Como conectar spotify no up connect
Boa noite galera!
Alguém sabe me dizer se há alguma maneira de conectar o Spotify no som original do up connect sendo por bluetoth ou cabo auxiliar?
pelo que entendi você quer ouvir spotify via o Player do carro, neste caso não há segredo, conecte do jeito que quiser, Bluetooth, USB ou auxiliar e ouça sua música...
Única coisa que pode ocorrer (iPhone por exemplo) ele não abre o spotfy automaticamente (não é nativo), você precisa abrir o programa para o Player reconhecer que tem música (se já tiver conectado o cabo antes de abrir o programa é possível que tenha que desconectar e conectar o cabo novamente no caso do USB), depois disso ele funciona normalmente, música aparece no Player e você troca de música por ele também, só questão de pasta que você tem que selecionar pelo telefone.
Se como no meu caso não tiver nenhuma música no telefone fora do spotify e ele estiver fechado quando você conecta o cabo ou manda tocar via Bluetooth ele não reconhece musicas (no files), precisa abrir o spotify ou ele já estar aberto em 2o plano. Diferente de quando tem música na memória ou no Apple Music que ele abre automaticamente e começa a tocar ao conectar ou selecionar áudio via Bluetooth.
Valeu parceiro ajudou muito consegui conectar!! No meu caso também tenho musica somente no spotify. Abraço!
  Como Retirar Excesso de Óleo do Motor do Carro Admin 6 14.602 27/03/2026, 16:13
Última postagem: geminisaga27
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 9.935 08/02/2021, 23:22
Última postagem: irado.ss
  Como fazer higienização do ar condicionado do seu carro, proteja sua família! Admin 0 5.029 18/01/2021, 18:40
  Como calcular consumo de combustível, fórmula infalível! Admin 0 6.225 31/05/2020, 23:22
  Como colocar fotos no fórum Admin 14 69.162 14/04/2020, 16:34
  Como desmontar o para choques dianteiro? mateusaf 1 7.173 10/10/2019, 07:59
Última postagem: Thibis
  Como fazer revisão no carro para viajar com segurança nessas férias Admin 0 5.892 28/12/2018, 20:24
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 5.892 05/11/2018, 17:35
  Como limpar o sistema de freio a disco do carro Admin 5 16.285 04/10/2018, 23:22
Última postagem: ARISTEU
  Como verificar o desgaste da pastilha de freio do carro Admin 0 6.028 24/09/2018, 18:21
