Iluminação, qual a melhor opção para os nossos UP!
Fala pessoal,
postem a experiências que vocês tem para dar um "UP" na iluminação do carro, principalmente para quem utiliza insufilm no parabrisa.
Kit Xenon de boa qualidade?
Lampadas Super Led de boa qualidade
ou
seguindo o padrão original:
Osram Night Breaker Laser
Philips X-Treme Vision
Opinem, abs
Utilizo no meu:
Osram Cool Blue Intense (farol alto/baixo) + SuperLED TechOne 600K 7400lms
Tenho comparativo postado na minha "garagem".
Gosto bastante do resultado, especialmente na estrada.
Não tenho películas instalada no parabrisa, mas possuo G5 nos vidros laterais e traseiro.
no farol normal só fica bom lâmpada halogena
led e xenon só fica bom em farol com projetor
Olha, eu atualmente estou com Super Led da k2On no farol e xenon 3000k no milha (que também está pintado de amarelo candy)- o milha está ótimo, mas o Super Led achei uma merda e brilha muito, porém não ilumina tão mais que as normais.
Estou pensando sériamente em colocar xenon 3000k no farol também e fazer um eurolook, hehehe- estou garimpando algum farol com projetor para ficar mais bonito, porém estão pedindo coisa de R$ 1800 no ml -se não achar nada mais barato, vai no farol original mesmo.
O maior problema das lâmpadas de Led é a total falta de padrão e qualidade que se tem por ai, voce pode colocar um Led e a luz ficar um lixo e colocar outro e ficar bem satisfatorio, fora o fato de não ter um corte perfeito (xenon e Led não conseguem um corte igual de uma hologena original) é que quase todos tem a temperatura da cor em 6000/6500k, muito "Branco" para nossa visão em reflexo com a pista escura.
A melhor cor para visão/iluminação em Hid é 4300k Indo até uns 5000k a mesma luz dos faróis xênon/Led originais.
Eu tenho Led 6500k no meu (coloquei porque pego estrada todo dia e não desligo mais o farol, 100% do tempo fica ligado, e lâmpadas especiais tipo night breaker custa caro e tem vida útil curta e você acaba economizando farol e vira e mexe acaba esquecendo de acender), quando o asfalto é muito escuro ou em chuva ilumina mal, da saudade dos night breaker anteriores que já era bem superior ao original, já em seco e asfalto mais claro fica muito bom e viagens longas a noite da menos sono por conta da luz mais clara que o original "amarelado", isso não é opinião, é científico.
A melhor opção pro farol original é night breaker.
Xenon, LED e cia só vai te dar uma falsa sensação de iluminação, espalhando a luz pra onde não deve e ofuscando quem cruza com vc na estrada.
Cara, eu uso a Osram Night Breaker Laser. É muito boa, melhor ainda que a Osram Night Breaker Unlimited.
Ela é um pouco mais branca que as originais e ilumina muito mais. Estou gostando bastante. Recomendo de olhos fechados !!!
Fuja de lâmpadas super brancas. Já tive a Diamond Vision da Philips e foi a pior lâmpada que eu já tive. Extremamente perigosa por não iluminar porcaria nenhuma, até menos que as originais.
Xenon eu já usei, ilumina bem sim... Mas tem que ser de 55w, os de 35w ofuscam menos mas iluminam menos também. Só não conte com eles na chuva, pois tanto o de 55 quanto 35 somem e não iluminam absolutamente nada.
O problema principal do Xenon são os chineses... se tu quiser um Xenon de QUALIDADE vai gastar MUITA grana, MUITA. Se comprar qualquer porcaria por aí vai ter dor de cabeça quando começar a queimar... Já tive 3 pares ou mais e todos deram problema com o tempo.
Pessoal, bom dia.
Sou novo aqui no fórum e com o UP também... Adquiri um ontem e pego daqui a uma semana (MOVE UP TSI 2018) e ja quero comprar os acessórios.
Qual seria o modelo das lampadas dos faróis e da milha ?
Farol H4 e MIlha ???
Obrigado.
(26/01/2018, 10:02)lfraga88 Escreveu: Pessoal, bom dia.
Obrigado.
Milha HB4.
xenon no meu up deu interferência no tilt down do espelho, ele perdia a configuração e eu tinha que ficar arrumando o espelho.
VW Cross up! 17/18
(26/01/2018, 14:04)AldreySilva Escreveu: Milha HB4.
Andrey, boa tarde.
Obrigado amigo!!!
VOu comprar aquela Osram Nightbreaker laser... ia colocar superled mas ilumina muito pouco a noite... é mais estético do que real ganho em iluminação.
Obrigado!!!!
  Para-choque TSI no MPI RicardoBozzeda 0 1.906 11/05/2024, 11:03
  Rack para teto lofin 25 77.404 06/04/2024, 22:00
Última postagem: magron
  Tapete para up 2 portas! Joaoguerra 4 11.092 06/09/2023, 06:12
Última postagem: rorixop
  Novo difusor central para o UP! KR CAR 16 29.222 20/03/2023, 18:32
Última postagem: Paulo
  Para barro Traseiro para o UP Gabira 1 6.694 24/06/2021, 17:48
Última postagem: Keper
  Solução bolada para os que se incomodam com o difusor central do A/C leozindj 53 115.636 18/04/2021, 17:53
Última postagem: KR CAR
  Personalização para um UP Take 2016 BASICAO! David Borges 1 5.380 23/03/2020, 10:50
Última postagem: Igor Padim
  ILUMINAÇÃO PORTA MALAS KALLYL 10 20.833 15/03/2019, 17:08
Última postagem: celsotecnico
  Grade Para-Choque dianteiro - UP MOVE TSI 2016 Re_Nato 1 6.272 26/01/2018, 18:09
Última postagem: ArthurLM1
  Atenção ao refletor para quem pensa em trocar as lanternas do up! 2014-2017 pelo 2018 derico 10 20.834 10/01/2018, 21:02
Última postagem: Rafael TSI
