Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré?
Dúvida
Seguinte, o meu carro sempre liga o limpador de para brisas traseiro uma vez se eu tiver ligado recentemente o limpador frontal e engatar a ré!
Isso incomoda porque às vezes eu jogo uma água na frente antes de sair pq caiu sujeira das árvores e etc. Mas conforme vou manobrar pra sair o de trás liga sozinho, no seco! Nervoso
Hoje tava com os da frente ligados por chuva mesmo, mas o vidro de trás não tava tão molhado e... barulho de borracha arrastando...
Certamente isso vai detonar a palheta mais rápido e, o pior, riscar o vidro!
Tem como desativar?
Hein
Se existir essa opção de desligar o acionamento automático do limpador traseiro, provavelmente será via scanner na concessionária. Você pode perguntar por isso na próxima revisão, Frost!
Olá amigos.
Se existir esta opção, com o VCDS provavelmente deverá conseguir desabilitar.
Na CSS você deve conseguir, em casa eu acredito que não existe nenhuma opção no painel para isso.
Existe via VCDS sim. E também via OBDEleven.
Mas somente na CSS que conseguem desabilitar? Numa oficina independente com scanner, eles não tem esse tipo de acesso?
bom dia, ve se te ajuda
https://vcds.loja2.com.br/
(23/05/2017, 17:13)Frost Escreveu: Seguinte, o meu carro sempre liga o limpador de para brisas traseiro uma vez se eu tiver ligado recentemente o limpador frontal e engatar a ré!
Tem como desativar?
Hein
Isso é normal, no Focus 2009 também acionava o limpador traseiro ao engatar a ré se o da frente estiver acionado.
bom dia, amigo
Sim da para desativar
o meu só ativa quando esta ligado o temporizador e com chuva, caso contrario não liga sozinho ao engatar a ré
VW Cross up! 17/18
  Como recolocar a mola da portinhola do combustível? Marcus Soares 0 2.714 21/07/2023, 18:16
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 4.969 25/03/2019, 08:23
  Infiltração Autofalante Traseiro Felipe Simões 2 5.988 22/11/2018, 12:45
Última postagem: Silas Alves
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 5.373 16/11/2018, 03:44
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 21.779 21/09/2018, 17:39
Última postagem: randrade
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 8.246 06/09/2018, 15:17
Última postagem: dobermanmtx
  COMO TIRAR ARRANHÃO DA PARTE PLÁSTICA DAS PORTAS?? Caio Barbosa 7 15.702 22/07/2018, 21:08
Última postagem: mourthe
  Erro no manual? Encosto de cabeça traseiro HugoSantos 9 21.173 04/05/2018, 15:19
Última postagem: igorkintopp
  Limpador do parabrisa encavalando DIOGOCWB 4 8.982 26/03/2018, 10:47
Última postagem: DIOGOCWB
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 39.971 12/03/2018, 13:56
