servem para ofuscar com reflexo e ter marcas de dedo/gordura.
Isso + falta de opção 2 portas foram o que me desanimaram de cogitar um high up.
Muito legal ver que dá para dar um jeito nesse acabamento deixando-o fosco, ainda que não seja original.
Poste fotos!
Poxa, não tinha parado pra pensar nisso do reflexo no painel.
Tava querendo fazer uma modificação justo nisso, deixar o meu Take com o acabamento do painel do High.
O reflexo atrapalha principalmente em que? É durante o dia todo ou só horário de pico de sol?
É realmente muito trabalhoso manter limpo?
(19/12/2014, 08:39)Samy Sa Escreveu: Poxa, não tinha parado pra pensar nisso do reflexo no painel.
Eu senti reflexo no test drive já. Quando dirigi o red up manual da loja (tinha feito um test drive logo antes de um move com imotion) me incomodei com isso. Nada muito significativo, mas o suficiente para eu não olhar esse acabamento com bons olhos.
Não deve dar trabalho manter limpo, imagino que passar um pano deve resolver, mas será uma passada de pano cada vez que alguém deixar um dedão lá =P
Enfim, se eles tivessem feito um belo acabamento fosco da cor do carro, eu me sentiria muito mais tentado a gastar um pouco mais pelo high up, que não fica tão mais caro que um move com todos os opcionais do high.
Mas sou bem suspeito, pois nunca gostei de "black piano".
@kyoscaum Concordo contigo sobre o black piano.
Eu no test drive também tive um pequeno incomodo com o reflexo do painel. Fiz dois test drive e no segundo que foi em horário diferente que percebi o reflexo. Vi que depende da posição do sol.
Comprei o move prata lunar que vem com painel preto fosco e não tenho esse problema.
Move Up!
Desde que o sol incida sobre o painel o reflexo aparece, o pior lugar é embaixo do velocímetro e logo acima do som quando se olha à direita, no meu caso o painel é branco. Faça um teste, coloque uma folha papel chamex e veja, acrescente o brilho do verniz da pintura. O painel poderia ser colorido, mas deveria ter a parte com pintura mais estreito, como ocorre com os Fiat punto, Palio.
  Como Retirar Excesso de Óleo do Motor do Carro Admin 6 15.749 27/03/2026, 16:13
Última postagem: geminisaga27
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 10.713 08/02/2021, 23:22
Última postagem: irado.ss
  Como fazer higienização do ar condicionado do seu carro, proteja sua família! Admin 0 5.644 18/01/2021, 18:40
  Como calcular consumo de combustível, fórmula infalível! Admin 0 6.874 31/05/2020, 23:22
  Como colocar fotos no fórum Admin 14 70.730 14/04/2020, 16:34
  Como desmontar o para choques dianteiro? mateusaf 1 7.809 10/10/2019, 07:59
Última postagem: Thibis
  Retirando o aviso de INSP do painel giovaninovaes 6 21.020 30/05/2019, 21:39
Última postagem: Rogério alves
  Como fazer revisão no carro para viajar com segurança nessas férias Admin 0 6.541 28/12/2018, 20:24
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 6.522 05/11/2018, 17:35
  Como limpar o sistema de freio a disco do carro Admin 5 17.240 04/10/2018, 23:22
Última postagem: ARISTEU
