Regulagem das hastes das palhetas do Parabrisa
Olá pessoal,
Algum Up! de vocês já apresentou trepidação e chiados ao acionar o limpador do parabrisa mesmo com as palhetas em boas condições?
Pergunto isso pois desde sempre, a palheta do parabrisa nunca funcionou silenciosamente por longos períodos no meu Up.
Já descontaminei os vidros e troquei a palheta pela segunda vez (ambas palhetas Dyna). A última agora foi no final do ano passado e já nas poucas passadas ela chiava e trepidava mesmo com o vidro descontaminado. Se eu aciono o esguicho com aditivo ela melhora, mas toda hora ter que ficar usando o esguicho pra amenizar não é normal pra palheta funcionar corretamente.
Desconfio que precise regular as hastes do parabrisa... alguém já precisou fazer isso no Up ou sabe como regular essa haste?
Grato
Minha experiência com dina é; já foi marca, hoje é só uma grife para produtos de baixa qualidade.
Não sei se falsificam seus produtos mas minhas últimas experiências com dyna nao foram boas coloco tranquilamente entre as últimas opcoes entre as marcas conceituadas/conhecidas.
Também sou exigente com funcionamento, Palheta compro bosch aerotwin, em geral pouco acima de R$150,00 porém zero dor de cabeça, funcionamento perfeito, do original para melhor. Já andei trocando só o filete em outros dois carros mas não presta, a palheta fica frouxa, fica muito bamba, limpa bem mas sacode muito, chega a incomodar de ver.
Ainda cristalizo o para brisa que final das contas ocasiona uma superfície irregular ao longo do tempo que vai perdendo as propriedades anti aderentes e que costuma bagunçar o funcionamento das palhetas, normalmente só aparece ruído ou trepidação quando o para brisa está engordurado de estrada a ponto de ser visível a faixa de gordura, só parar no posto e limpar para voltar ao normal.
Creio que não há regulagem de pressão das palhetas, precisaria trocar a haste. Porém ideal seria ir em alguma loja e ver se as suas estão na mesma pressão ou mesmo se tem alguma folga nos braços (tentar movimentar as palhetas) e ver se está com alguma diferença considerável.
Usava Dyna porque é o que vem na maioria dos carros de fábrica e tinha um preço melhor. Na próxima troca vou experimentar essa Bosch aerotwin.
Achei no ML a palheta Bosch Aerofit por R$74,00. Já experimentou essa Aerofit, Leovza?
Sei que na palheta traseira que veio de fábrica é Valeo porque está escrito, mas como raramente uso o limpador da traseira e está limpando normalmente, ainda nem troquei. No começo ela trepidava também, mas com o tempo parou.
Verifiquei e não há folga nos braços e nem nas palhetas. A única coisa que notei foi uma sutil diferença na resistência de pressão na haste contra o parabrisa do lado do motorista, que é um pouco maior do que no passageiro. Isso confere no seu também?
Não sei se é devido a palheta ser nova, mas a borracha fica reto em relação ao parabrisa (tipo, no ângulo de 90º). Ví alguns vídeos onde falavam que essa posição ocasiona trepidação, sendo necessário entortar ligeiramente a ponta da haste para a borracha ficar levemente inclinada ou colocar mais pressão na haste contra o parabrisa. Ainda não tive coragem de tentar isso.
Liguei para a loja onde havia comprado a palheta relatando o fato ocorrido (apesar de limpar bem a água, chiava muito e trepidava) e ele falou que aconteceu algo semelhante com modelos HRV da Honda. Mesmo carro novo e com trepidação nas palhetas. Fui atrás dessa informação e achei tópicos desse modelo relatando isso...
Talvez eu tenha sido ''sorteado''... =(
Levei o Up na CSS e realizamos alguns testes com as palhetas originais e funcionou sem problema. Aqui na garagem repeti o teste em ambas palhetas e com a Dyna trepidou e chiou muito, já nas originais sem problema.
Paguei em promoção as palhetas originais por R$96,00 na CSS.
Curiosamente as palhetas originais são diferentes da que veio no meu carro quando 0km.
A que veio no meu carro é um modelo muito semelhante ao Dyna SD9. Já a original é mais fina, tem uma espécie de dois suportes das hastes e a borracha é bem menor em comparação ao que veio.
Alguém que tem ou teve o Up! modelo 2014/2015 reparou como eram as palhetas originais?
Putz, será que a Dyna é zoada então? Eu justo estou com um jogo guardado, apesar das minhas originais trepidarem eu acho que ainda dá pra usar mais e acabei não trocando...
