Limpador do parabrisa encavalando
Prezados, sou o Diogo, comprei um UP Move TSI azul lagoon zero semana passada e procurei aqui no fórum e no google não encontrei nada sobre esse problema:
- quando ligo o limpador em sua velocidade máxima, com chuva forte, ele encavala: um passa por cima do outro.
Será um problema de ajuste, palheta ressecada? Alguém já passou por isso?
comigo é raro mas acontece (já aconteceu 2x), sempre assusto (para quem já conteceu sabe o susto) a palheta do lado do motorista da uma arqueada e plaft no vidro (última vez foi semana passada fazendo uma curva), comigo sempre foi no intermitente, creio que isso não tenha muito a ver.
Se fosse de dia dava para mostrar porque uso câmera, mas foi a noite, não daria para ver direito.
Já aconteceu com o Jetta também umas 2x, não menos, da um susto da phorra.rs
A ponta da palheta do lado motorista fica bem próximo do corona e no descanso fica alinhada com ela, por algum motivo, derrepente até a flexibilidade dela/ sujeira que de uma agarrada, a ponta da palheta do motorista sobe depois do carona e aí atropela.
Passou o tempo Para edição, para referência o meu limpador lado motorita está alinhado com a parte escura do vidro logo abaixo da faixa pontilhada e o limpador do lado passageiro começa perfeitamente alinhado com o lado do motorita porém ele sobe na ponta, salvo a folga da palheta, alinhado com a emenda do para lama com a coluna.
(06/03/2018, 00:35)Leovza Escreveu: comigo é raro mas acontece (já aconteceu 2x), sempre assusto (para quem já conteceu sabe o susto) a palheta do lado do motorista da uma arqueada e plaft no vidro (última vez foi semana passada fazendo uma curva), comigo sempre foi no intermitente, creio que isso não tenha muito a ver.
Aparentemente é o mesmo problema que o teu. Mas foram duas atropeladas/encavaladas em uma semana, daí assustei.
Tem solução?
Resolvido. O problema era a regulagem das hastes.
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 4.970 25/03/2019, 08:23
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 43.969 31/10/2018, 19:56
  Regulagem das hastes das palhetas do Parabrisa Massa 9 19.616 12/03/2018, 13:55
Estrela UP exposto ao sol ( protetor de parabrisa ) Danymont 8 16.226 08/05/2017, 15:07
Última postagem: Danymont
  [LIMPADOR DE PARA-BRISAS] Aprado 1 6.009 05/02/2017, 22:20
Última postagem: Joaoaurichio
  Palheta limpador parabrisa/traseiro - especificação ls1la 12 34.027 13/12/2016, 19:49
  APC – O Limpador Universal do Detail dyegobelisario 1 6.416 11/11/2016, 23:37
Última postagem: Oryon
  Como esvaziar o reservatório de água do parabrisa? Massa 17 41.396 08/05/2016, 22:30
Última postagem: MarceloSpeedTsi
  Limpador parabrisa altera com velocidade HugoSantos 6 11.747 12/12/2015, 13:41
Última postagem: TDA-TSI
