Rádio original do Up!
Boa tarde pessoal,
Fiz um test drive no up! a algumas semanas atrás e gostei muito do aparelho de som dele. Estou "em cima" de um Up! usado com 350km rodados, completão, mas sem o rádio.
A pergunta é: eu consigo comprar o rádio na volkswagen? Procurei no mercadolivre mas não achei.
Obrigado.
Por que comprar um rádio de qualidade inferior quanto se pode colocar um Pioneer, Kenwood ou Sony?
Quem disse que é qualidade inferior?
Poderia até falar que ele tem poucos recursos mas qualidade você esta redondamente enganado.
Fora que original incorporado ao painel da outro visual ao carro, tem valor de revenda, facilidade de uso, garantia junto com o carro e malandro da rua não quer roubar.
(17/06/2014, 23:57)Leovza Escreveu: Quem disse que é qualidade inferior?
Falou tudo, eu estava com um pe atras devido a qualidade, e fiquei surpreso, pensei q talvez teria q colocar um modulo, e nem precisa, o radio original é show, soh colocar o equalizador em jazz q n precisa de mais nd Lingua
(18/06/2014, 11:34)Greefh Escreveu: Falou tudo, eu estava com um pe atras devido a qualidade, e fiquei surpreso, pensei q talvez teria q colocar um modulo, e nem precisa, o radio original é show, soh colocar o equalizador em jazz q n precisa de mais nd Lingua
Tenho também o original no Fox e a qualidade é superior, coloca no bolso os Sony e Kenyhood e por experiência própria eu que como funcionario vendo a cada 6 meses aumenta em muito e valoriza na hora de revender, todo mundo(interessados) prefere com som original
Realmente, o som original do Up é bom, me surpreendeu também, e olhe que sai de um carro com Alpine, Hertz, JL e etc...
(18/06/2014, 13:34)Dorival Mellina Escreveu:
Tenho também o original no Fox e a qualidade é superior, coloca no bolso os Sony e Kenwood e por experiência própria eu que como funcionário vendo a cada 6 meses aumenta em muito e valoriza na hora de revender, todo mundo(interessados) prefere com som original
KkKkKkK Ta paro a zueira agora piazada, uma coisa é falar que esteticamente ele é perfeito no painel do carro o que é uma verdade e que realmente para o cliente LEIGO ele é bom e valoriza o carro.
Outra coisa é falar que ele tem qualidade de áudio!
No máximo dos máximos ele pode ser bom, agora dizer que ele tem qualidade é no mínimo falta de conhecimento no assunto.
Maioria dos Pioneers e Sony intermediários são superiores, e Kenwood até modelos básicos tem mais qualidade pois possuem um processador de áudio melhor, sem contar que esse aparelho não deve ter saídas RCA e muito menos cortes LPF HPF.
E quem tem o som original geralmente ta com as caixinhas de abelha que são os triaxial e quadrixial originais de fabrica, quero ver esse som com um kit 2-vias se peida todo acima dos 70% de volume.
Pessoal,
Não me interessa se outros rádios no mesmo valor possuem uma qualidade melhor. Não vou andar pela rua ouvindo música altona. Me contento em ouvir um sonzinho de qualidade ambiente dentro do carro. Eu me interesso pelo ACABAMENTO que ele da ao carro e ao painel.
Alguém poderia me responder a pergunta e informar se eu consigo comorar o rádio na concessionária?
Obrigado.
(18/06/2014, 21:13)LKenappe Escreveu: KkKkKkK Ta paro a zueira agora piazada, uma coisa é falar que esteticamente ele é perfeito no painel do carro o que é uma verdade e que realmente para o cliente LEIGO ele é bom e valoriza o carro.
Pelo visto você nunca ouviu o som original do Up. Recomendo que procure um que o tenha para ouvir. Lembrando que o Up com som original já vem com 2 vias na dianteira de fábrica, muito bom por sinal.
Faltam recursos na HU original? Sim, faltam. Mas não quer dizer que o som seja ruim.
(19/06/2014, 13:21)VanLord Escreveu: Pessoal,
Obrigado.
Existe um som parecido com o original a venda nas concessionárias, ele se encaixa no padrão 1 din, acho que ele custa muito caro e não vale a pena.
O original mesmo que vem como opcional de fábrica acho muito difícil você conseguir. Talvez em desmanches.
Consegue sim, mas não igual ao do Configurador..., ótimo acabamento e som "mediano" gastando o dobro no valor dos acessórios e pagando o dobro na instalação rsrsrs, e se der azar ainda encontra um instalador de css "babão" que vai quebrar o suporte da sua porta (depois colar com super bonder) e ainda cortar os fios do chicote original (invalidando a garantia dentro da própria concessionaria), e lá não podemos entrar para ficar de olho na instalação (pelo menos na minha cidade), em Lojas Especializadas de SOM (as grandes) consigo encontrar preço, qualidade e ainda de quebra fico no ombro dos instaladores kkkkk!
massss se quiser, só anotar os códigos e correr pra concessionária qdo vc tiver o carro!
Volkswagen Tech! Up!
Preços sugeridos podendo variar entre concessionárias. Custo de mão de obra para instalação não incluso.
http://vwbr.com.br/Acessorios/veiculo/up
  Existe crossover no som original edney 15 31.536 31/12/2023, 00:44
Última postagem: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 4.204 01/11/2022, 22:19
Última postagem: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 48.891 24/10/2021, 22:58
Última postagem: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 10.486 08/02/2021, 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 115.214 09/01/2021, 08:06
Última postagem: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 8.249 28/10/2020, 10:11
  som original andreluf 0 4.534 23/08/2020, 08:53
Última postagem: andreluf
  [Resolvido] Instalação Composition Phone em carros que vieram com o Radio simples aletortatop 7 18.411 03/07/2020, 20:14
Última postagem: aletortatop
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 15.534 22/01/2020, 12:21
  Rádio AR70 MP160BT silasrana 0 4.689 11/01/2020, 21:13
Última postagem: silasrana
