ILUMINAÇÃO PORTA MALAS
Boa tarde pessoal estou estudando para colocar luz no porta malas de meu CROSSUP 2016. e reparei que na lateral de plastico possui um retangulo demarcado. estou com a ideia de colocar essas luzes de LED de placa do carro recortando o retangulo e fixando com parafuso . Segue foto e link
[Imagem: D_Q_NP_606669-MLB26107810436_102017-Q.jpg]
Lampada LED Placa VW
Porem gostaria também que essa lâmpada só acendesse ao abrir o porta-malas. Gostaria de saber se alguém já fez algo do tipo ou tenha alguma ideia melhor e se é recomendado usar essa lâmpada ou alguma sugestão de como fazer ? Obrigado pela ajuda de todos.
Kallyl, aqui em Brasília um amigo colocou a luz de placa do Gol G5 e puxou a fiação daquele platô das luzes internas.
Ficou show! É uma opção a se pensar...
Arthur. E como ele fez para acionar somente quando o porta-malas se abre ?
Se não me engano, puxou um fio até o interruptor do porta-malas...
Ou já tem um fio que liga no platô interno... vou ficar te devendo essa resposta precisamente.
(07/12/2017, 14:19)KALLYL Escreveu: Boa tarde pessoal estou estudando para colocar luz no porta malas de meu CROSSUP 2016. e reparei que na lateral de plastico possui um retangulo demarcado. estou com a ideia de colocar essas luzes de LED de placa do carro recortando o retangulo e fixando com parafuso . Segue foto e link
Boa tarde eu tenho um Take up! e coloquei 2 modulo de led (o mesmo modulo que usa em letra caixa de ACM) foi usado a luz de forro de teto do carro para fazer a fiaçao e o LED só funciona quando abre uma das portas ou deixa elas abertas para iluminar o porta-malas ( tentamos colocar um interruptor mas o desenho da tampa internamente nao suporta infelizmente ficando apenas quando a porta está aberta
O meu Cross Up 17/18 tem a luz no porta malas, porém, quando fui trocar ela (pra colocar um LED) não consegui abrir a caixinha dela pra acessar a lampada.
Alguém sabe como? Triste
Amigo,
veja como fiz o meu em outro tópico
http://forum.vwupclube.com/thread-384-page-4.html
puxei a fiação pra bateria e pra um interruptor que fica no para choque
(10/01/2018, 10:27)kauemelhado Escreveu: O meu Cross Up 17/18 tem a luz no porta malas, porém, quando fui trocar ela (pra colocar um LED) não consegui abrir a caixinha dela pra acessar a lampada.
No meu troquei e coloquei uma lâmpada LED e ficou excelente, troquei inclusive as
lâmpadas da iluminação interna do carro e ficou show! Ilumina muito mais do que
as lâmpadas incandescentes originais.
Olá.
Eu fiz adaptaçoes no meu up, Mas não é necessário furar nada. A fechadura ya tem a funcao.
http://www.clubdelup.com.ar/foro/showthr...p?tid=1973
[Imagem: L7BkGA4.jpg]
Acho que compensa comprar a lanterna original que já vem nos Up! 18/19, a adaptação e simples, basta instalar um interruptor de abertura na tampa do porta mala, assim ela só acenderá quando realmente abrir o porta mala e não quando abrir as portas etc, qualquer eletricista faz isso para vc em questão de minutos.
[Imagem: up.jpg]
  Forração do porta malas Jailson 5 10.459 25/05/2020, 09:41
Última postagem: igordias
  Iluminação, qual a melhor opção para os nossos UP! take-black 16 30.302 04/03/2020, 18:57
  Desmontar encaixes do porta malas reynaldoneto 0 4.153 27/03/2019, 18:42
Última postagem: reynaldoneto
  Luz no porta-malas lofin 38 92.006 27/01/2019, 22:39
Última postagem: e-scorpion
  Porta Óculos Bcrespi 14 26.905 08/08/2018, 08:04
Última postagem: Emerson Bissi
  Porta Mala Personalisado marcelinho1979 0 4.691 06/08/2018, 00:57
Última postagem: marcelinho1979
  Envelopamento da Tampa do Porta-Malas Schmitt 58 147.912 25/02/2018, 07:30
Última postagem: Sergio_SJC
  Tapete de borracha para porta-objeto e copos iLano 0 4.759 31/08/2017, 19:49
Última postagem: iLano
  Suporte porta mala thule 910xt FERNANDO JESUS 5 12.698 30/08/2017, 08:25
Última postagem: edney
  Iluminação Diurna Painel Odival Júnior 3 8.929 10/05/2017, 21:07
