Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido
Olá, pessoal! Tudo bom?
Existe alguma solução simples para resolver o problema da fivela do cinto ficar batendo no acabamento de plástico quando não há um passageiro, ou seja, quando o cinto está recolhido?
Gosto do carro silencioso, e este barulho está me irritando um pouco..., ele ocorre a todo instante. Parece que se a fivela ficasse mais em cima, grudada na abertura por onde passa o cinto, este problema não existiria, mas a fivela fica recolhida bem no meio do cinto, batendo no acabamento lateral.
Olá amigo, esse barulho me incomodou no começo, até um dia q li por aqui no fórum a "solução".
Na verdade quando ele faz barulho é pq o cinto esta enroscado num acabamento de plastico redondo na parte inferior direita do banco, quando ele enrosca o cinto torse e a fivela fica pegando na coluna, a solução é vc desenroscar o cinto do banco, e vá se acostumando já pq no meu 99%das vezes quando o passageiro desprende o cinto ele enrosca.
Quando não esta enroscado perceba q a fivela fica bem longe da coluna.
Deixo o meu afivelado sempre, mesmo se não tiver ninguém sentado nos bancos traseiros.
(05/10/2015, 12:12)thi_comh Escreveu: Olá amigo, esse barulho me incomodou no começo, até um dia q li por aqui no fórum a "solução".
Você descreveu exatamente o problema!
O acabamento de plástico redondo fica bem na metade do cinto quando ele está recolhido, fazendo a fivela ficar torta e bater no plástico. Mas não entendi a solução: como "desenroscar o cinto do banco"? Talvez eu dando uma olhada melhor no cinto eu entenda do que está falando.
obrigado!
Da uma olhada com a porta do passageiro aberta e vai entender, vc tem que ajudar com a mão dando uma empurrada no cinto sentido banco de trás que ele vai se soltar desse acabamento e o cinto vai se enrolar mais um pouco sozinho ficande bem esticado e longe da coluna.
Do lado do motorista tb faz, além do alarme de falta de cinto ainda tem a fivela que bate bem na sua orelha, ou seja, carrinho muito seguro mesmo SorrisãoSorrisãoSorrisão
(05/10/2015, 18:17)thi_comh Escreveu: Da uma olhada com a porta do passageiro aberta e vai entender, vc tem que ajudar com a mão dando uma empurrada no cinto sentido banco de trás que ele vai se soltar desse acabamento e o cinto vai se enrolar mais um pouco sozinho ficande bem esticado e longe da coluna.
Olharei! Obrigado! Sorrisão
Esse barulho me incomoda bastante também. Vou dar uma pensada em alguma maneira de evitar isso.
Se conseguir, posto aqui.
Eu pensei em colar um pedaço de EVA atrás da fivela. Discreto e vai resolver.
caras não precisa de atitudes drásticas Sorrisão só pegar o habito de desenroscar do acabamento do banco, vai um tempo que acostuma!! kkkkkkkkkkkk
Minha garagem
(05/10/2015, 21:44)derico Escreveu: Olharei! Obrigado! Sorrisão
Pior que dei uma olhada hoje de manhã e não vi nada para desenroscar! O seu é 2 portas? O meu é 4 portas é bem difícil de olhar embaixo. Vou precisar de uma lanterna para olhar certinho, me pareceu bem preso, dei uma puxadas para o lado e para acima e não tinha nada querendo desenroscar, hehehe.
(06/10/2015, 14:06)rpastore Escreveu: Esse barulho me incomoda bastante também. Vou dar uma pensada em alguma maneira de evitar isso.
Boa!
(06/10/2015, 18:00)rapharuggiero Escreveu: Eu pensei em colar um pedaço de EVA atrás da fivela. Discreto e vai resolver.
Não consigo pensar agora em como colocar um EVA que ficasse legal. Você colocaria uma tira de EVA na parte de cima da fivela?
(06/10/2015, 18:21)Vine Santos Escreveu: caras não precisa de atitudes drásticas Sorrisão só pegar o habito de desenroscar do acabamento do banco, vai um tempo que acostuma!! kkkkkkkkkkkk
Então, vou verificar novamente, não achei nada para desenroscar lá
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 9.204 17/10/2024, 14:06
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 196.691 08/08/2022, 15:15
Última postagem: Raposo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.602 03/09/2020, 16:17
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 510.760 08/07/2020, 21:41
Última postagem: dyegom
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 19.936 23/06/2019, 16:01
Última postagem: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 127.322 01/04/2019, 12:39
Última postagem: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 23.354 02/02/2019, 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.792 29/04/2018, 08:07
  Barulho estranho rodrigops_92 1 5.895 30/11/2017, 13:24
Última postagem: ArthurLM1
  Seta não pisca quando liga o alarme sirvo 5 17.914 24/07/2017, 09:48
Última postagem: sirvo
