Existe crossover no som original
Estou querendo fazer um upgrade no som do meu up, com alto-falantes de mais qualidade, e no momento estou pensando em colocar um JBL de 2 vias.
O que acontece é que normalmente, e no meu caso, é que os alto-falantes de 2 vias possuem um crossover, para separar o som o tweeter e do alto-falante.
Alguém já "seguiu" os fios do tweeter, e descobriu se tem algum resistor ou crossover no som original, ou onde mesmo é a derivação do som para tweeter e o falto falante no som original, para li colocar o crossover?
O crossover do tweeter fica no próprio tweeter, é um pequeno capacitor.
Para usar o crossover do kit vai precisar passar a fiação para o tweeter, melhor é você cortar o fio que vai para o falante e passa pelo crossover e a saída do tweeter você passa o fio dele até a coluna.
(28/10/2016, 16:17)Leovza Escreveu: O crossover do tweeter fica no próprio tweeter, é um pequeno capacitor.
Voce sabe +/- onde fica a divisão do fio que sobre para o tweeter?
Só lembrando que cada crossover é projetado com base nas características dos dispositivo nele ligados, logo se usar no tweeter original pode ficar pior do que o simples capacitor original assim como no midbass.
Não sei onde fica. Quanto ao capacitor, existem vários modelos e para este uso, você define qual casa de frequência de corte (eu mesmo não queria trabalho e coloquei um capacitor no lugar do crossover) é absolutamente normal, qualquer loja de som profissional tem ele, só é bom pesquisar antes caso não queira correr o risco de ser enrolado, a loja pode não ter o modelo ideal é te vende outro.
Só ligar no + e blza.
O melhor é usar o crossover do kit pois eles são mais complexos, equilibram melhor o volume Entre o falante e tweeter, Alguns podem até regular para o tweeter tocar mais forte (reduzindo o volume do midbass/woofer), mas o capacitor é muito comum, se você comprar um kit de entrada, às vezes ele até tem uma caixinha, ai você abre, tem lá apenas o capacitor colado com cola quente na caixinha (vide bravox).
(30/10/2016, 02:24)Leovza Escreveu: Não sei onde fica. Quanto ao capacitor, existem vários modelos e para este uso, você define qual casa de frequência de corte (eu mesmo não queria trabalho e coloquei um capacitor no lugar do crossover) é absolutamente normal, qualquer loja de som profissional tem ele, só é bom pesquisar antes caso não queira correr o risco de ser enrolado, a loja pode não ter o modelo ideal é te vende outro.
Eu estava pensando em montar um JBL, o modelo seria o CS760C ou o GX600C, o que o papai noel puder me propiciar, vamos aguardar como fica o saldo do 13º X Boletos, mas estou pendendo para o GX600C
Esse que é o conjunto original e o detalhe do capacitor (divisor de frequência):
[Imagem: IMG_6146.jpg]
[Imagem: IMG_6147.jpg]
(31/10/2016, 09:51)Leovza Escreveu: Esse que é o conjunto original e o detalhe do capacitor (divisor de frequência):
Legal demais essas fotos, muito obrigado, ajudou demais... vou ter que achar onde faz a divisão para o tweeter para colocar o crossover, mas vou usar os fios originais mesmo, nao vou passar novos fios
Cara, me diz uma coisa... Aí na foto tem 2 woofer diferentes, um é o da frente e o outro é da porta traseira?
Marcio, o da esquerda que tem um copinho no meio é um Full Range que vai atras e na dianteira é o woofer (a direita) que faz par com o tweeter.
  Som nas portas traseiras nas versões pós-facelift ItaloSAM 0 2.067 07/02/2025, 08:00
Última postagem: ItaloSAM
  Som não liga após a partida Xilton 3 8.960 07/06/2024, 14:33
Última postagem: Rhirae
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 4.016 01/11/2022, 22:19
Última postagem: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 48.066 24/10/2021, 22:58
Última postagem: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 10.255 08/02/2021, 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 113.901 09/01/2021, 08:06
Última postagem: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 8.101 28/10/2020, 10:11
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.244 05/09/2020, 11:17
Última postagem: lbdslucas
  som original andreluf 0 4.452 23/08/2020, 08:53
Última postagem: andreluf
  Som up! Markao 2 6.757 13/07/2020, 22:29
Última postagem: fbottecchia
