Luz no porta-malas
Boa noite, pessoal!
Não sei se todos compartilham dessa opinião, mas eu sinto bastante falta de uma iluminação no porta-malas do up!.
Outro membro, do qual não me recordo o nome neste momento, já adotou a solução que descrevo aqui. No entanto, por possuir o take up!, ele posicionou a "lanterna" embaixo da trava do porta-malas.
Aqueles que possuem o move up! ou modelo acima têm, no porta-malas de seu carro, o sistema s.a.v.e, que impede a colocação neste mesmo local.
O que fiz, então, foi colocar no acabamento plástico da lateral direita:
E o resultado, com ela ligada:
Estou compartilhando esse post para que todos possam ver o resultado, mesmo sem ter a lâmpada disponível. Eu fiquei bastante satisfeito.
Importante: já adianto que a fita dupla-face que acompanha o produto não consegue segurá-lo no lugar. Com a movimentação natural do carro, ela se solta. Sugiro, portanto, que quem tiver interesse em adotar a solução apresentada neste post providencie uma fita mais forte.
Espero ter ajudado!
Abraços
Com certeza ajuda. Eu também tinha pensado nessa solução, que é barata.
Mas o legal mesmo é aquela que vem em outros carros, que liga e desliga automaticamente. Isso sim seria legal.
Mas perder a garantia só por causa disso fica difícil.
O problema da fita não colar no plástico é por que ele é um pouco poroso, se colar na parte da lataria logo abaixo irá ficar firme, mas aí é questão de ver se não vai prejudicar a iluminação.
(01/07/2014, 23:27)tekobr Escreveu: O problema da fita não colar no plástico é por que ele é um pouco poroso, se colar na parte da lataria logo abaixo irá ficar firme, mas aí é questão de ver se não vai prejudicar a iluminação.
De fato, tekobr, a superfície porosa atrapalha na fixação.
No entanto, eu achei que colocar na lataria, como você citou, comprometeu um pouco a iluminação, pois a fonte de luz ficou muito baixa. Fora que ela fica mais suscetível a sofrer impactos de bolsas ou qualquer outra coisa que você esteja carregando no porta-malas. A parte de plástico, por sua vez, fica recuada.
Eu coloquei uma outra fita dupla face há alguns dias, mais forte, e até hoje ela não soltou. Acredito que agora não haverão mais problemas.
Abraços
Achei bacana!
Seria ainda melhor se a lanterninha fosse na cor preta mesmo, daí disfarçava ainda mais.
Quanto pagou na lanterna?
Qual a marca da fita dupla face que usou pela segunda vez?
Abraços.
(02/07/2014, 12:47)Paulo Zambrana Escreveu: Achei bacana!
Abraços.
Verdade, Paulo!
Nem pensei nisso na hora, embora quando comprei só houvesse a opção prateada, de qualquer maneira.
Vale a pena considerar o modelo preto mesmo, caso ele esteja disponível para compra.
A lanterna é a Osram DOT-it, e eu paguei R$ 16,50 por ela.
Já em relação a fita, a que usei pela segunda vez foi a 3M Command:
Como você pode ver, são aquelas que acompanham alguns modelos de gancho de toalha que não se fura a parede para instalar. Elas também são vendidas separadamente.
Abraços
Essa fita indicada pelo lofin é muito boa, já usei aqui em casa algumas vezes, com ela acredito que realmente fique bem fixo. Quanto a cor, eu acho que já vi uma luminária dessas preta sim, lembro que na época minha esposa comprou uma prata para colocar dentro do armário.
Lofin boa tarde! Gostei muito da sua ideia. Acho que o interior do Up de um modo geral é muito mal iluminado.
Acha que fica estranho eu utilizar essa liminária também dentro do porta luvas e no meio do teto para as pessoas que vão atrás?
Obrigado!
Adotei a mesma solução, porém com um modelo de forma triangular, também com três leds, alimentado através de 3 pilhas palito (AAA), na cor branca, a mesma do meu High UP TSI. Como o produto é comercializado em embalagem lacrada com três unidades (R$ 35,00 no Carrefour), coloquei uma delas no porta-luvas. Ficou bom.
Tira umas fotos depois de como ficou, Leonardo!
Comprei uma lanterninha parecida com a do tópico mas chinesa, e até agora não instalei. Hoje estava escuro e ao acessar o porta malas lembrei da lanterninha que não instalei...
  Luz Diurna de LED 2019 printzap 47 84.998 05/08/2021, 17:21
Última postagem: Jairoursino
  Luz cortesia no retrovisor Patrick 0 3.576 13/04/2021, 14:54
Última postagem: Patrick
  Lanterna(meia-luz) yuri_kolodin 0 3.548 24/07/2020, 10:22
Última postagem: yuri_kolodin
  Luz diurna de led Rate40 1 6.116 14/06/2020, 11:08
Última postagem: Marcos RSA
  Forração do porta malas Jailson 5 10.450 25/05/2020, 09:41
Última postagem: igordias
  Luz Ambiente UP 2019 fac1705 14 22.094 14/05/2020, 02:44
Última postagem: carlos felipe borges
  Desmontar encaixes do porta malas reynaldoneto 0 4.151 27/03/2019, 18:42
Última postagem: reynaldoneto
  ILUMINAÇÃO PORTA MALAS KALLYL 10 20.827 15/03/2019, 17:08
Última postagem: celsotecnico
  Porta Óculos Bcrespi 14 26.898 08/08/2018, 08:04
Última postagem: Emerson Bissi
  Porta Mala Personalisado marcelinho1979 0 4.688 06/08/2018, 00:57
Última postagem: marcelinho1979
