Dúvida - Esterçar o volante estraga alguma coisa?
Estava vendo algumas matérias hoje na internet e vi varias falando que não se deve virar o volante até o seu percurso final, esterçar o volante... isso prejudica o sistema, isso é verdade?
A minha preocupação é que vivo em um prédio onde as vagas são apertadas e para sair e entrar com o carro tenho que virar totalmente o volante.
Observação: Comecei a observar que ao virar totalmente o volante e saindo devagarzinho, notei que parece que o pneu dá tipo um pulinho ao movimentar o carro lentamente com o volante todo virado, quase imperceptível, isso é normal?
Depois que li essas matérias, fiquei cismado com essas duas perguntas, visto que faço esse tipo de manobra diariamente.
Se fazer tudo que não estraga é melhor nem usar o carro, quer dizer se não usar também estraga.rsrs
Não faltam teorias para estragar os componentes do carro,se levar tudo a sério, lascou, carros são feitos para serem resistentes, se virar a direção a seu limite estragasse, ela não viraria tanto. Com certeza 99% das causas de estragar uma direção em uso normal é o asfalto que ele passa, a caixa de direção está o tempo todo sendo forcada para todos os lados e ela lá segurando a roda em linha reta.
Salvo isso só pancadas em acidentes e tal.
Com direção hidráulica quando você vira até o batente e segura assim faz uma força extra no sistema que teoricamente o força mais um pouco, alguns carros você até sente a rotação do motor cair. Com direção elétrica creio que isso nem chegue a existir pois ele usa sensores na coluna de direção e pode se proteger quanto a isso.
O que não se deve fazer em modo geral é chegar no fim de curso e ficar forçando para virar mais, deve só segurar ali e terminar a manobra.
acho que o que é mais prejudicial seja a batida no fim de curso que alguns carros dão quando você vira rápido e no up ela é minimizada, tem algum sistema que amortece esse fim de curso, quando tinha o corolla com direção elétrica fim de curso batia que até doia, era uma pancada seca.
O tranco na roda normalmente é por conta do trabalho das buchas da suspensão, a torção e os esforços aplicados muda bastante e gera esse movimento.
O que não deve é forçar a direção com a roda encostada em uma calçada, agarrada em algum lugar e você aplicando mais força na direção, mas como sempre ela tem seu limite, não vai explodir a caixa se forçar.
Eu diariamente estaciono usando fim de curso, sempre fiz isso, sempre faço o mínimo de manobras e nunca tive qualquer problema de direção, estalo, folga, defeito, nada em caminhonete, carro grande, pequeno, novo ou mais rodado.
(07/06/2017, 21:55)Leovza Escreveu: Se fazer tudo que não estraga é melhor nem usar o carro, quer dizer se não usar também estraga.rsrs
Entendi, valeu pela explicação... a minha dúvida agora é a seguinte, Comecei a observar que ao virar totalmente o volante e saindo devagarzinho, notei que parece que o pneu dá tipo um pulinho em determinado momento ao movimentar o carro lentamente com o volante todo virado, quase imperceptível, isso é normal?
três ponto suscetíveis de algum desgaste devido manobra (com o tempo) são a coifa da homocinética, a própria homocinética, e o terminal da barra de direção.
Não é incomum a coifa da homocinética se romper, mas geralmente devido a ressecamento, e a esforços repetitivos de esterçamento.
A homocinética é um final de eixo, com articulação (ela tem que existir para possibilitar o esterçamento da roda). Tem que estar engraxada, e às vezes parte dessa graxa escapa (eventuais superaquecimento ou rompimento da coifa de borracha).
Se houver perda dessa graxa, o desgaste começará, surgirão folgas, e as manobras com esterçamento máximo contribuirão para piorar o quadro.
E o terminal da barra de direção é um pequeno "pivô", é um pino que deve poder girar internamente. Ele também tem uma pequena coifa, que armazena e retém a lubrificação. Com o tempo de uso, trancos e etc, ele também pode criar folgas, também suscetíveis de aumentar com os esterçamentos máximos.
Se o uso do carro exige esses esterçamentos, deve-se examinar em prazos menores esses ítens... qualquer levantada do carro num elevador, ou em plataformas de troca de óleo já permitirá observar isso.
Piscada
Jduarte, obrigado também pelo esclarecimento.
  Dúvida sobre ferramentas pra organizar equipe no WhatsApp gabijesus 1 861 16/07/2026, 16:31
Última postagem: davidmurphy
  Duvida (Bateria bosh) Lucas 1 5.121 16/07/2021, 14:28
  Duvida Érico Moretto 2 7.608 13/04/2021, 12:56
  duvida sobre o up tsi Matheusfreitas 2 6.639 26/05/2019, 23:00
Última postagem: Matheusfreitas
  Limpeza costura volante HenriqueHFM 4 7.734 08/08/2018, 18:47
  dúvida de compra com problema ! ajuda ! andre 442 6 12.427 23/06/2018, 15:58
  Duvida UP TSI 0 KM diegotorres 22 47.364 14/12/2017, 09:44
Última postagem: Roger412
  1 revisão alguem recomenda alguma concessionária nem. Sampa? Márcio Martins 2 7.457 14/11/2017, 15:51
Última postagem: Passarini
  Sensor de ré - Dúvida de onde sai o sinal sonoro Carlos Ipatinga 2 7.304 21/05/2017, 20:58
  Dúvida - Proteção vidros e farol Massa 2 7.909 23/01/2017, 18:16
