  • 1 Voto(s) - 5 Média
Como colocar fotos no fórum
Vejo que muitos usuários tem dúvidas de como colocar imagens aqui no fórum resolvi fazer este pequeno tutorial. Para colocar a imagem aqui no fórum primeiramente você tem que hospedá-la em um provedor especializado em hospedagem de imagens. Existem diversos, como o Photobucket ou ImageShack, dentre vários outros.
O procedimento é simples. No Photobucket basta se cadastrar e efetuar o login no site, na parte superior vai ter um link chamado "Upload" que ao clicar você vai escolher a foto em seu computador e pronto. Depois de feito o upload (envio) da foto você vai selecionar o link direto dela e seguir a parte seguinte do tutorial. Todos os serviços funcionam de maneira semelhante e o nome das opções não costumam ser muito diferentes.
Com o link direto da imagem você poderá colocá-lo dentro da tag IMG da seguinte forma:
Código:
[img]http://www.url-da-imagem.com.br/image.jpg[/img]
Repare o formato da tag IMG, antes do link você deve colocar:
Código:
[img]
colocar o link da imagem e depois você deve colocar:
Código:
[/img]
É aconselhável, por motivo de organização visual, que esse código fique sozinho em uma linha, e melhor ainda que a linha anterior e posterior fique em branco, ficando assim:
Código:
Blá blá blá blá blá blá blá blá. [img]http://www.url-da-imagem.com.br/image.jpg[/img] Blá blá blá blá blá blá blá blá.
Bom, só isso, é simples como só! Qualquer dúvida é só falar que quem souber responder lhe ajudará.
Também é possível colar aqui fotos armazenadas no Facebook ou no Google Plus, para isso basta seguir as dicas abaixo.
Com sua foto sendo visualizado na tela, conforme exemplo abaixo, você deve pegar o link direto da imagem e não o link da página onde está a foto. Para pegar o link direto da imagem você deve clicar com o botão direito do mouse em cima da foto e depois clicar na opção Copiar URL da imagem, conforme foto abaixo:
[Imagem: carregar_foto_facebook_zps3e762677.jpg]
A partir daí bastará seguir seguir os passos da primeira mensagem deste tutorial usando a URL direta da imagem que você acabou de copiar.
Pessoal, eu "apanhei" muito para conseguir inserir fotos no Fórum. O "detalhe" que faltava, era copiar a URL direto da foto (clicando com o botão esquerdo em cima da imagem e selecionando a opção 'Copiar URL'), eu estava copiando a URL no browser!
Deu certo, enfim!
Espero poder ajudar alguém com a mesma "dificuldade"!
Abraços.
Obrigado pela contribuição, com certeza irá ajudar muitos outros usuários!
É possível redimensionar as fotos, para não ficarem tão grandes?
O sistema do fórum possui um plugin que diminui as fotos para o tamanho máximo da tela de quem está vendo a foto. E alguns desses sites para onde envia as fotos também fazem isso, mas aí tem que navegar por eles até achar a opção que faz isso. As fotos que envio eu sempre redimensiono no meu computador mesmo usando um aplicativo chamado IrfanView.
As fotos de avatar estão liberadas tbm?
(27/10/2015, 23:15)Bertotto Escreveu: As fotos de avatar estão liberadas tbm?
Boa pergunta, eu tentei colocar foto no meu avatar e não consegui.
E se não foi proibido, agradeceria muito se alguém pudesse me ensinar como se faz a assinatura, não achei campo disponível para tal comando nas opções de edição do perfil.
As fotos de avatar não são bloqueadas, basta colocar o link da imagem no campo correspondente.
(28/10/2015, 08:29)Admin Escreveu: As fotos de avatar não são bloqueadas, basta colocar o link da imagem no campo correspondente.
Caro administrador, quando eu tento colocar um arquivo pessoal como minha foto de avatar, aparece esta mensagem:
Você não tem permissão para acessar esta página, recurso, área ou seção. Isso pode ser devido ao seguinte:
O acesso a este recurso não pode ser feito pela sua conta de usuário.
Você não tem permissão para acessar esta página, recurso, área ou seção. Possivelmente você está tentando acessar algo que não tem permissão para acessar.
Sua conta ainda está aguardando validação/ativação. (Reenviar Código de Ativação)
Você acessou esta página, recurso, área ou seção diretamente no lugar de usar os formulários ou links apropriados.
Você já está logado com o login: 'tiobin'
Quando eu tento um link (do Facebook), aparece que o tamanho da foto é grande demais, o máximo tamanho permitido é 100x100.
  Como Retirar Excesso de Óleo do Motor do Carro Admin 6 15.388 27/03/2026, 16:13
Última postagem: geminisaga27
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 10.472 08/02/2021, 23:22
Última postagem: irado.ss
  Como fazer higienização do ar condicionado do seu carro, proteja sua família! Admin 0 5.473 18/01/2021, 18:40
  Como calcular consumo de combustível, fórmula infalível! Admin 0 6.704 31/05/2020, 23:22
  Como desmontar o para choques dianteiro? mateusaf 1 7.619 10/10/2019, 07:59
Última postagem: Thibis
  Como fazer revisão no carro para viajar com segurança nessas férias Admin 0 6.345 28/12/2018, 20:24
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 6.332 05/11/2018, 17:35
  Como limpar o sistema de freio a disco do carro Admin 5 16.946 04/10/2018, 23:22
Última postagem: ARISTEU
  Como verificar o desgaste da pastilha de freio do carro Admin 0 6.461 24/09/2018, 18:21
  Como colocar Koube Perfect Clean no carro Admin 3 11.393 05/05/2018, 11:43
