Acabemento em Couro - Parte Metalica da Porta
Pessoal, bom dia!
Indo para o serviço, tive a ideia de colocar um acabamento em couro na parte interna da porta que vem pintada na cor do carro. Digo isso por ver vários carros com o mesmo conceito (Uno, Chevette, Ka....) - não estou comparando carros, mas sim conceitos ok?! - que ao passar do tempo ficam com estas partes danificadas e com aspecto ruim.
Para resolver este problema, estou pensando em buscar no mercado, algum tipo de vinil/couro para aplicar nestas partes de forma que eu possa proteger a originalidade do veículo. O que acham? Alguém já teve alguma ideia parecida?
Abraços
O problema é dar acabamento para essas partes nas beiradas, com a porta fechada pode até ficar bacana mas quando abrir vai ficar feio. O que pode fazer é mandar colocar uma pelicula de proteção transparente (como aquelas de colocar no capo ou que vem original em alguns carros onde pode bater pedra e etc.) e mandar colocar uma faixa onde você acha que ficará mais exposta como entre o acabamento e a janela, assim protege a pintura (protege mesmo) e se um dia raspar algo muito forte que estrague a pelicula, só trocar a pelicula.
Gustavo, sua idéia é muito boa, recomendo que você procure uma empresa especializada em estofamento em couro para que o acabamento fique perfeito.
(04/06/2014, 11:30)Leovza Escreveu: O problema é dar acabamento para essas partes nas beiradas, com a porta fechada pode até ficar bacana mas quando abrir vai ficar feio. O que pode fazer é mandar colocar uma pelicula de proteção transparente (como aquelas de colocar no capo ou que vem original em alguns carros onde pode bater pedra e etc.) e mandar colocar uma faixa onde você acha que ficará mais exposta como entre o acabamento e a janela, assim protege a pintura (protege mesmo) e se um dia raspar algo muito forte que estrague a pelicula, só trocar a pelicula.
Léo, aonde poderia se achar um lugar que faça essa proteção com película?
pus meu interior todo no couro caramelo da cor dos bancos do jetta e da hylux ficou top top
(17/09/2014, 22:48)huggokaike Escreveu: pus meu interior todo no couro caramelo da cor dos bancos do jetta e da hylux ficou top top
e as fotos?
Coloque as fotos para gente?
  Forração do porta malas Jailson 5 10.459 25/05/2020, 09:41
Última postagem: igordias
  Desmontar encaixes do porta malas reynaldoneto 0 4.153 27/03/2019, 18:42
Última postagem: reynaldoneto
  ILUMINAÇÃO PORTA MALAS KALLYL 10 20.830 15/03/2019, 17:08
Última postagem: celsotecnico
  Luz no porta-malas lofin 38 92.006 27/01/2019, 22:39
Última postagem: e-scorpion
  Porta Óculos Bcrespi 14 26.905 08/08/2018, 08:04
Última postagem: Emerson Bissi
  Porta Mala Personalisado marcelinho1979 0 4.691 06/08/2018, 00:57
Última postagem: marcelinho1979
  Envelopamento da Tampa do Porta-Malas Schmitt 58 147.912 25/02/2018, 07:30
Última postagem: Sergio_SJC
  Volante original em couro do up! (2014-2016) por apenas 300 reais no ML derico 8 17.785 11/11/2017, 11:19
Última postagem: derico
  Tapete de borracha para porta-objeto e copos iLano 0 4.759 31/08/2017, 19:49
Última postagem: iLano
  Suporte porta mala thule 910xt FERNANDO JESUS 5 12.698 30/08/2017, 08:25
Última postagem: edney
