Ajuste Altura Cinto UP 2 porta
Boa tarde Pessoal.
Aos que tem duvidas de como proceder com o ajuste de altura do cinto do UP 2 portas, aki vai uma dica:
Ferramentas utilizadas:
[Imagem: IMG_20160426_2047261_zps8jruw8y3.jpg]
- chave torx T50;
- chave de fenda pequena (usei uma de teste que tinha em mãos)
Vamos ao procedimento:
Com a chave de fenda, tire a o acabamento que cobre o parafuso do suporte do cinto
[Imagem: IMG_20160426_2049381_zpsdagsjcnb.jpg]
Com a chave torx T50 tire o parafuso do suporte do cinto
[Imagem: IMG_20160426_2050171_zps703k3u5k.jpg]
Com o auxilio da chave de fenda, e com muito cuidado, retire o acabamento da furação do suporte, para efetuarmos a inversão dele
[Imagem: IMG_20160426_2051051_zpsafqn0aeh.jpg]
Inverta a posição do acabamento, posicionando o furo da peça para baixo, e encaixe-a com cuidado, pressionando o meio e as extremidades
[Imagem: IMG_20160426_2052041_zps9twfljyj.jpg]
Recoloque o suporte do cinto, apertando o parafuso com a torx T50.
Feche a capa do suporte, pressionando-a levemente ate ouvir um click.
[Imagem: IMG_20160426_2053431_zps0qlla5fq.jpg]
Pronto! Seu cinto está mais baixo e não enroscará em seu pescoço.
Dica: Faça nos dois cintos dianteiros para ficarem com a mesma altura.
O ajuste teve que ser dessa forma, para economia de espaço, deixando a coluna mais fitness.
Abraços, Andre Brocker
Feliz proprietario de um VW UP! 2 portas
Muito fácil o procedimento no 2P, obrigado pelo tutorial.....
To juntando coragem pra fazer no meu 4P, pelo jeito não é tão fácil.
Boa Noite
Fiz o mesmo no UP 2 p de minha filha, mas no TSI 4 portas, a CS fez a conversão, porque parece ser mais complicado.
Abraço
Excelente dica! obrigado pela ajuda!
Bom dia Pessoal,
Para o UP! 4 portas, o procedimento muda somente na parte do acabamento.
Que deve-se, com o auxilio de uma espatula de nylon, ou outra ferramenta plastica, remover com muito, mas muito cuidado o acabamento da coluna B.
Mudar a posição do suporte do cinto para a fixação de baixo.
Para o ajuste da "boca" do cinto no acabamento da coluna, deve-se ter muita paciencia, atenção e cuidado, uma espatula e cola(p/ garantir, e de preferencia araldite ou solda plastica). Pois os "suportes de fixação" da "boca ajustavel", são frageis e colados.
Sendo assim solte-os com cuidado, reposicione-os na nova altura, e se necessario, cole-os na nova posição.
Abaixo, deixo o link de um video para termos uma ideia mais clara do procedimento, que não é complicado. Mas deve ser feito com atenção, paciencia e cuidado.
https://www.youtube.com/watch?v=m0oHSxT1TUw
Muito bom!!! Vou fazer isso no meu também ! valeu otima dica essa
Engraçado, tentei usando a chave de tork T50 mas ficou folgada, já a T55 não encaixa... Alguém teve o mesmo problema?
Pelo que entendi ha apenas 2 regulagens (8 ou 800). Incrível a economia de palito da VW pois outros veículos da marca tem esse recurso e com varias regulagens. Ate o Fiat Mobi tem. Quando comprei o meu soube na CSS que essa mudança custaria R$ 90,00 para os 2 cintos.
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 10.201 08/02/2021, 23:22
Última postagem: irado.ss
  Instalação do adaptador para porta OBD II e uso do app Torque doutorsan 30 65.649 18/07/2018, 10:49
Última postagem: DanSP
  Desmontar porta luvas Wildedge 2 10.115 07/05/2018, 18:43
Última postagem: alfarigsbr
  Luz no porta luvas Cadu5000 3 12.236 23/08/2017, 13:00
Última postagem: Marcio Bombachi
  Rangido na porta. wesleymacedo 4 10.077 01/02/2017, 22:13
Última postagem: Vintsi
  TUTORIAL - Ajuste do Freio de Mão diegorji 2 12.132 26/01/2017, 13:13
  Travas na tampa do porta-luvas Antonio Wilson Souza 2 8.212 28/05/2016, 11:15
