  • 1 Voto(s) - 5 Média
Como Retirar Excesso de Óleo do Motor do Carro
Amigos, neste vídeo mostro para vocês como fazer para retirar diretamente do cárter o excesso de óleo que foi colocado no motor do seu carro. Esse procedimento é útil quando na troca periódica de óleo acaba-se colocando uma quantidade maior do que o recomendado pelo fabricante do carro. Apesar do vídeo ter sido feito em um motor 1.4 da Fiat todo o procedimento é o mesmo para outros carros, atentando-se apenas para a quantidade de óleo a ser retirada já que cada motor usa uma quantidade de óleo diferente. É um procedimento simples que pode ser feito com itens adquiridos na farmácia mais perto da sua casa! Assistam ao vídeo:
Será que dá certo no UP!? pergunto pq a ponta da vareta já é bem fininha e mesmo assim enrosca pra colocar no lugar, acho que essa mangueirinha não vai passar mas se conseguir posta ae beleza.
Não tem o video, mas pra S10 aqui de casa comprei uma mangueira de TKLON (não sei se é isso) na loja de peças aqui perto de casa e uma seringa grande e puxei o excesso. Na S10 a vareta tbem enrosca, mas como o TKLON é rígido não tem perigo de quebrar...
Abs.
Não sei se essa mangueirinha iria caber no Up mas a sugestão do Renato Santos pode dar certo.
Nunca testei no up, mas na S10 faço praticamente depois de toda revisão, aquelas mulas da CSS sempre põem 1/2 litro a mais de óleo no carro, não importa quantas vezes eu fale...
Ah, e na S10 a mangueira vai bem até o ponto em que a vareta enrosca, depois força um pouquinho que vai mais apertado, mas vai. Depois é só puxar com cuidado.
Talvez a mangueira só precise ser mais fina... Na loja que comprei tinha várias espessuras.
Abs.
Pessoal, o defeito foi corrigido e agora os vídeos e os links direto para eles já estão aparecendo para todos.
Eu tentei fazer esse procedimento. Consegui fazer uma mangueira de aquário chegar até o fundo, mas por algum motivo o óleo não sobe quando se faz sucção. Realmente tem uma certa dificuldade no meio do caminho. No Up MPI são 3,3 litros e toda vez que faço revisão fica acima da vareta e os mecânicos falam que é normal. Eu queria tirar pra ver se resolve o problema da vareta estar saindo sozinha uns milímetros depois de um tempo.
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 10.470 08/02/2021, 23:22
Última postagem: irado.ss
  Como fazer higienização do ar condicionado do seu carro, proteja sua família! Admin 0 5.471 18/01/2021, 18:40
  Como calcular consumo de combustível, fórmula infalível! Admin 0 6.703 31/05/2020, 23:22
  Como colocar fotos no fórum Admin 14 70.178 14/04/2020, 16:34
  Como desmontar o para choques dianteiro? mateusaf 1 7.614 10/10/2019, 07:59
Última postagem: Thibis
  Como fazer revisão no carro para viajar com segurança nessas férias Admin 0 6.343 28/12/2018, 20:24
Foto Características motor 1.0 TSI vw AldreySilva 0 6.363 15/11/2018, 06:57
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 6.329 05/11/2018, 17:35
  Como limpar o sistema de freio a disco do carro Admin 5 16.939 04/10/2018, 23:22
Última postagem: ARISTEU
  Como verificar o desgaste da pastilha de freio do carro Admin 0 6.460 24/09/2018, 18:21