(11/01/2018, 16:08)edsonmassao Escreveu: Putz, será que a Dyna é zoada então? Eu justo estou com um jogo guardado, apesar das minhas originais trepidarem eu acho que ainda dá pra usar mais e acabei não trocando...
Pela minha experiência com duas trocas de palhetas Dyna, ambas ocasionaram muita trepidação e ruídos. Hoje entrei em contato com o SAC da Dyna.
Primeira troca feita em meados de 2016 comprada em loja física e agora última em dezembro de 2017 pelo MercadoLivre. Em poucas semanas de uso já apresentaram esses problemas.
Eu dei o benefício da dúvida na Dyna acreditando ser palheta original na época estar ressecada e contaminação no parabrisa, por isso fiquei tanto tempo assim.
Como são as palhetas originais que vieram no seu, Edson? É semelhante ao Dyna SD9?
(11/01/2018, 16:55)Massa Escreveu: Pela minha experiência com duas trocas de palhetas Dyna, ambas ocasionaram muita trepidação e ruídos. Hoje entrei em contato com o SAC da Dyna.
As minhas originais também são muito parecidas com as Dyna, meu up é 2015/2016.
(11/01/2018, 22:39)edsonmassao Escreveu: As minhas originais também são muito parecidas com as Dyna, meu up é 2015/2016.
Só pra atualizar o tópido.
Acabei reclamando no SAC da Dyna sobre os fatos ocorridos. Para minha surpresa me enviaram um novo jogo de palhetas e devolvi pra eles a que tinha comprado.
Faz +/- 1 mês que estou usando as palhetas e até o momento se comportaram bem. Infelizmente não consigo pegar chuva forte para deixar o limpador acionado direto, só fico usando no temporizador.
Tentei entrar em contato com eles novamente pra saber o que havia de errado com as palhetas ruins, mas não tive retorno. =(
Enfim, ainda estou testando as palhetas...
(05/01/2018, 15:19)Massa Escreveu: Usava Dyna porque é o que vem na maioria dos carros de fábrica e tinha um preço melhor. Na próxima troca vou experimentar essa Bosch aerotwin.
Massa, aerofit é para conversão da palheta comum na blade, as que tem o encaixe para o Up e todos do tipo são a aerotwin.
Coloquei no carro da mulher a aerofit, funcionam bem mas não tem a mesma qualidade e durabilidade da aerotwin, por especificação a aerotwin é superior, concordo que elas sejam de fato mas claro que pagamos caro pelo encaixe.
Comparada a original não deve nada, elas tem diferença de design, a bosch tem as hastes finas e o encaixe aparentemente grande (inclusive precisa de adaptador, ele fixa bem mas não fica tão firme como a original) já a original o encaixe é mais discreto mas as hastes são mais grossas (final das contas a bosch é mais discreta), a original tem um spoiler grande nela que engrossa e não serve para nada pois em alta velocidade acho elas instáveis, as aerotwin funcionam melhor.
(10/03/2018, 01:03)Leovza Escreveu: Massa, aerofit é para conversão da palheta comum na blade, as que tem o encaixe para o Up e todos do tipo são a aerotwin.
Opa, obrigado pelas explicações Leovza!
  Borracha de vedação das portas paulohn 2 6.200 08/08/2022, 15:07
Última postagem: Raposo
  Acabamento das colunas internas + forro do teto! Malphec 2 8.408 10/07/2019, 12:53
Última postagem: Vitor_C
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 4.969 25/03/2019, 08:23
  Regulagem altura dos cintos Gustavo Paluszmann 16 33.579 30/12/2018, 17:10
Última postagem: reinaldofc
  COMO TIRAR ARRANHÃO DA PARTE PLÁSTICA DAS PORTAS?? Caio Barbosa 7 15.702 22/07/2018, 21:08
Última postagem: mourthe
  Limpador do parabrisa encavalando DIOGOCWB 4 8.982 26/03/2018, 10:47
Última postagem: DIOGOCWB
Estrela UP exposto ao sol ( protetor de parabrisa ) Danymont 8 16.226 08/05/2017, 15:07
Última postagem: Danymont
  Palheta limpador parabrisa/traseiro - especificação ls1la 12 34.027 13/12/2016, 19:49
  Como trocar as palhetas dianteiras do Up!? derico 21 43.468 07/10/2016, 20:26
Última postagem: derico
  Regulagem altura cinto segurança Luis Meira 28 52.774 13/06/2016, 12:04
Última postagem: fdberger
