  • 1 Voto(s) - 5 Média
Regulagem altura cinto segurança
Toda família sentiu muita falta da regulagem de altura no cinto de segurança, visto que somos todos de 1,73m pra menos. Portanto é um item importante que o carro não possui.
Tenho um UP take 2p.
Alguém sabe se existe como adaptar essa regulagem? de outro carro talvez?
obrigado![/b]
dá uma pesquisada aqui pelo forum.. vi um topico falando sobre este assunto
tem que tirar o acabamento da coluna para se ter acesso aos 3 parafusos de ajuste da altura do cinto. aí é tirar de um e colocar no outro.
(19/10/2014, 13:18)rdgil Escreveu: dá uma pesquisada aqui pelo forum.. vi um topico falando sobre este assunto
Isso só vale para o 4p. Na versão 2p, como o meu, o cinto é "parafusado", sem ter esse outro mecanismo.
Acho que não tem jeito não.
Dá para colocar alguns centímetros para baixo na css.
Não precisa tirar todo o acabamento, só desparafusar o suporte e "inverter" o ponto onde o cinto está preso.
Peguei meu carro hoje e fiz isso logo ao tirar da loja.
Kyoscaum, seu carro é o take? 2p? Me explica melhor como fez caso seja, pois preciso melhorar esse detalhe..... obrigado
Não consigo tirar foto agora, mas vou ver se faço amanhã.
O meu é um move up 2p.
No seu carro, onde o cinto está preso na coluna tem uma pequena faixa? Se tiver, repare que o cinto está preso na parte de cima dela.
Na css, eles desparafusaram o cinto e "inverteram" a posição desse detalhe, colocando para baixo
Não é muito, mas já ajuda.
Tb preciso regular a altura do meu.
Alguem descobriu algum tutorial e/ou imagens ou vídeos de como fazer?
Ninguém tem fotos mesmo?
Queriam me cobrar R$ 120,00 na CSS pra fazer...
red up!
Maps & More
Bancos de Couro
Abaixei meu cinto de segurança ( Take UP 2P).
Como o colega aí em cima citou, não tem segredo.
Não levei mais do q 5 minutos para mexer nos 2.
É simples.
Basta destravar a capinha de plástico que envolve o cinto (no local onde ele fica preso na carroceria). Com uma chave de fenda pequena vc consegue soltar.
Levantando a capinha, aparecerá o parafuso ( Chave Torx T - 50).
Solte o parafuso.
Retire a pequena moldura de plástico (encaixada), e aparecerá outro furo abaixo.
Recoloque a moldura na posição desejada.
Recoloque o parafuso e saia pro abraço!
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 19.936 23/06/2019, 16:01
Última postagem: Bortolozzo
  Regulagem altura dos cintos Gustavo Paluszmann 16 33.580 30/12/2018, 17:10
Última postagem: reinaldofc
  Regulagem das hastes das palhetas do Parabrisa Massa 9 19.619 12/03/2018, 13:55
  Acabamento do banco e sensor do cinto. FiveStar 9 20.524 28/06/2016, 20:15
  Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido derico 20 40.352 23/01/2016, 09:55
  encosto de cabeça traseiro(regulagem) Marvibal 2 25.085 19/11/2014, 02:15
Última postagem: Marvibal
